Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 384
Тема: 'Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
  1. #256
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Обещанные фото:
ID:	17621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17622   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17623   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17624   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #257
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Цитата Сообщение от US4LS Посмотреть сообщение
    дам совет - в сибишных штырях слабое место - это крепление трубок саморезами между собой, со временем расшатывается и они банально вылетают, я обматывал поверх узким бинтом и эпоксидкой промазывал.
    Ну эпоксидка это сурово. Вполне хватит ПВХ изоленты... Причем надо обматывать не только саморезы, а заодно и захватывать часть тонкой трубки, чтобы в стык вода не стекала сверху.
  3. #258
    Low Power
    27.01.2009
    Новочеркасск
    69
    7
    20
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от EX8AB
    Вертикал получился длиной 6.63м.
    Эта длинна будет прилично излучать от 28мгц до 10мгц примерно,или в лямбдах 0.23-0.625 лямбда.Можно сдвинуть эффективность ниже по частоте,с сохранением приличной диаграммы на 28мгц,если к макушке прицепить,скажем 4 проволочки,метра по 2 и дальше веревка-в качестве оттяжек.
    А в этом случае противовесы нужно удлинять (с 6.6 до 8.6 м) ?
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Обещанные фото:
    Отличная антенна, отлично выполнена!!!
    Едиственное, если есть "прямая видимость" между точкой питания антенны и трансивером, по моему лучше запитать по открытой симмтричной двухпроводной линии через симметрирующее согласующее устройство. Минимум потерь, и забудете про проблемы с TVI...
  4. #259
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Эти проволочки как бы удлинняют сам штырь;но на сколько-надо смотреть в MMANA или по получившемуся 0.25 резонансу,возможно даже больше,чем 2м.А вертикальной антенне на 100% достаточно всего двух противовесов.И по этому можно два одних и два других.А симметричную линию может расстроить несимметрично расположенная антенна и линия может начать излучать.
  5. #260
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,428
    1664
    327
    Всем привет!
    Обещанные фото:
    Бек, обмотай PL-разъем сверху изолентой, кабель может влаги насосать. 73! Юрий
  6. #261
    Low Power
    27.01.2009
    Новочеркасск
    69
    7
    20
    ...А симметричную линию может расстроить несимметрично расположенная антенна и линия может начать излучать.
    Хмм! А разве согласующее не поможет?
    73 de Alex!
  7. #262
    13.09.2006
    1,030
    288
    если оно в точке питания антенны и только с трансформаторной связью через магнитный поток трансформатора.(Гальванически развязано).А так,двупроводная линия не будет излучать при полном равенстве токов и напряжений в проводниках линии-когда они равны,но обратны по фазе.(самокомпенсируются).Если сможем это обеспечить-будет передавать энергию в антенну,даже при приличной стоячей волне в ней;потери от высокого КСВ в двупроводной линии совсем небольшие.Это ее плюс,в сравнении с кабелем.Живой пример-питание симметричного диполя симетричной линией-нет проблем!!Даже с огромным КСВ.Только еще если сам диполь висит симметрично от земли,всяких железок т.п.И не забыть-симм.линия боится близости стен и т.п.
  8. #263
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Игорь Гончаренко пишет, что " GP с одним противовесом превращается в уголковый диполь".
    Теперь вопрос. Вот есть антенна итальянская - ГП траповый на 4 диапазона. Он комплектуется Четырьмя укорочеными но резонансными противовесами. По одному на каждый диапазон. Интересно, это 4 уголковых диполя или ГП с одним резонансным но плохим противовесом и тремя еще короче противовеса ?
