Страница 48 из 50 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #706
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Да от верхушки .Это были два провода кинутые вдоль телескопа для надежного контакта.Один откусил доточил и пустил под 45 градусов к штырю.
  2. #707
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    912
    тут пока варианта два вижу (с чего бы я начал):
    1. для 1/4 волнового Inv L на 160 м длиноват. Если попробовать питать кабелем 50 на прямую, то укоротить метра на 4 (подогнуть провод).
    2. Удлинить еще метра на 4 и попробовать согласовать последовательной емкостью.
    Для начала в любом случае измерить (как писал выше).
    Я бы сделал второй вариант (на 80 м в Inv L у меня так и сделано).
  3. #708
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    В MMANe волновое с такими габаритами около 12 Ом. У Вас измеренное входное 73, значит 60 Ом из них это сопротивление потерь.
  4. #709
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет не 60 ом. У коллеги полноразмерный штырь с учетом веревки.У таких R вх. 37 ом.(классически). Но с учетом расположения веревки относительно земли может быть другим.Тут проще действительно измерить анализатором и подставить данные в калькулятор,всего и делов то.Диаграмму можно менять, бегая по участку и перевязывать веревку в нужном направлении HI.73 ом. это много,земля никудышная.У полноразмерного штыря итак кпд 50%,а тут совсем мало будет.
  5. #710
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Нечто аналогичное в походах часто использую, забрасывая провод на дерево. Только я не заземляю ничего. Питаю через перестраиваемый контур, по Фуксу. На всех диапазонах 10-80м, согласуется идеально. Завтра, в Морозе 2022, тоже планирую подобное. "Берлогу" под деревом уже приготовил. Уже на старте, поеду разворачивать.
  6. #711
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    75 ом активное реактивки 0.Это нормально?Полотном не успел поиграться пошел сильный снег
    Если это без индуктивности, то очень плохо. Если с индуктивностью - то ни о чём не говорит, кроме как, что SWR будет 1.5
    А чего Вы хотите добиться изменением длинны полотна?
  7. #712
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    У коллеги загнутый штырь. Если его распрямить, то будет 37, а так 12-13 Ом.
  8. #713
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Поломало штырь,сделал инвертед L.Вертикал оставшийся 19м и порядка 22м веревка в сторону с верхушки.Что не пробовал, получилось согласовать четко когда от основания штыря на землю кинул индуктивность.75 ом активное реактивки 0.Это нормально?Полотном не успел поиграться пошел сильный снег.Завтра продолжу.
    Нормально. У меня и 130 было.))) Чем больше добавлял противовесов, тем выше становилось Rвх. Сначала удивлялся, потом перестал.
    Рассматривайте INV-L как OCF (Off Center Feed Dipole). Если будете смещать от центра симметрии диполя точку питания - Rвх будет расти.
    Если у Вас радиалы в земле, то можно попробовать отсоединить их от антенны, добавить один противовес над землей и поиграться с настройкой.
    У меня с одним противовесом (40м) и высоте вертикальной части INV-L 13 метров было порядка 20 - 30 Ом. Вместо индуктивности добавлял вертикальный треугольник периметром 40м. R вх увеличивалось до 50 - 70 Ом. Любые попытки подключить дополнительные противовесы приводили к увеличению R вx. Чем больше, тем выше.
    В CQ WW 160 в 2020 так и остался с Rвх=50 на частоте 1884 кГц, так как играя только длиной плеч за пару дней до начала контеста уйти вниз с таким же КСВ не удалось.
    Вложение 318760
    Вложение 318761
    Вложение 318764
    Вложение 318765
ID:	318766   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318768   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  9. #714
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго дня, всем!
    Осилил половину сообщений.
    Может уже и был подобный вариант, но не видел.
    Недалеко от дачного дома сосна, высота немного более 10м.
    Хочу взять спиннинг и перекинуть леску в районе макушки.
    Затем вместо лески веревка. Подвешиваем IV на диапазон 40м/
    В основании сосны отключаем кабель. К оплетке СУ и имеем L антенну на 80м.
    Что можно сказать по этому варианту антенны на НЧ?
