04.01.2024, 21:48 #256Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.01.2024, 03:11 #257Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
А меня искренне развеселили комментарии Дмитрия....
Он то путал укорочение антенны при уменьшении частоты с ее удлинением при увеличении частоты а потом просто объявил себя Львом Толстым....
В БЕСАХ в самом начале Ф.М. Достоевского * рисуется подобный случай непонятного поведения главного героя Николая Ставрогина на балу который удивил местных дворян.... Но отставной опытный капитан Лебядкин на утро послал Ставрогину слугу с опохмелкой и нормальной закуской....
БЕСЫ заканчиваются тем что Ставрогин проигрался в карты станционному смотрителю и тихонько повесился во флигельке ....
* ( Ф.М. ЭТО ИНИЦИАЛЫ ПИСАТЕЛЯ А НЕ ВИД ИЗЛУЧЕНИЯ )
05.01.2024, 07:05 #258TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Только, это Gh. И то, для свободного пространства. Диполь над землёй имеет 8, но dbi. Реальную антенну надо смотреть в NEC for MMANA, только потом сравнивать с тем же диполем, который, опять же, реален и над землёй.
Получите более 8dbi, значит получите усиление относительно диполя. Есс-но, учитывая Ку по углам возвышения диаграммы.
И замер величины согласования на входе в любой фидер не стоит принимать за уровень согласования с антенной того же фидера с антенной на другом его конце. Можно легко впасть в значительную ошибку.Радио слышит! Радио знает!
05.01.2024, 07:56 #259Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Дорогой Сталинградский Наблюдатель....
Не могли бы пояснить написанное?
Что такое Ку по углам?
Имеется диполь и к нему подключен фидер. КСВ в коротком фидере пусть 1.5
Правильно ли по-вашему что ксв на другом конце фидера на другом конце будет другой ?
И самое главное как по Вашему не впасть в значительную ошибку?
Дайте что ли дельный совет.....
05.01.2024, 09:54 #260Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
самое главное в V-beam это усиление плюс 2 балла над полуволновым диполемзначит цифра Ga в программе ?
любая цифра Ga больше чем 2.15 - это и есть усиление против полуволнового диполяТолько, это Gh. И то, для свободного пространства. Диполь над землёй имеет 8, но dbiнадо смотреть в NEC for MMANAну.... поехали.... кто в лес, ко по дрова... да еще в свободном пространстве.. у вас што там диполи понавешаны??? вы на них работаете????более 8dbi, значит получите усиление относительно диполя.
берём ТУПО и МАННе рисуем диполь, берём выложенную модель, сравниваем- и чего видим??? а ничего не видим. Хде обещанные ДВА бала( это 12 дБ)?? покажите хотя бы пол децибела... блин... ХИПоследний раз редактировалось R3DE; 05.01.2024 в 10:00.
05.01.2024, 15:20 #261Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
73! Владимир, RJ3FF.
05.01.2024, 15:27 #262
05.01.2024, 15:46 #263Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Владимир, нуда, на 20( правда она не рассматривается автором как антенна на этот диапазон) есть немного почти бал против диполя на той же высоте, правда импеданс там мама не горюй и прежде чем включить надо што то делать но это ладно, сам факт этого усиления антенны вряд ли можно рассматривать как что то положительное, хотя бы потому что непонятно кАк в эфире это реализовать....всё же антенна делается под какие то задачи,что бы получить какие то понятные эффекты, а получить неизвестно куда непонятно што.. можно и на существенно меньшей площади и без какого либо вылизования.
05.01.2024, 15:50 #264Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
05.01.2024, 15:54 #265Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Уважаемые коллеги.....
Суть ситуации именно в том что я писал выше..
Ф.М. это не вид работы а инициалы Достоевского....
Как Дмитрий Вы сами то? Отпустило?
05.01.2024, 18:39 #266Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
05.01.2024, 18:45 #267Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Тут есть еще нюанс. Нарисован идеально ровный провод. В жизни такого не бывает, тем более на таких высотах и тем еще более на таких длинах натянуть без провиса невозможно. Если попытаться в МАННе изобразить провисший провод то усиление полагаю... улетит в никуда.
07.01.2024, 16:09 #268Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Жаль что такая интересная тема идет в утиль.... Совсем даже и не важно как такая антенна излучает как то что в теме отметились известные личности как
ДЪ опер Дмитрий , радиохулиган Костя и Антенный Дядя Вова Сталинградский Радионаблюдатель и Любитель кошек из Тулы а также любящий Достоевского Самарин...
Всегда готов вас развлечь друзъя....
Работаю на Ф.М.
29300 на Японию
07.01.2024, 16:55 #269Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8433
- 3173
V бим хорошая антенна, но...
Есть сложности.
Как любая, хорошая антенна - любит высоту. Размеры колоссальные.
Есть минус... он же плюс. "Дует" в две стороны (в одну чуть меньше).
Европейцам, при зове на Восток, повернуться бы "попой" к Европе, их не слышать и слышать только Восток...
Тут такого нет.
Плюсы - приличное усиление. Хорошие углы ДН (при нормальном подвесе).
Был у нас случай....
Повесили "радиогубители" V бим примерно по 150м.
Одно плечо не очень влезло - укоротили, второе... получилось чуть длиннее...
Высота примерно 20м... над домами и не пойми чем.... (не в свободном пространстве).
Сделали транс 1:6 как в книжках пишут... вдули 1кВт и получили "генератор запаха гари"....
Обмотка в труху, кольцо в труху... Антенна "не работает".
Что делать? Нет бы... посмотреть параметры на полотне? Неее не наш метод!
Горит? Значит... провод потолще и кольцо с "автомобильную покрышку"!
Но результат работы был не очень....
Были и хорошие результаты работы (в другом месте).
Ребята!
Антенна хорошая, НО....
Нужно: По умному её рассчитать, сделать, разумно высоко повесить, по умному настроить.
Будет счастье.
08.01.2024, 16:26 #270Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
39Спасибо
