01.11.2011, 15:50 #721Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
01.11.2011, 16:32 #722Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...634&fullsize=1
Здесь можно увидеть, как расположены растяжки. Пошел 3-й год.
Емкостные нагрузки уходят очень далеко , а синтетический шнур (перпендикулярно) под 45 градусов. Нижняя труба 60 мм, верхняя 30 мм.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.11.2011, 16:54 #723Very High Power
- 18.04.2009
- 3,463
- 1615
- 327
Бек, применительно к нашей местности, "верхушку" Ф25...35мм растянутую только в две стороне (ЕН) в 80% случаев сгибает или отламывает в первый же "сырой снегопад с ветром". Спасёт разве что если верхний диаметр будет 50...60мм.
т.е. спокойнее спишь если растянуто в четыре стороны.73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
02.11.2011, 00:48 #724Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Владимир, спасибо, но хоть бы сжал картинку. Я её дома по дайл-апу пока скачал, успел перекурить и чашку кофе выпить
Сергей, у нас, надеюсь не такая "жесткая" зима. Если посмотришь мои постинги выше, то увидишь - я уже писал, что моё "антенное поле" - это огород шириной 12-13 метров
Видимо, тоже растяну "в четыре стороны". В кавычках - потому как не получится под углом 90 градусов. Ещё не рисовал вид сверху, но думаю, что будет примерно 60+120+60+120 градусов.
Как говорится, "на безрыбье и кулак - женщина"
02.11.2011, 07:44 #725Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 02.11.2011 в 07:53.
Владимир
02.11.2011, 07:52 #726Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
To ES4RZ
Владимир, чем коммутируются отводы в СУ. Может быть и была уже инфо, в лом листать
02.11.2011, 08:02 #727Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Авиационными реле (черные).
Фото блочка реле выложу.Владимир
02.11.2011, 09:20 #728Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Блок реле.
Делал не я - подарили в Москве.
Владимир
04.11.2011, 02:05 #729QRPP
- 09.02.2006
- 8
Возникло пару вопросов... У меня укороченный ~8,5м. Настраиваю АА от UT2FW. Поймал странное дело, имеется двойной резонанс. Один на 3.6, другой на 3.5 с чем то. Нужно ли от этого избавляться и как? Нюанс, фидер не подключал пока, завтра полезу смотреть с подключенним. Другой нюанс, на 7 отмерил 4 радиала по 10м. Сколько нужна длина на 7Мгц? Добавлял по 2м, укорачивал, но резонанс получить не смог
Натянуты над кришей, где смог приподнимал (~50cm). Отдельные показывают резонанс на 5.6Мгц, плюс, минус
04.11.2011, 12:44 #730Standart Power
- 02.03.2010
- MINSK
- 53
- 130
- 47
- 19
09.11.2011, 14:01 #731Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Выношу на суд форумчан планируемый СУ - схему и предполагаемый внешний вид.
Сначала планировал для коммутации РЭН-33, но после очередного просмотра всей ветки таки решил остановиться на В1В.
Схема "а-ля СухареФФ", то бишь с переключением телеграфных и телефонных участков...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.11.2011, 18:54 #732
10.11.2011, 02:29 #733Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Из последних версий СУ
от РЭН33 отказался очень слабые,за пол года одна за одной,все выгорели,и у них очень большая ёмкость между контактами и обмоткой,авиационные получше конечно,но дифицит однако.
А что будете использовать в качестве подстроечных конденсаторов? и под какую мощность расчитываетеПоследний раз редактировалось R7AU; 10.11.2011 в 02:38.
73 Игорь
10.11.2011, 07:05 #734Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Где-то читал, что в качестве коммутаторов антенн РЭН-33 используются, но в СУ не рекомендуют. Есть несколько В1В - почему бы и не использовать.
В качестве корпуса СУ - натолкнулся на нашем "Митине" вот на такой боксик (см. ниже) - размеры 240*195*90, толщина стенок = 2,5мм, материал похоже полистирол.
КПЕ - самодельные. На фото видны подробности. Ёмкость этого варианта = 7...20пФ. Можно сделать столько, сколько нужно.
Зазор можно сделать так же такой, какой нужен. Сейчас пока около 2.5мм.
Ну, конечно же, чем больше, тем лучше. Но "килограмм" хотелось бы чтоб надёжно СУ "переносило"...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
11.11.2011, 02:57 #735Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Понял вас,Бек.
В1В отличные релюхи,а вот насчёт подстроечников, могут токосъёмы не выдержать килограмма,но тоже не беда,такие не большие номиналы,можно заменить кусочками кабеля или поставить постоянные на соответствующую мощность.
Бокс такой точно поменял на 4SQ на сороковку,ранее коммутация была в той коробке,что на фото,эх.... остался в эту зиму без вертикала на НЧ.73 Игорь
730Спасибо