    Спасибо за Ваши соображения по данной антенне.
  10. #715
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Думаю будет уступать 3 эл яги на 80 :-)...
    А если серьезно я бы замкнул оплетку и жилу кабеля и к СУ и бросил бы противовесов...
    Получится вертикал с ЕН. Думаю вполне приемлемо, без ненужного излучения в зенит и потерь во втором плече.
    Тимофей
  11. #716
    18.05.2022
    23
    4
    Из моего немалого опыта, лучшей и простой антенной с любым расстоянием от земли является вертикальный треугольник (ромб). Многодиапазонный вариант- несколько треугольников (можно от 40 до 10м). Питать желательно отдельным кабелем каждую, но можно совмещать отдельные треугольники с одним кабелем. Т.е. Мачта метров 7-8-10, растяжками служат элементы, основание треугольников желательно делать больше сторон процентов на 20 (можно смотреть в MMANA). L антенну можно делать на 80-160м, только с большим количеством противовесов.
  12. #717
    18.05.2022
    23
    4
    Да, конечно, противовесы для замкнутый антенн не нужны. Это их огромное конструктивное преимущество.
  13. #718
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,156
    7542
    7362
    Ну да, ну, да, только крепить такие антенны надо на три-четыре стороны и на достаточно большой высоте, а у того же INV-L-одна точка крепления, вот, как у меня:
    а противовесы, если нерезонансные, так вообще никакого труда!
  14. #719
    18.05.2022
    23
    4
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Ну да, ну, да, только ...
    Не для поспорить...
    У таких вертикальных треугольников на одной мачте, хоть от 10 до 40м-проверено, одна точка крепления-вершина мачты, высота им не нужна, можно хоть метр над землей (крышей). Да, крепить несколько треугольников нужно на четыре стороны (стороны-растяжки).
    Вот только работать они будут на порядок выше, чем L- вертикал с емкостной нагрузкой одним проводом, т.е. это штырь, да еще с меньшим КПД, при том, что у штырей вообще самый низкий КПД . Для повышения КПД надо десятки противовесов, т.е. площадь нужна огромная. И прием у L никудышний и ...и т.д., на 80, 160 м делают отдельно приемные антенны, если конечно работать с дальними.
    Выбор за каждым..
  15. #720
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Не для поспорить...
    Тоже не для поспорить... Не стоит однако забывать, чтобы вертикальная рамка была "земле-независимой", она должна иметь периметр 1wl. Для диапазона 40м это примерно 40м Если взять классику, т.е. равносторонний треугольник, то высота такого треугольника 11.5м. Может быть метр над землей и достаточно, но не удобно, нижний провод будет мешать. Поэтому чтобы не цепляться головой надо поднять хотя бы на 2м. А если вспомнить требования по безопасности к передающим антеннам в плане минимальной высоты токонесущих их частей (не знаю сейчас они действуют или нет), то эта высота еще больше. Ну да ладно, возьмем минимальную, т.е. лишь бы головой не цепляться, 2м. Итого высота мачты 13.5м. Для диапазона 80м это превращается в 25м. Про 160 говорить не буду...
    Вы уверены что прием у вертикального треугольника с вертикальной поляризацией с такой же круговой диаграммой прием лучше? Я нет. Да сказки все это что "штыри шумят"... Все одноэлементные антенны с вертикальной поляризацией "шумят" одинаково. А отдельные приемные антенны на НЧ чтобы улучшить соотношение С/Ш лучше делают направленными. Будь то длинные хоть Бевереджи, хоть всякие компактные флаги.
    Про КПД. Да кпд треугольника выше чем у штыря с плохой землей. Но это не гросспробема. Сделай РА на 3дБ мощнее и эта разница снивелируется. Конечная эффективность любой антенны с вертикальной поляризацией зависит от качества земли не только непосредственно под антенной (система радиалов), но и в ближней зоне около нее. Это касается в равной степени и полуволнового штыря, который вообще не нуждается в противовесах и классического полуволнового диполя, слегка приподнятого над землей и так же слегка приподнятого треугольника.
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
