Страница 5 из 32 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 467
Тема: Антенна 'полевого дня'
  1. #61
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Николай, спасибо за убедительную картинку. Виноват, я ошибался, утверждая что максимальный ток должен быть в точке короткого замыкания шлейфа. На самом деле отрезок от источника до этой точки служит в основном для индуктивной подкачки и компенсации ёмкостной составляющей открытой части шлейфа, и ток там действительно небольшой. Для упрощения картины давайте рассмотрим шлейф, питаемый прямо с конца, без этого "аппендикса". Совместным подбором длины шлейфа и длины диполя можно добиться тех же результатов в согласовании антенны с источником, а потери в шлейфе останутся практически те же.
    Так вот, (см. мой рисунок) максимальный ток в шлейфе - это ток источника, и в этом месте будут максимальные потери. Далее к антенне ток падает. Правда, при этом растёт напряжение в фидере, но диэлектрические потери в его изоляции малы по сравнению с джоулевыми потерями в проводе, и мы можем ими пренебречь. Я рассматриваю ток только в одном токоведущем проводе (центральном проводе коаксиального кабеля), потому что активное сопротивление внутренней части оплётки примерно в 3 раза меньше, чем сопротивление центрального провода, и в первом приближении с ним можно не считаться. Поскольку ток в любом сечении шлейфа не превышает ток источника, то чтобы не возиться с интегрированием, будем с очень грубым допущением в сторону преувеличения потерь считать, что ток по всей длине шлейфа равен току источника. Но в таком случае всё сводится к потерям в согласованном кабеле! А они даже в тонком кабеле типа RG58 составляют 0,12 дБ/м. В трёхметровом шлейфе это всего около 10% выходной мощности передатчика. Конечно, если гнать в антенну киловатт с лишним через такой шлейф, то изоляция кабеля начнёт плавиться вблизи точки питания. Но всё надо делать с умом.
    Проблемы с кабельным согласователем должны возникнуть при питании антенн с низким входным сопротивлением, а для полуволновых антенн, питаемых с конца, это наверное самый удобный и конструктивно простой способ согласования.
  2. #62
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от UR0GT Посмотреть сообщение
    Вы наприписывали мне много того, что я никогда не говорил.
    Я же не пишу, что ЭТО вы непосредственно говорили, Николай! Вы же в свое время (недавно) на меня ЛИЧНО и на МОЮ антенну нападали, как свора диких собак (коллектив-Хи!) Вот я и отвечаю коллективу...
    Разгре бать то, что Вы наговорили в предыдущих постах, у меня нет времени.
    Как угодно...
    Цитата Сообщение от VK2IMM Посмотреть сообщение
    А что показывает ваш КСВ метр если он включен в этой части кабеля шлейфа
    Сергей! Ну ПРОЧТИТЕ же наконец текст http://www.rx3akt.narod.ru !!!
    Лично я в своей антенне добивался в этой точке показаний КСВ очень близких к 1,0. Ведь, здесь буквально все В ВАШИХ РУКАХ в прямом и в переносном смысле. Все зависит ТОЛЬКО от Вашей аккуратности и прилежания. Зато далее можно не заботиться о КСВ в фидере. Если Вы работаете на СОГЛАСОВАННУЮ НАГРУЗКУ, то у Вас проблем нет! Другими словами шлейфовое согласование ПОЛНОСТЬЮ заменяет антенный тюнер.
    калькулятор в сервисе MMANA, на который ссылался RX3AKT, не учитывает потери,
    Сколько же можно повторять...
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    Данные моделирования ПОЛНОСТЬЮ совпадают с моими ПРАКТИЧЕСКИМИ результатами.
    Ну, ПРОВЕРЬТЕ МЕНЯ !!! Что, на коленки встать, что ли?
    К любому инструменту ещё надо и голову иметь.
    Я так понял, что вы имеете ввиду именно свою голову. А кто даст гарантию, что ваша ГОЛОВА самая правильная? Не слишком ли самоуверенно. Тем более, что САПОЖНИК то БЕЗ САПОГ (без антенны)!!!
  3. #63
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Дорогой Николай, спасибо Вам за терпение. Благодаря Вам я потихоньку умнею :-) Правда, очень потихоньку!
    1. Действительно, преимущества двухпроводной линии перед коаксиалом в роли согласующего шлейфа очевидны. Непростительно мне, что я сам до этого не догадался. Но говорить о КСВ в четвертьволновом согласующем шлейфе на мой взгляд неверно. По определению, КСВ - это отношение сложившегося в несогласованной длинной линии максимума (тока, напряжения) к минимуму. А Вы мне всё время впариваете (простите!) под видом КСВ коэффициент трансформации шлейфа по сопротивлению, который я сам же и задаю. А поскольку эта величина в квадрат раз больше, чем реальный КСВ, то и рассчитанные по формуле Игоря потери получаются сильно завышенными.
