20.03.2013, 20:11 #946Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
20.03.2013, 20:13 #947
20.03.2013, 20:28 #948DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5303
Я тоже ставил вроде на время, думал так попробовать, А оно что временное-то постоянное.
а веревку данлайн купил в Р-кваде уже когда поставил вертикал, на тот момент не было, но еще раз говорю ВСЕ ЭТО ХЕРНЯ..... сейчас оцинкованной проволоки от 1 - 2.5 мм везде как грязи.....
PS Я вспомнил, сбрехнул я однако, верхний ярус был весь растянут "резинкой от трусов" в четыре стороны.Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
20.03.2013, 20:41 #949Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Ребята , я все понимаю , что вы применяете и шнуры и тросики . Вопрос стоял в выборе крученого или плетеного шнура . Есть конкретные ответы , а не рассуждения (между шнуром и канатиком). Буду благодарен . 73 ! Игорь .
73! Игорь de UA4WEF
20.03.2013, 20:42 #950Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Это китайский ширпотреб. Там толщина покрытия 0,...х..догонишь. Лично применяю стальную луженую проволоку, диаметром около 2мм. с плетеной брони от какого-то связного кабеля. Там четыре медных жилы, 1,5 мм.кв. Потом капроновая изоляция, потом медная фольга (экран) в два слоя, потом эта проволока в виде плетенки. И сверху черная изоляция ПВХ. Диаметр кабеля около 20-25 мм. По нему на танке можно ездить!
Последний раз редактировалось RX4CD; 20.03.2013 в 20:51.
73. Сергей.
20.03.2013, 20:55 #951Standart Power
- 01.02.2010
- c. Наровчат
- 161
- 155
20.03.2013, 21:06 #952Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
20.03.2013, 21:08 #953High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1728
20.03.2013, 21:09 #954Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
20.03.2013, 21:38 #955Standart Power
- 01.02.2010
- c. Наровчат
- 161
- 155
И не просите - умолкаю.
Добавлено через 7 минут
Вы их правильно назвали.
Ничего против, кроме ветра и гололеда.....
Сорри... не хотел, но понесло.
Я когда первый раз увидел и УСЛЫШАЛ как вертикал (дюралевая труба Ф 120-130мм, L=21m) поет на ветру и с какой периодичностью под ней лопаются фарфоровые опорные изоляторы, то и думать о веревочках-шнурках забИл.
Еще раз сорри...
Больше не буду.Последний раз редактировалось RK4FM; 20.03.2013 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
73! Andrey
RCC #359, R-4F-DX-G #5
20.03.2013, 21:42 #956High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 528
- 213
Шнур прочный и это давно всеми проверено.... Но есть единственное но... При налипании гололеда в него вмерзает так, что оттаивает он самым последним. Соответственно вес оттяжек увеличивается и все это висит на штыре хорошим грузом до плюсовых температур стоящих неделю. При этом он конечно не рвется, но имеет свойство вытягиваться. Причем вытягивается еще почти сразу после установки. После натяжки, через неделю надо подтянуть все талрепы еще. Лучший вариант, но более дорогой - это биметалл разбитый изоляторами. Это конечно подороже выйдет. Но тут все зависит от желания поставить, несмотря на затраты и поставить надолго. Вам тут уже советов надавали на 3 эл. яги на 80 м, а не на простой вертикал
Александр RM6F
20.03.2013, 21:51 #957High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1728
20.03.2013, 22:25 #958Standart Power
- 01.02.2010
- c. Наровчат
- 161
- 155
21.03.2013, 03:38 #959DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5303
У нас вроде и Китай рядом, но проволоку оцинкованную берем на Урале (МЫ-наша контора и при строительстве жилых домов в каждую квартиру от эл. щита заводим жильцам по две трубы диам 25 мм, а в неё затягиваем оцинковку 1.5 мм для протяжки кабеля-домофона, интернета, TV)
Поэтому оцинковки У МЕНЯ как грязи
Но как видите, это мне не помогло, поехал в магазин "крепеж" накупил на RDA контест веревок , и заодно растянул ими верх вертикала.Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
21.03.2013, 06:16 #960Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ответ в самом вопросе, а прочность зависит в основном от диаметра шнура. Эластичность и износоустойчивость это больше к шнурам работающим на изгиб в блоках полиспастов.
Высота 19 м это уже серьёзно, если хотите спать спокойно и не думать о юридических и финансовых последствиях, прислушайтесь всё же к советам сделать из стальной проволоки или троса. Верёвки и шнуры это больше для временных конструкций быстрого развёртывания.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
730Спасибо
