Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 372
Тема: Про антенну T2FD
  1. #136
    27.03.2010
    13
    25
    Антенна была сначала установлена горизонтально, но при проведении на противоположном здании кровельных работ была растянута под углом 45 град.
    h верх.=24м., h низ.=1,8м. До этого были установлены антенны Дельта, OCF, Carolina W., GP-все имели помехи от ламп ДРЛ от стоящего рядом здания РусГидро.
    Антенна видимо неплохо работает, т.к. песчанный грунт и расстояние до моря всего 300м.
  2. #137
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RX3ANF Посмотреть сообщение
    Я знаком со статьей RU3AX и есть пара замечаний:
    1. Сравнение T2FD c диполем некорректно, на мой взгляд. Сравнивать тогда надо было с диполяМИ, параллельно запитанными одним кабелем. А то получается сравнили джип с седаном.
    2. Анализируемый диапазон от 80 до 10 м?. Это при том, что везде пишут, что диапазон T2FD 5:1. Кого при этом удивит отрицательное сопротивление на 80 м?
    2. График КСВ говорит о проблемах с согласованием, ибо в идеале должна быть горизонтальная линия без резонансов (раз бегущая волна, значит сопротивление не зависит от частоты). Даже мой график выглядит ровнее.
    Это не моя статья, а мой авторизированный перевод. Но попробую Вам ответить.
    1. Сравнение с однодиапазонным диполем - самое корректное сравнение. Недаром даже есть специальная единица - дБд.
    2. Веде пишут - это не доказательство.
    3. Про "бегущую волну" - это фантазии.
  3. #138
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Вот тут пожалуйста по-подробнее, значит есть аргументы. T2FD не антенна бегущей волны?
    Извините, прямо по крупицам приходиться собирать конкретную информацию. Я пока не могу осознать, как в режиме бегущей волны антенна может вообще излучать. ЭДС от поля может возникать в любом проводе, а вот электромагнитное поле не просто создать.
  4. #139
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Широкополосные антенны с резистивными элементами, к которым относится T2FD, обеспечивают свою широкополосность из-за наличия именно резистора. Вносимые им потери ограничивают изменения входного сопротивления антенны от частоты. Насколько хорошо и в какой полосе - зависит от конкретного исполнения антенны. Ну и, естественно, эти потери понижают кпд...
  5. #140
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Сегодня на десятке два американца на 50 Вт и Т2FD. Вот вам и "говноантенна"...
  6. #141
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А был бы традиционный диполь, американцы аттенюаторы повключали.
    Странная любовь к этой антенне. Наверное думают что T2FD это позывной...
  7. #142
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Была у меня ,верх на высоте 12 метров,низ -4 метра,ну хоть
    бы на прием тянула,нет! На передачу тем более,сделана была
    по описанию.Выкинул ,даже ЕН на 1 бэнд и та лучше! 73
  8. #143
    29.11.2007
    120
    27
    26
    У этой антенны есть ряд достоинств.
    1. Широкополосность.
    2. Стабильный КСВ <1,6
    3. Просто и дешево.
    Эта антенна позволят сразу работать и набираться опыта, не требует тюнера, мачты (такелаж, место и т.д.) и долгих настроек. И если у вас она не работает, значит что-то сделали не правильно.
  9. #144
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Да ладно уж. Просто мы будем радоваться, что у Вас всё "сделано правильно". 73!
  10. #145
    15.05.2014
    СЗФО
    11
    почему многие и много где в нете доказывают, что укороченные тем или другим способом антенны - это полное Г?
    какие проблемы - вешаем полноразмерные резонансные антенны - и с ними спорить просто невозможно по определению
    всё остальное - действительно компромисс, либо по размеру (не разместить), либо по деньгам (дорого размещать)
  11. #146
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    UB1AFP, Антенна T2FD отнюдь не укороченная, она скорее апериодическая...
  12. #147
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Компромисс, компромисс ... Кто-то будет спорить, что 12 элементный "волновой канал" на высоте 50 метров - это замечательно? Но не у всех есть мачты по 50 метров ... Тогда все, что ниже и с малым количеством вибраторов будет компромиссом.
    Сравнивать усиление антенн - это тоже скользкий путь. А количество лепестков, а угол к горизонту, а влияние земли? С кем надо провести связь, с DX или просто так, чтобы хоть кто-то услышал? Зачем мне усиление 5 дБ в зенит?
    Диполь говорите? А Delta Loop чем хуже? Но их же надо несколько, на каждый диапазон. Конечно можно повесить и "ленивую дельту" на 80 м, и будет она работать на всех диапазонах. Только куда будет направлено излучение? В зенит, верно? Киловатт, чтобы поговорить с Краснодарским краем ...
    Вот поэтому и наработано так много конструкций антенн, отличающихся "по цене", "дальнобойности", необходимого пространства, высоты установки и т.д. Нет "говноантенн", есть антенны "для обстоятельств".
    Вы представляете себе, чтобы начинающий радиолюбитель сидел без антенны и думал: "Вот построю мачту на 20 м, повешу туда "уда-яги", тогда и поработаю" ...
    Так начинающему радиолюбителю для начала, чтобы набраться опыта общения и проведения QSO антенна T2FD прекрасно подходит. А потом уже "выше и дальше".
  13. #148
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Нет не полное. Но это намного лучше, чем ничего!
  14. #149
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...лучше, чем ничего - это скорее ничего, чем лучше.
    Период начинания проходит довольно быстро и наступает неудовлетворение техническим оснащением и зря потраченным временем.
    Даже начинающему я бы посоветовал всегда ставить и решать более сложные и перспективные задачи. Думаете начинающему не захочется почти сразу попытаться cработать и ДХ? Ещё как захочется. И зачем ему явно ущербная антенна, даже для начала?
    На мой взгляд лучше иметь более менее приличную антенну на один диапазон(вот здесь уже надо понять чего выбрать), чем почти ничего, но на несколько.
    T2FD
  15. #150
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Так же, как и в режиме стоячей - за счёт ускоренного движения электронов.
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. T2FD - нагруженный петлевой вибратор
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:19
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
