Страница 2 из 32 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 467
Тема: Антенна 'полевого дня'
  1. #16
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Спасибо за поддержку :-)
  2. #17
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    Цитата Сообщение от UB5G Посмотреть сообщение
    P.S. Касательно углепластиковых удочек, то у нас с этим проще ;-)
    На рынке в основном продают дешевые китайские удочки из СТЕКЛОпластика.
    Это точно.Углепластик почти в 4 раза дороже и его намного меньше продается.
    На один диапазон сделать не сложно.А кто вот подскажет что сделать на несколько диапазонов с одним полотном для полевого дня?
  3. #18
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Для полевого дня, когда вокруг нет ни телевизоров ни помех как раз очень легко сделать простую антенну. Она называется диполь и вешается вертикально или наклонно. Многодиапазонность её обеспечивается применением открытой линии питания + антенный тюнер с симметричным выходом.
    На НЧ-диапазоны, если планируете там работать, лучше сделать отдельный, поскольку «короткий» будет плохо работать на НЧ, а «длинный» даст на ВЧ возможно не нужную направленность.
  4. #19
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Всё зависит от того, какие задачи Вы ставите для работы в "полевом дне". Сейчас состояние ионосферы такое, что сравнительно дальние связи Вы можете проводить только на диапазоне 20 м. Более высокочастотные диапазоны в основном закрыты. Если не собираетесь работать ночью, то Вам и 40-метровый диапазон не нужен. Тогда Вам годится что-нибудь вроде описанной мною вертикальной антенны. Если у Вас в местности достаточно мокрая проводящая почва, то с тьюнером антенна будет худо-бедно работать на всех диапазонах. А вообще универсальных решений нет.
  5. #20
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Ваш вопрос интересен и актуален, но не до конца информативен.
    Поэтому следует уточнить следующее:
    Это будет именно поле без деревьев или кусок земли на даче среди деревьев ?
    Мошность ? Если 10 Ватт - один вопрос, если 50 - то лучше антенну отнести подальше от мОзгов.
    Вобще тема обсуждалась и вариантов было 2 основных: либо ИнвВи, либо штырь ( проще взять готовый по5/8 волны на СБ диапазон) + согласующее.
    Я заказывал себе такую:
    http://radiokomunikacja.com/product_...2ed044aa74e671
    Выглядит конечно хлипенько, но при цене в 45 юсд потянет, что бы не опошлять искусство удочкой ;-) Это типа летний дачный стационар. А в поле либо mfj на крышу авто или ИнвВи на удочку.
    Хотя технический прогрес разжижает моск - купил тюнер АН-4 и любой кусок провода строится на любой диапазон за 2-3 секунды .. ;-)
    P.S. Совершенно случайно сегодня нашел в Украине поставщика продукции R-Quad. Думаю, может заказать Набор стеклопластиковых труб.
  6. #21
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    __________________
    Кстати,а почем в Херсоне?
    На праздники собираюсь,домой,может забегу и на рынок...
  7. #22
    12.04.2008
    712
    189
    172
    100вт.Я же написал,что должно быть одно полотно.То есть все инвертеры и вторые антенны отпадают.Полевой день каждый год в начале июня.Диапазоны 1.8-28.
    Согласующее у меня естественно есть.Первый год пробовал треугольник на 160м.Места конечно много заняла,но в полевых условиях это не важно.На 160 провел всего 2 связи.На других диапазонах все согласовывалось,но отвечали не очень.На следующий год уменьшил этот же треугольник в два раза.И как назло было очень много станций на 160,но естественно меня они не слышали.Вот теперь и думаю,что делать.
    Кстати на ВЧ/28мгц/ в начале лета бывает ближний проход в период минимума солнечной активности.Станций много бывает до 2000км приблизительно.
  8. #23
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от Юрий Басин Посмотреть сообщение
    Недостаток - она однодиапазонная.
    Ее можно легко превратить в многодиапазонную РЕЗОНАНСНУЮ на каждом диапазоне. Сам предпочитаю работать с такими антеннами в полевых условиях и в стационаре. Использую их уже десяток лет. Сложилось ЦЕЛОСТНОЕ представление, что они такое. И по "потерям" и по ЭФФЕКТИВНОСТИ. Посмотрите здесь...
    http://www.rx3akt.narod.ru/ant_akt.html
  9. #24
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Меня что-то одолели сомнения по поводу таких больших потерь в кабельном согласующем шлейфе.
    Тогда рекомендую Вам прочесть ещё статью зам. главного редактора журнала РАДИО Бориса Степанова RU3AX, где он даже результаты измерений потерь приводит:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu 73.djvu (31.3 Кб, Просмотров: 381)
    • Тип файла: djvu 74.djvu (42.4 Кб, Просмотров: 327)
  10. #25
    21.01.2007
    811
    11
    Сейчас работаю на общий вызов на 7073,0 КГц.+/- QRM Кто "не верит" в работоспособность J-антеннс кабельным шлейфом, приглашаю подойти и послушать, как это при моих 100 Вт.
  11. #26
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Да никто же не сомневается, Сергей, в том, что эта антенна работает.
    Просто, если Вы замените своё кабельное СУ на аналогичное из двухпроводки или на параллельный контур с отводом, то уровень сигнала станет примерно на 3 дБ (в два раза) выше. Потому что половина мощности уже не будет теряться в кабельном СУ. Ведь об этом уже неоднократно говорили те, кто практически сделал такую замену.
    73 Николай
  12. #27
    21.01.2007
    811
    11
    Голословно утверждают, что данная антенна НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НА СУЩЕСТВОВАНИЕ (не буду искать цитаты, но они есть...)
    Некоторые утверждают, что она малоэффективна по сравнению...
    С чем? Мнго работал в группах с одинаковой мощностью. Все одинаково!
    Хоть бы соизволи ли бы прочитать статьи http://www.rx3akt.narod.ru/ant_akt.html
    что бы не предлагать такое мне...
  13. #28
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Что-то не громко слышу: 4-5 В Самаре, естественно. Иногда теряю сигнал вообще, но это скорее соседи вас приглушивают.
    Вот этого мальчика, Максима слышу балла на два громче.
    UE7EJ, кажется, отвлёкся, балла на 2 громче вас.
    1414 - сигнал упал до 3-4; 4-4
    1419 - сигнал упал до 3-3 и иногда почти до нуля.
  14. #29
    21.01.2007
    811
    11
    Я Вас совсем не слышу! Если слышно у Вас москвичей со 100 ватами. Как они по сравнению со мной? Или их совсем не слышно?
    Тяжело вызывать и отвечать на форуме (Хи!)
  15. #30
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Как раз сейчас хожу по диапазону. Потом доложу.
  1. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  2. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  3. Антенна из полевого кабеля
    от RU9YW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 15:46
  4. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
