Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 384
Тема: 'Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
  1. #331
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    неужели трудно СУ разместить у основания антенны и забыть о проблемах с КСВ.
    Разместить не трудно. Трудно бегать на крышу для настройки при переходе с диапазона на диапазон...
  2. #332
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вот тогда и приходится,как партизаны в войну, высунуть кончик антенны наружу, а весь излучающий ток спрятать в кабеле...
  3. #333
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Если у вертикала его длинна превышает 0.625лямбда рабочей частоты, то его диаграмма от "вдоль земли" улетает в потолок.И у этой антенны высокий КСВ в КАБЕЛЕ на многих диапазонах.Но не везде.Речь не о КСВ между TX и СУ.
    Для того,чтобы диаграмма на 10 метрах не улетала в потолок, в оттяжки (в самом верху) вставил рефлекторы настроенные на 10-ку (именно рефлекторы, проверенно манной.)
  4. #334
    QRPP
    10.01.2009
    7
    3
    DL2KQ-хороша,но на 3 диапазона мачта 16.5м мне не поднять и емкостные нагрузки разместить под нужным углом не получится-нет места.В моем распоряжении только крыша моего флигеля 8х7 ,двора нет.Значит только короткий вертикал.
    А поставил -подкупила многодиапазонность и многие пишут ,что антенна работает.
    По приему 160-нормально,80-гремит,40-хорошо,20-прктически пусто-несколько станций,15-станций не слышу,10-периодически.И все-таки посоветуйте ,что мне делать с этим вертикалом.Как настроить на передачу?Опускать не хочется.Как реализовать хотя-бы сороковку?Всем спасибо.
  5. #335
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вариант №1. Делите антенну Гончаренко,все ее элементы на два.Получаете диапазоны,но в два раза короче.
    №2.Для 40м-в основании добавляете кусок провода 1.9м между ц. жилой и 8.6м-вот Вам и вертикал 0.25лямбда на 40м(этот провод оттяните веревочкой за середину в сторону). Плюс еще два противовеса в воздухе по 10.5м
    №3.К существующей трубе 8.6м паралельно на расстоянии прим. 20см цепляете провод длинной 5м и опять добавляете к низу два 5м противовеса. Имеете без перестройки два диапазона 40 и 20м.На 80м можно к 8.6м в основании добавить катушку,настроив ее с вертикалом на 0.25лямбда резонанс, но нужны два противовеса по 20м.Но с такой длинной вертикала на 80м работать оно на передачу будет слабо очень..ток весь в катушке,но не в вертикале.
    Еще получить 20м можно поставив П-контур в основании 8.6м+два противовеса по 5м
  6. #336
    QRPP
    10.01.2009
    7
    3
    Здравствуйте Александр!Спасибо за ответ.Я прежде чем делать эту антенну перелопатил все форумы по данной теме и конечно ваши посты и мне непонятны отзывы о хорошей работе этой антенны достаточно большого к-ва людей.Скажите могу я поставить катушку или СУ(параллельный контур) у основания антенны не меняя ее размеры?
  7. #337
    13.09.2006
    1,030
    288
    Имеено для этого и существует П контур или СУ.Им можно настроить любой кусок провода.Если антенна короткая-ставят катушки,если длинная-конденсаторы.
    Всегда хорошо работают полноразмерные антенны, от сюда и исходите.И что б ток в кабеле не застрял по пути к антенне
ID:	21814   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #338
    QRPP
    10.01.2009
    7
    3
    Спасибо Александр.Буду пробовать ставить катушку у основания для 40-ка м.
    Добавлено через 45 минут
    Александр, хочу еще раз поблагодорить Вас за развернутый ответ!Буду пробовать все варианты от простого к сложному.У меня антенна выполнена из двух труб(алюминий АД31)первая -6 метров диаметр 45 мм толщина стенок 2.5 мм ,вторая 3 метра плотно вбитая на 40 см итого 8.6 м .Имеется еще труба 2.2 м ,если найду силы буду удлинять.
  9. #339
    13.09.2006
    1,030
    288
    Николай-все понятно. Это как бы "игра с проводами". Так что пробуйте и эксперементируйте, что больше по душе исходя из местных условий
    А противовесы на приведенном нижнем рисунке, для малого места под антенной можно пропорционально удлиннять\укорачивать в зависимости от диапазонов.Главное сохранить соотношение.Тут файл самих противовесов на 7мгц
    Вложения Вложения
  10. #340
    QRPP
    10.01.2009
    7
    3
    Все-полез на крышу
    Добавлено через 1 час 49 минут
    Шутки-шутками,быстренько поставил у основания катушку и последовательно емкость без всякого подбора получил на 40 м КСВ 1.4
  11. #341
    18.06.2004
    Курган
    4,910
    3784
    Не понимаю людей,делающих эту антенну С.Х.Сафиуллина, неужели трудно СУ разместить у основания антенны и забыть о проблемах с КСВ.
    Тогда это будет совсем другая антенна...
  12. #342
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    74
    176
    9
    95
    От идеи классической антенны UA4PA, - страниц 20 ушли...
  13. #343
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Если вернуться обратно...
    На днях к сабжу добавился РА на 4 ГУ-50.
    Стало заметно веселее. На фоне почти полностью "глухих" бэндов выше 20-ки последние пару дней неплохо по-пайл-апил на 30м - более 200 связей за примерно 3 часа чистого времени в эфире и только на общий.
    Вся Россия, практически вся Европа, немного Азии (много Японии) и Африки.
    В логе появились новые для этого диапазона страны - 9M6, VQ9, C31, ZS, KH7. Причём, вызывали сами - подходили на общий вызов.
    Напомню, что мой вариант немного отличается от "классического" сабжа - 6.6м.
    А недавно выявилось, что этот вариант не совсем правильно сделан был изначально.
    Дело в том, что радиалы изготовлены из расплетенного "полевика". А длина их ровно такая же как и у вертикала, т.е. 6.6м.
    Про коэффициент укорочения я просто-напросто забыл.
    И вот тут начинаются интересные вещи. В Инете много раз встречал, что Кук у "полевика" = 0,97...0,98. Но вот мои эксперименты с "наклонным лучом" (http://forum.qrz.ru/thread23145.html) показали иное.
    Модель в ММАННА даёт красивые параметры с длиной плеч по 5.2м. Изготовленный "наклонный луч" из того же "полевика" выдал резонанс (промеряно АА330) в районе 12МГц. Несложный перерасчёт, урезание плеч на 80 (ВОСЕМЬДЕСЯТ!!!) см и антенна с этими данными успешно поработала на выезде и работает сейчас как "временная" в огороде.
    Таким образом, Кук "у меня" получается =4.4/5.2=0.846.
    Это очень существенная разница с "общепринятыми" значениями.
    Что скажут уважаемые антенщики?
  14. #344
    13.09.2006
    1,030
    288
    Бек,так оно и есть тогда так.Раз резонанс убежал "в таком проводе".Укорочение скорее тут и зависит от соотношений толщины меди и полиэтилена...
    Прибор то врать не будет... Ему все равно что мерить....
    Я на даче тоже ножницами работаю,подрезаю многожильный провод в ПВХ изоляции по короче до резонанса. А ск. получается просто не обращаю внимания.
  15. #345
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Наконец дошли руки сфотографировать свой вариант этой антенны:
    http://cq-vrn.ru/forum/index.php?top...sg1101#msg1101
    Описание и пояснения там же, в этой теме.
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
    от US5NMC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:59
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