    2. "Не слушайте малограмотных фантазёров и баламутов, которые сбивают Вас с толка." Не волнуйтесь, я сам кого хочешь собью с толку! :-)
    3. Об "аппендиксе" я уже написал, ток в нём действительно мал, и потери можно не учитывать, тут Вы абсолютно правы.
  4. #64
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    В этом я не сомневался.
    Речь шла о самом шлейфе и потерях в нем. Собственно мне больше нечего добавить о потерях в кабеле.
    Успехов
    Сергей
  5. #65
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Правильно, Юрий.
    А Вы мне всё время впариваете (простите!) под видом КСВ коэффициент трансформации шлейфа по сопротивлению, который я сам же и задаю. А поскольку эта величина в квадрат раз больше, чем реальный КСВ,......
    А тут Вы не правы.
    Если нагрузка чисто активная, то КСВ в линии можно вычислить по простейшей формуле: КСВ = Zнагр/Zлинии. Или наоборот: КСВ = Zлинии/Zнагр, если Zлинии больше Zнагр.. Эта формула приводится во всех учебниках и без всяких оговорок о длине линии - при любой длине линии в ней будет такой КСВ - даже в линии метровой длины.
    Только в реальной линии КСВ постепенно уменьшается по мере удаления от нагрузки. В диапазоне КВ это становится заметно, когда длина линии измеряется многими десятками метров. Но когда КСВ в линии очень высокий, как у Вас, то это будет заметно даже в совсем короткой линии. В вашем случае КСВ = 64 только в верхней части линии - вблизи полуволнового излучателя. А возле точки запитки КСВ в линии существенно меньше. И чем больше эта разница – тем больше потери в фидере. Потому что эта разница происходит из-за затухания в реальной линии падающих и отражённых волн.
    И предыдущее ваше сообщение совершенно наивное. Вот эта ошибка там ключевая:
    Если Вы включите два датчика тока: первый - в фидер возле точки запитки, а второй в верхний отрезок шлейфа - сразу после точки запитки, то будете очень удивлены …. ток в шлейфе в десятки раз больше, чем в фидере!
    Объясняется это тем, что, при таком высоком КСВ, в шлейфе преобладает стоячая волна, которая содержит только реактивную мощность. Полезная, бегущая волна, которая переносит энергию из источника в нагрузку, во много раз меньше. А очень большой ток стоячей волны только греет кабель. Реактивная мощность стоячей волны накапливается во время начального переходного процесса, а затем эта реактивная мощность только колеблется между источником и нагрузкой, теряя свою энергию. И источник вынужден всё время восполнять эти потери – подпитывать стоячую волну. В вашем случае, только половина мощности источника попадает в нагрузку, а вторая половина идёт на подпитку стоячей волны, т. е. теряется бесполезно.
    Это конечно упрощённое объяснение, но главное, чтобы Вы поняли суть.
    73 Николай
  6. #66
    21.01.2007
    811
    11
    К сожалению без потерь ничего не бывает.
    Хороший показатель эффективности антенны - это результаты работы на QRP. Посмотрите, как ЭТО выглядит при мощности 0,09 Вт и при работе на мою шестидиапазонную ... http://rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
    А еще лучше, не поленитесь и сделайте хотя бы однодиапазонный вариант J-антенны с кабельным шлейфом. Испытайте его сами в сравнении с другими несложными антеннами...
  7. #67
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Юрий. Вот модель волнового диполя на 20-ку, который согласован с 500-омным фидером с помощью четвертьволнового короткозамкнутого шлейфа, который тоже сделан из 500-омной линии.
    Входное сопротивление диполя примерно 5000 Ом. Следовательно КСВ в верхнем отрезке согласующего шлейфа равен 10. Но даже при таком, сравнительно невысоком КСВ, ток в шлейфе существенно больше, чем в фидере. Прикиньте, насколько увеличится эта разница при КСВ = 64.
    А потери в линии пропорциональны квадрату тока. Если, например, ток возрос в 10 раз, то потери увеличатся в 100 раз.
    73 Николай
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa WW20m.maa (856 байт, Просмотров: 174)
  8. #68
    QRP Аватар для RA9DA
    19.04.2008
    Ирбит
    39
    Уважаемые
    интересная тема прочитал и даже зарегистрировался
    вдруг свои две копейки вставлю
    интереснее будет если к истине ближе подойти
    а она где то рядом
    Николай
    Добавлено через 28 минут
    Далее тема - антенна для поля
    но сводится к потерям в линиях, хорошо,
    зачастую на колхозных частотах можно услышать что в двухпроводной линии вообще нет потерь но здесь присутствующие надеюсь грамотные в этой области
    и здесь приводился пример что в J согласование (кабель) давал 3 дб затухания
    по отношению к двухпроводке
    я могу согласиться!
