25.02.2019, 10:47 #91Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Не получится. Участок 5 соток, не позволяет там . А вертикал , противовесы по заборам 4 штуки по 35 метров вписываются , два участка , на их границе это сосна стоит. Вот эскиз двух участков , общая сторона 20 метров длиной, боковые стороны по 25 метров, кружок - сосна на границе двух участков. И прилагаю модельку в ммане, прикидывал возможный вариант проволочной антенны, горизонтальные части антенны пойдут в стороны на две другие сосны.
Вертикал на сосне на 160-7.maa
25.02.2019, 10:56 #92Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
DL2KQ 16.5m из проволоки так и просится к этой сосне.... Причем необходимо только один раз забраться на эту сосну и закрепить на ветке ролик с веревкой...
Потом снизу вытянуть вверх проволочный вертикал (вместе с емкостными нагрузками)... установить согласующее ... растянуть по заборам противовесы... настроить и радоваться на 160 и 80 метров... ну и на 40 можно тоже радоваться... только по меньше... Конструкция выходного дня )))
P.S. сразу закроешь три диапазона... Телеграфом ты не работаешь,, так что сразу можно настроить на телефонные участки ...Последний раз редактировалось UA0SC; 25.02.2019 в 11:01.
Serge, UA0SC
25.02.2019, 11:03 #93Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,219
- 711
- 162
25.02.2019, 11:33 #94Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Посмотрел эту антенну, у нее емкостные-горизонтальные провода идут под углом 50-60 градусов к вертикали http://dl2kq.de/ant/3-1.htm , т.е. их надо где-то крепить к земле, а участок ограничен, поэтому подходит именно вариант с двумя горизонтальными емкостными проводами, как у меня в моделе ммана - парраллельно земле , с последующим креплением их концов к другим деревьям (их есть у нас). Единственно там можно поиграться их длинной и все практически. Вопрос был только в том как выполнить вертикальную часть, в виде трубы, или все из проволоки (канатика)..
Последний раз редактировалось R0SBD; 25.02.2019 в 11:36.
25.02.2019, 11:54 #95Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2417
Делайте так, как получается. Не нужно тупо повторять, что на написано на любом заборе. Но хотя бы основные важные постулаты знать надо:
1. пучность тока у коротких палок внизу, значит толстые проводники нужны внизу. Чем ближе к узлу тока - тем тоньше провода достаточны. При 100 ваттах вообще плевать, хоть из волоса делайте. Про "типа будет антенна широкополоснее если толще" от дедов - забудьте.
2. Согласовать можно ЛЮБУЮ антенну
3. Идеальное расположение ЕН - именно горизонтальное.
4. расположение ЕН не обязательно на конце палки.
5. распределение токов в моделировщике НУЖНО смотреть ДО реализации в железе
6. СМС в точке питания ОБЯЗАТЕЛЕН!
Не уверен, что изучили весь интернет, судя по вопросам. Может быть здесь что-то новое найдете к прочитанному ранее. Особенно последний абзац)Последний раз редактировалось RV9CX; 25.02.2019 в 12:03.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
25.02.2019, 12:12 #96
25.02.2019, 12:39 #97Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
25.02.2019, 12:44 #98Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
крепить можно к чему угодно... было бы желание...
Антенна на 160 и 80 как правило эффективно используется только зимой. По этой причине, всякие емкостные нагрузки и противовесы можно спокойно цеплять
на соседские дачи на зиму. У меня соседи зимой на даче не живут..и им пофиг что я там зимой к ним цепляю
А к весне, на лето из просто убирать.
Можно всю жизнь играться, обсуждать это в форуме, и не сделать ни одной путней антенны... А можно сделать отработанный вариант... достаточно быстро, без лишнего геммороя ... и просто работать в эфире... Хотя, каждому своё )))Serge, UA0SC
25.02.2019, 12:46 #99Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2417
25.02.2019, 13:02 #100Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Я думал, вы про последний абзац: https://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...D%D0%BE%D0%B2/ Борьба с токами на оплетке кабеля..
25.02.2019, 13:08 #101Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Если бы мы были роботы, или в армии, наверное так бы и было, сказали -сделали. А это ж хобби. Есть нюансы. Дерево наполовину гладкое. Пока достал когти монтерские нахаляву, потом пояс монтерский. Хочу из крепления для ног от когтей сделать лаз на ствол дерева. Долезаешь до середины ствола, с поясом, далее - уже по веткам дерева. Пока вот нашел где канатик приобрести, ну и т.к., по списку. У каждого по своему получается, никто ж не подгоняет. Ну и время надо иметь. Первым делом вот по весне надо новую теплицу ставить, старую по осени снес, разваливалась уже. ... Так что быстро .. только кролики, ну сами знаете...
PS Да, хотелось бы сделать один раз, а не снимать по весне-осени. И потом таки да, каждому свое, тоже никто не отменяет...Последний раз редактировалось R0SBD; 25.02.2019 в 13:12.
25.02.2019, 13:17 #102Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2417
Не, я про все.
Главное в АФУ - антенна! То, каким способом Вы к ней подведете энергию - дело десятое. Вдруг Вы трансформатор Тесла сделаете и без проводов в нее мощу будете вкачивать - никтош не знает))
Так вот если Вы думаете, что при питании антенны (причем, заметьте, несимметричной) симметричной линией, Вы снимаете обязательства по блокированию синфазных токов, то вынужден огорчить. Причем огорчить сильнее, нежели Вы питали бы антенну кабелем. У трансивера-то выход несимметричный - ну это как минимум. Предвосхищая Ваш ответ про наличие какого-нибудь недотрансформатора 1:4 в наверняка симметричном тюнере тоже буду огорчать..
Еще два пункта:
1. симметричная воздушная линия питания полезна на больших трассах
2. антенна при этом должна быть симметричной
Если нет, то токи в линии уже не симметричны с вытекающими.
В общем, вешайте много провода, согласовывайте и будет все гораздо лучше, чем написано у "классиков"...
Да не нужен Вам никакой канатик. Просто поверьте..Дмитрий rv9cx.jimdo.com
25.02.2019, 14:26 #103Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Только лет нам уже по 60 ...а кому и более ... Если сам всё знаешь, то нет смысла у других спрашивать ?
И если не торопиться, то сегодня еще что то охота строить и ты строишь, то завтра останется только желание...
и строить уже не будешь.. останутся только разговоры в чате.
Увы это жизнь.. кто не успел, тот опоздал .. Один чего то достиг, построил, создал, а другой всю жизнь в поиске.....
Ну да ладно... удачи в строительстве антенн.Serge, UA0SC
25.02.2019, 14:39 #104
25.02.2019, 15:00 #105Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
300Спасибо
