18.11.2019, 14:50 #196
18.11.2019, 15:22 #197Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
18.11.2019, 15:36 #198High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
18.11.2019, 16:25 #199Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
L антенна не имеет резонанса, вернее он за диапазоном.
Посмотрите в моделировщике её.
Заодно ответьте, себе- /мне не надо..../:
какое напряжение будет на обкладках конденсатора
в (.) питания.Павел UA3GFX
18.11.2019, 16:25 #200Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Виктор, посмотрите л/с.
______________________________________________________
http://www.iv3prk.it/inverted-l-vs.-vertical-t.htm
Сравнение вариантов L антенны и Т антенны.
http://www.iv3prk.it/hc1pf-tx-antenna.htm
А вот тут, как в угоду согласования, портим диаграмму.
Заодно обращаем внимание, что при мощности
800 ватт применяем вакуумник.
Володя, RJ3FF TNX!!!Последний раз редактировалось UA3GFX; 18.11.2019 в 19:26.
Павел UA3GFX
18.11.2019, 17:40 #201Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Как можно "приделать" антенный канатик к макушке дюралевой мачты. Я представляю так, канатик залудить. Прихватить хомутом к дюралевой трубке и обмотать жидкой резиной, так пойдет?
18.11.2019, 18:48 #202Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
18.11.2019, 21:41 #203
26.11.2019, 20:00 #204Standart Power
- 27.01.2006
- Кемерово
- 37
- 117
- 36
- 49
Приветствую коллег по хобби! Нужна помощь в согласовании Inverted L. Мачта трехгранная, сечение 300х300, высота подвеса горизонтальной части 10 м, длина 36 м, заканчивается на бетонном столбе (высота окончания 6 м), вертикальная часть 10 м. Общая длина 46 м, выполнена антенна проводом П-274, идет в непосредственной близости к мачте через изоляторы. Мачта заземлена, заземление выполнено в виде 4 уголков 3000х50х50. На сколько позволяет участок могу разместить противовес по земле, примерно 36 м длиной, точка питания 0,5 метра от земли. Хочу охватить два диапазона 160 и 80 м. Так же есть АА-330, на частоте 3500 MHz R=100 X=-J215 c ростом частоты возрастает, 3700 MHz R=144 X=-j238. На 160 другая картина 1800 MHz R=1 X=+j14, 2000 MHz R=1 X=+j17. Точку питания могу поднять от земли.
73. Андрей de RX9UK
26.11.2019, 20:08 #205Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
26.11.2019, 20:19 #206Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Так сейчас никаких противовесов нет? Вы к чему присоединяли измеритель, к заземлению? Опыт подсказывает, что "землю" надо делать до того как проектировать и настраивать СУ. Т.е. сначала развесить или разложить все радиалы, потом уже измерять сопротивление антенны и проектировать СУ. Иначе потом, когда появится желание эту "землю" улучшить, СУ приходится перестраивать. Если радиалы прямо на земле, то их длина не критична, но чем их больше тем лучше. 0.5м это совсем неправильная высота. Такие радиалы и приподнятыми не являются (говорят что в этом случае их не обязательно много-много) и под ногами путаются.
При всем при этом все равно смущают показания АА-330 на 160. Очень большая вероятность что он сильно врет в этом диапазоне сопротивлений. Поэтому скорее всего придется настраивать СУ непосредственно изменяя величину индуктивности, которая вполне может оказаться единственным элементом СУ будучи подключенной параллельно входу фидера.73! Василий.
26.11.2019, 20:20 #207
26.11.2019, 20:25 #208Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
26.11.2019, 20:26 #209Standart Power
- 27.01.2006
- Кемерово
- 37
- 117
- 36
- 49
Василий Сергеевич, смотрите какая ситуация, при подключении противовеса картина не меняется, показания ксв метра остаются одинаковы. Скажем так, я могу в два направления разложить по одному противовесу, поднимать над землей их ни как не получиться. И, да , Вы правы АА-330 врет, это уже проверено, но все равно на него ориентируюсь, он немного завышает показания.
73. Андрей de RX9UK
26.11.2019, 20:31 #210Standart Power
- 27.01.2006
- Кемерово
- 37
- 117
- 36
- 49
Скажем так, участок на которм я живу не большой ширины, 22 метра примерно от мачты в одну сторону на запад, и 30 метров на север.
73. Андрей de RX9UK
300Спасибо