    почему? да потому что не было указоно конкретно данных этих линий
    Далее
    я смогу конкретно всем на практике доказать
    где в двухпроводной линии потери будут на 3 дб более чем в коаксиале
    вот так, приходите повторим мои лабараторные работы
    Николай
  9. #69
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Николай, мне надо всё это переварить. Видимо, у меня существенные пробелы в понимании основ. Беру тайм-аут. Спасибо, что потратили на меня время и нервы :-) Я рад, что Вы одним из первых отреагировали на мою заметку об антенне. Кстати, она сегодня хорошо отработала в соревнованиях, ребята за несколько часов сделали около трёхсот связей, что неплохо при такой мощности. Даже если это были 50 ватт вместо сотни :-)
  10. #70
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    При равных КСВ и длине такого никогда не будет, если двухпроводная линия нормальная, а не что-нибудь типа телефонной "лапши".
    А вот если КСВ в двухпроводе на порядок выше, чем коаксиале, то вполне.
    Если не трудно, опишите вкратце свои эксперименты.
    73 Николай
  11. #71
    19.04.2008
    Ирбит
    39
    А что телефонная лапша - разве не двухпроводная линия
    или только 3 мм диаметром
    возьмите и сделайте (для всех) двухпроводку из такого же провода как центральная
    жила - вот тогда и сравнивайте
    а то возьмут 3-5 мм для двухпроводки
    а кабель (4) четверка в лучшем случае двадцатилетней давности
    и кричат - двухпроводка лучше
    а вот вы возьмите упомянутую здесь (трп) телефонную лапшу
    и кабель РК 75-17 где центральная жила 4 мм
    и здесь сравните (для всех)
    Лабараторные работы на эту тему проводились давно, записей и не сохранил
    для себя делал
    и делал двухпроводки 5мм (макс) биметалл и мин (трп) телефонка
    двухпроводки видов 10 было
    а кабели разные от (2) до (17) мм
    вопрос этот для себя тогда закрыл
    и вывод (для себя)
    примерно если диаметры проводов равны в двухпроводке и кабеле
    то и потери равны
    Всем удачи в искании круглых корней
    Николай
  12. #72
    21.01.2007
    811
    11
    Николай! Если не трудно, то поясните пожалуйста:
    1) Как осуществлялось согласование сопротивления источника (генератора) и нагрузки с волновым сопротивлением симметричной линии (линий)?
    2) Как определялось конкретное волновое сопротивление линий?
    3) Был ли источник измерительного сигнала симметричным?
    4) Примерная методика измерений потерь?
  13. #73
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    вопрос этот для себя тогда закрыл и вывод (для себя) - примерно если диаметры проводов равны в двухпроводке и кабеле, то и потери равны.
    Николай. Тут потери будут примерно равны только в том случае, если у двухпроводки столь же низкое волновое сопротивление, как у коаксиального кабеля. Практически это можно реализовать, если сделать из двух проводов в изоляции витую пару.
    А если провода не свиты, то, по мере увеличения зазора между ними, потери будут уменьшаться. Потому что будет расти волновое сопротивление двухпроводной линии. Ведь, чем больше волновое сопротивление, тем меньше ток в поводах линии (при той же пропускаемой мощности). А потери пропорциональны току, точнее квадрату тока.
    Об этом я тут уже вкратце говорил, но Вы видимо пропустили.
    73 Николай
  14. #74
    19.04.2008
    Ирбит
    39
    Да всего не упомнишь и доказывать что то сейчас другим не имеет смысла
    надо все расписывать правильно, что мне докторскую защищать
    себе доказал - другим - надо чтобы вместе эти работы делать
    потрачено было много времени на это дело
    была пирамида на 80 метров потом запитал её через кусок двухпроводки - сделал так называемый многодиапазонный вариант
    и тут был разгар разговоров что двухпровдка не имеет потерь
    вот я и взялся за очередную свою лабараторную работу
    было много ошибок и проб делались разные устройства согласующие симметрирующие разные линии двух воздушные и все что смог насобирать
    использовал разные приборы проводились измерения в этих линиях согласованных
    не согласованных отдельно и также на антенне пирамида отдельно измерительная
    антенна методики нарабатывал - ошибался перепроверял
    у меня была цель для себя и я её выполнил
    J согласование тогда из кабеля что то не получалось
    потом когда появился мостик всё стало просто померяй и введи в мане в калькулятор для согласования двумя кусками - отрезай смело и все ОК
    в эфире или в переписке доказывать иногда очень трудно
    а иногда и не докажешь
    на практике в личном общении надо и у меня такое было неоднакратно
    но это уже другая тема
    свои две копейки выложил
    и пусть каждый решает что ему лучше
    в настоящее время у меня на 40м антенна запитана J -ДВУХПРОВОДКОЙ
    НА 80 м штырь 15 метров высотой запитан J-кабелем РК
    Успехов всем Николай
  15. #75
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Об этом, Николай, пожалуйста поподробнее.
    J- согласование применяется для полуволновых излучателей запитанных с конца.
    Интересно, как Вам удалось запитать столь короткий штырь таким способом.
    73 Николай
  1. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  2. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  3. Антенна из полевого кабеля
    от RU9YW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 15:46
  4. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
