Страница 7 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 267
Like Tree121Спасибо
Тема: Диполь Надененко
  1. #91
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    263
    160
    252
    Попалась модель ВГДШ: http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/vgds.zip
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  2. #92
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Скажите,как производится натяжка военной ВГД/ВГДШ на мачты-там есть какие-либо лебедки или нет? Хочется также посмотреть-как осуществляется закрепление несущего троса в основании мачты после подъёма полотна антенны,зачаливание проводов биметалла на концах и в точке запитки,а также соединение изоляторов между собой-как оно выполнено(болтовое или при помощи какой-либо пластины)-в общем интересует вся "механика",если можно-сфотографируйте подробней пожалуйста.Заранее спасибо!.
    P.S. Фотография "утянута"с radioscanner.ru-на копирайт не претендую
  3. #93
    Low Power Аватар для RW9UBP
    27.12.2011
    г. Анжеро-Судженск
    128
    123
    На мачтах никаких лебёдок нет. Для отпускания и подьема полотен антенн используют грузовые лебёдки типа Т-68(1.25Т) или Т-69(3.2Т). Для ВГДШ достаточно полиспаста и двух сытых бойцов. В крайнем случае одного прапорщика. Крепим их не ближе 1/3 высоты мачты. Обычно за анкерный болт крепления оттяжек. Концы лебёдок соединяем с леерным канатом антенны.
    Полотно антенны и все канаты соединяются с изоляторами через коуши. Способов заделки много - смотрите "такелажные работы". Ни каких болтовых соединений.
    Рекомендую: Р.В. Гуревич, Н.А.Супаков, А.И.Иттенберг "Антенщик-мачтовик радиоцентров и ПТС" "Радио и связь" 1990 г.
    М.А.Слуцкер "Монтаж оборудования радиосвязи и радиовещания" "Связь" 1979 г.
  4. #94
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    - На порядок более металлоёмкая в сравнении с DEWD от UR0GT
    - max КСВ по диапазону 80м 1,6 против 1,15
    - требует трансформатора сопротивлений 50\400.
ID:	232302   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  5. #95
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Сколько ищу эту книгу,но пока не смог найти,если есть-поделитесь пожалуйста..
    Нашел основание и изоляторы от ВГДШ-думаю собрать такую антенну для своих Р-140-других вариантов антенн установить пока нет возможности,да и заодно поэкспериментирую с ней..
ID:	232552   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #96
    27.12.2011
    г. Анжеро-Судженск
    128
    123
    [QUOTE=R7RAH;1580396]Сколько ищу эту книгу,но пока не смог найти,если есть-поделитесь пожалуйста..
    Виталий ответь в личку
  7. #97
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Просто ужас.
    На кой все это городить?
  8. #98
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,718
    5812
    261
    Умом Россию не понять... (с).
  9. #99
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Нашелся паспорт от диполя Надененко (ВГДШ), выложу специально для страждущих..
    Вложения Вложения
  10. #100
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    В 70-х столкнулся с Надененко в Кандалаше.Полярнее сияние задолбало!!!!!! Подвесил инвертед с размерами от фонаря и от поста дальнего обнаружения наладилась связь потом развесил два ромба под 90 градусов Р-102М строилась нормально. Нач. связи всю кровь выпил, но связь Была и он заткнулся....
  11. #101
    QRPP Аватар для UN7GKR
    07.08.2017
    Алматы
    45
    4
    3
    3
    Вот спасибо! Лишним не будет для повышения уровня знаний по данному типу антенн.
    Антенна ВГДН прекрасно работает уже несколько лет, а недавно я ее допилил до идеала при помощи купленного с али экпресса, антенного анализатора НаноВНА. По прибору прекрасно видно ширину полосы пропускания данной антенны и она реально широкая по сранению с обычным диполем, у которого резонанс узкий в одном участке диапазона и все. А тут от 14Мгц и до 14,300 у тебя офигенный КСВ близкий к 1,1 на краях диапазона и 1 по центру. На 20ке, куда и рассчитывался данный диполь Надененко, работаю на голый трансивер и при том можно не пользоваться встроенным тюнером. 100 Вт вполне хватает, чтоб с первого раза ответили любые корреспонденты. Так что Диполь Надененко + Нано ВНА = офигенный результат!
  12. #102
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,907
    8384
    3139
    До 40 включительно, обычный диполь (INV V) имеет во всей полосе диапазонов КСВ не выше 1.5.
    1.02... 1.05 в центре.
  13. #103
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Из того же провода и даже на той же арматуре можно сделать МНОГОдиапазонную антенну. Пример.
  14. #104
    02.04.2010
    Ярославль
    7,907
    8384
    3139
    Игорь... Да тут... Дело в мифе... "Диполь Надененко работает на всех диапазонах!"
    Нет... Друзья... Сказки не будет.
    Это, просто, "толстый диполь".
    Нет, он не перекроет все КВ диапазоны от 160 до 10 с КСВ 1.0.
    Это - военная антенна. Смысл - перекрыть достаточно большой диапазон с разумными параметрами.
    Допустим... от 5 до 7 МГц сплошняком!
    При этом, запитав его ХОРОШЕЙ симметричной линией, можно дунуть туда до 30 кВт.
    Сделав совсем длинный диполь Надененко (допустим на 80), получим дополнительные резонансы.... Всё будет широко...
    НО ЗАТРАТЫ... Они... того не стОят.
    Для радиолюбительских целей этот диполь - просто "легенда"....
    Незнающие - пытаются верить в сказку...
    Знающие - считают и проверяют.
    Для радиолюбительской практики..... такой диполь не оправдан.
    Затрат много - толка мало.
  15. #105
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    1.1.2.1 Технические характеристики АФС ВГДШ:
    Диапазон рабочих частот в зависимости от геометрических размеров кольца вибратора
    1,2 м 8 – 25 МГц
    1,5 м 6 – 18,75 МГц
    2,4 м 4 – 12,5 МГц
    3,0 м 3 – 9,375 МГц
    3,5 м 2 – 6,25 МГц
    Видимо на 3 гармонике будет 9 - 28,125 МГц в итоге получается от 3 до 28 МГц.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.07.2022 в 23:48.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Диполь в МАМАНЕ - что-то не то...
    от RQ3P в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 03:22
  2. Диполь ULTRA
    от RL3Q в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 13:31
  3. Рамка или диполь
    от RA3XDH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:49
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