    По фото - в оригинальной антенне кабель является излучающей частью, а на фото кабель уходит в сторону от вертикали да и дроссель на кольцах на кабеле ... Крушение основ порядка
  9. #264
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,428
    1664
    327
    Если Ваш вопрос не для прикола, то я с такой(или подобной) итальянской антенной сталкивался и из за этих коротких противовесов в ней быстро выгорели трапы, оказалось, что надо все-таки по 4 противовеса на каждый диапазон. 73! Юрий
  10. #265
    20.09.2006
    505
    29
    30
    ==Игорь Гончаренко пишет, что " GP с одним противовесом превращается в уголковый диполь" ==
    Нет, никакого прикола. Вопрос поставлен предельно ясно.
    По Вашему ответу не вижу связи выгорания трапов от укороченности противовесов. Тут скорее всего либо вода в трапах либо мощу перекачали.
  11. #266
    13.09.2006
    1,030
    288
    Теперь вопрос.
    Итальянская-?...Конечно уголковая антенна,но на каждый диапазон.GP с одним излучающим противовесом.Это же компромис.Если имеем два противовеса на данную частоту но строго в разные стороны-то их излучение/прием самокомпенсируются.По слухам при 2-х противовесах в районе 20дб от основного излучения,при 4-х...40дб При плохих противовесах имеем ограничение тока "плохим" противовесом в главную антенну и отбираем у нее мощность плохим противовесом..
  12. #267
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Если посмотреть в ММАНА, то четко видно, что если имеем 2 противовеса равной длины, то и имеем излучение под малым углом. Если укорачиваем один из противовесов, то кроме того, что получаем выпуклось в одну сторону, так еще и диаграмма расплывается в полосе от малых углов до зенитного излучения в эту же сторону.. Может при каких -то обстоятельствах это может быть и полезно.
  13. #268
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,428
    1664
    327
    От UB5G: Если посмотреть в ММАНА, то четко видно, что если имеем 2 противовеса равной длины, то и имеем излучение под малым углом. Если укорачиваем один из противовесов, то кроме того, что получаем выпуклось в одну сторону, так еще и диаграмма расплывается в полосе от малых углов до зенитного излучения в эту же сторону.. Может при каких -то обстоятельствах это может быть и полезно.
    Вообще то я не большой специалист в области антенных программ, но поскольку основой для ММАНА является MININEC, то хочу обратить Ваше внимание на то, что при применении MININEC есть ограничение по применению этой программы для расчетов вертикальных антенн с плохой землей( в данном случае с коротким противовесом). Вопрос этот в литературе на английском языке рассматривался и описан. Общим условием по применению MININEC является следующее:The public domain MININEC code (version 3.13) is available with several commercial user interfaces, as indicated in these notes. For general antenna analysis that does not press its limitations, MININEC is a highly competent code. It handles elements of changing diameter directly, and with segment-length tapering, can accurately model a wide range of antenna geometries. However, horizontal antennas must be at least 0.2 wavelengths above ground for accurate results. Moreover, specification of ground conditions affects only antenna far field results, but not feedpoint conditions.
    От UB5G:По Вашему ответу не вижу связи выгорания трапов от укороченности противовесов. Тут скорее всего либо вода в трапах либо мощу перекачали.
    Если бы это было так однозначно как Вы говорите, я бы не стал об этом упоминать.
    73! Юрий
  14. #269
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Кабель какой-то хиленький....Бек что за кабель?
    Да и растяжки что-то не заметны, такая конструкция чувствительна к малейшему ветру, проверил на опыте. Все по возможности герметизируй, а то при первом дожде начнется "свистопляска" и будет "шить".
    Места стыка труб (колен) герметичны или нет? Если нет, то хотябы изолентой надо обмотать, лучший способ термоусадчивая трубка.
    Удачи!
  15. #270
    13.09.2006
    1,030
    288
    На 10-15-20м(и зимой,ночью 40м) излучать выше 35-40гр бесполезно;с этих углов волна практически не отражается.Исключением является чисто летнее грозовое прохождение,когда на 28мгц "тупой" GP имея 25-40гр выигрывает у 7эл. яги,которая с более пологими к земле углами.Мораль:уж лучше иметь не излучающие противовесы...
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
    от US5NMC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:59
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
