Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 7101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 270
Тема: Антенна V-beаm
  1. #241
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    436
    380
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    так вроде так и объяснил
    или что-то не так?
    если совсем по крестьянски - трэп на 1845 отсекает кусок полотна для самого длинного диапазона 1840-1845
    диапазон 1840-1845 самый длинный (последний) в полотне антенны , ему трэп не нужен
    Вы упомянули два диапазона телефонный и телеграфный.
    В телефонном антенна короче чем в телеграфном....
    Вы пишите
    участок 1845-1900 - это новый диапазон, для которого нужно удлинить полотно, однако полотно настроено на CW участок.....
  2. #242
    Пользователь
    05.04.2011
    2,273
    1006
    367
    Вы пишите
    да , согласен слово удлинить , заменить на укоротить
    теперь все правильно ?
  3. #243
    29.09.2006
    436
    380
    Интересно посмотреть модель .маа такой антенны.
  4. #244
    Standart Power Аватар для UA4HGL
    21.07.2015
    г.Новокуйбышевск, Самарской обл.
    173
    253
    1203
    Вы пишите
    Вообще-то на частоту 1845-1900 нужно укорачивать
    полотно антенны, настроенной
    На 1810-1845.
    Частота выше - полотно короче.
    Таким образом полотно настраивается
    В SSB, ставится трэп, и удлиняется
    До телеграфного участка.
    Не успел, пока печатал, разобрались.
  5. #245
    Пользователь
    05.04.2011
    2,273
    1006
    367
    пока нашел только промежуточный вариант
    полноразмерный видно на ноуте в мск
    v_30_005.maa
  6. #246
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нуда, совсем сырой. на 160 не рабочий.
  7. #247
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    диапазон 1840-1845 самый длинный (последний) в полотне антенны, ему трэп не нужен
    Так в том то и дело, что в модели есть трап на 1880 кГц, и он ПЕРВЫЙ от точки питания. Т.е. полотно для диапазона 160 м САМОЕ КОРОТКОЕ. Частоты диапазонов 3,5 и 7 МГц этот трап пропускает, и там полотна получаются длиннее. Это приводит, в частности, к тому, что основные лепестки диаграммы на 160 м получаются ПОПЕРЁК раскрыва V-бима.
    Наверное, можно придумать и более лучшее решение. Модель в п. 245 - с несимметричными полотнами, а мы, как я думаю, обсуждаем вот эту (я там подшаманил немного, уж извиняйте):
    Вложения Вложения
  8. #248
    29.09.2006
    436
    380
    Дмитрий
    Спасибо за модель.
    Вроде бы какой то приемлимый ксв 1.7 на 10 Мгц при угле 21 градус.
    Высота антенны над землей 18 м. Поляризация горизонтальная.
    Диаграмма случайная.
    Трудно понять в чем прелесть такого затратного варианта?
    Обычный диполь на такой высоте дает точно такой же угол при предсказуемой диаграмме....
  9. #249
    Пользователь
    05.04.2011
    2,273
    1006
    367
    диаграмма не случайная, а в четыре стороны перпендикулярно углу раскрыва
    полуволновой диполь на такой высоте для тридцатки лупит в зенит.
    для сороковки , а тем более восьмидесятки вообще на такой высоте полуволновой диполь работать не будет.
    про полуволновой диполь для топа на высоте 18 метров можно вообще ничего не говорить.
    самое главное в V-beam это усиление плюс 2 балла над полуволновым диполем или по крестьянски в 10 раз по мощности
  10. #250
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А где в модели усиление относительно диполя два балла?? на каком диапазоне? в каком направлении?
    Вообще кроме кривых диаграмм больше ничего .
    И сопротивление, вы писали что согласование не требуется, а манна показывает КСВ местами за 50...
  11. #251
    Пользователь
    05.04.2011
    2,273
    1006
    367
    ну так вам и дали промежуточную , а не окончательную модель.
    тем более никто повторять вас не агитирует.
    не хватает терпения подвигать проводки в модели до КСВ 1.5 - ну чего тогда на даренного коня бочку катить?
    не можете в таблице расчетов увидеть цифру усиления по основному азимуту , тогда тут я вам не окулист
  12. #252
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну почему не могу увидеть.. отлично вижу - она мало чем отличается от диполя на этой же высоте...
    поэтому и задал вопрос.. но вы видимо еще не вернулись от окулиста а когда вернётесь то всё же ответьте на каких частотах диапазонов 160, 80 и 40 можно увидеть КСВ до 1,5?
    модель показывает 600 , 30 и 5 соответственно.
  13. #253
    Пользователь
    05.04.2011
    2,273
    1006
    367
    вот как разговаривать с теоретиками, которые даже не понимают что значит цифра Ga в программе ?
    любая цифра Ga больше чем 2.15 - это и есть усиление против полуволнового диполя
    короче , вас не агитируют за эту антенну.
    нужна конечная модель - доводите до ума выложенный полуфабрикат
    вылизанную окончательную модель с полотом длинной 167 метров теперь даже искать не буду ))
  14. #254
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Обычно уважающие себя люди если што и выкладывают то рабочий вариант. Ведь тот что с КСВ за 600 - просто стыдно.
  15. #255
    Пользователь
    05.04.2011
    2,273
    1006
    367
    я себя просто очень люблю и теперь не собираюсь выкладывать на потеху теоретикам бесполезную модель.
    а на уважение мне ровно , т.к. уважение это просто обычная мера опьянения , очень часто мера опьянения у неадекватного собутыльника - "ты меня уважаешь?" \с\
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
