Страница 1 из 18 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 270
Like Tree39Спасибо
Тема: Антенна V-beаm
    07.03.2007
    Калуга
    1,740
    726
    1854
    Антенна V-beаm
    некоторый комментарий по антенне V-beаm.
    Около года работала по следующей схеме:
    висело 2 луча в направлении на 40° и на 180° (этакий длинный диполь). 3-го луча в направлении на 100° пока не было. Все лучи выполнены полёвкой П-274 (не расплетал).
    Подключено было через трансформатор 1:4 и далее через норм. замкнутые контакты реле РЭВ-14 кабелем РК75-7-11 к трансиверу. Особенно нравилась работа на 80м диапазоне (строилась авт. тюнером от 3,680 и выше) на 100Вт в SSB были связи с:
    JA, ZF, PY, VK, K1.
    Был подвешен 3-й луч и схема была подключена как на рис. №1.
    Так вот - при переключении лучей разницы практически не чувствуется. Третий луч очевидно всё равно получается подключенным через обмотку трансформатора. Поэтому хочу переделать схему включения по рис. №2.
    Вопросы:
    1. делал ли кто на практике подобное.
    2. кто пробовал согласовать V-beem с кабелем. Симметричную линию протянуть не получиться.
    3. кто может просчитать какое сопротивление будет у антенны. С направленными свойствами думаю всё ясно.
    4. Какой трансформатор (1:4 или 1:9) лучше применить.
ID:	24459   Нажмите на изображение для увеличения.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Я же тебе говорил ... ноль информации по Vee Beam. Люди слабо представляют, что это такое.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Имхо, правильнее будет оставить один транс и коммутировать непосредственно лучи.
    трансы дают завязку однозначно.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Сереж, мы вчера с андреем это обсудили, и я ему сказал то же самое. Но он хочет мнение сообщества!
    Standart Power Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    Здравствуйте всем!
    Вопрос по V-beаm, но не совсем по теме топика.
    Из-за невозможности сделать антенну на крыше, думаю сделать что-то на балконе. Живу на 7 этаже, есть возможность пустить пару длинных проводов. Вопрос в том, как будет работать V-beаm, если лучи будут идти под углом, к земле?
    Спасибо
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Т.к. сам использовал Vee Beam много лет, и просто офигевал от результатов, то решил хоть что-то вменяемое в нэте найти по этим антеннам.
    Не поверите! Полный ГУХОР. Отрывочные, несвязанные, противоречащие друг другу куски информации. Совсем приуныл ... НО:
    Болтал я тут с TF4M ... кто не знает его, сходите на его сайт.
    И по БАЛЬШОМУ секрету поделился он статейкой из книжонки ... все сразу встало на свои места. В ответ на Ваш вопрос маленькая диаграмка:
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Если Вы посмотрите ДН в mmana вы поймете, что там не все так красиво...
    Проигрыш Ромбу все-таки существенный...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Я долго работал на V-beam. Антенна действительно великолепная.
    Лучший способ питания симметричная линия. Настраивается легко прямо у трансивера.
    При подводимых мощностях до 200 ватт и с некоторым ухудшением параметров можно использовать настроенный коаксиальный кабель в режиме трансформации сопротивлений 1:1
    Ставить трансформатор между антенной и кабелем и настраивать антенну изменением длины не рекомендую.
    Не тратьте время и силы.
    Чуть не забыл. В моем варианте антенна с согласуюшим устройством была очень узкополосна, 5-10 кгц и снова подстраивайся.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,488
    2128
    633
    Роман, а Вы сколько сделали V-beam в реальности, а не в манне? А сколько ромбов?
    Нет, я не подкалываю!
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Я очень надеюсь, что мы не будем обсуждать программу, ибо речь идет не о теории, а о практике. Поэтому я просто присоединяю ту же картинку для ромба. Прошу обратить внимание, что в этом случае L=120 метров это около 200 метров антенны! Что в наших условиях слабо реализуемо. Vee beam можно сделать практически в любом месте. Мало кто об этом задумывается правда.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    В этом и фокус питания через трансформатор! При длинах свыше 5 лябда говорить о резонансе уже крайне сложно. Поэтому я говорю только об антеннах traveling-wave. В этом случае мы принимаем сопротивление антенны равным 600 Ом (10 Мгц - 500, 30 Мгц - 700) и скачем вокруг этого. Я делал трансформатор 1:6 и питал все безобразие 75 омным кабелем. Имеем КСВ от 1 (18 Мгц) до 2 (28 Мгц) и с обычным ,ПИ контуром усилителя (тюнером) имеем антенну от 7 до 29 мегагерц нонстоп с коллосальными параметрами. Какая еще антенна дас угол по вертикали 10 градусов? А практика такова. VK-ZL по короткому пути слышат небольшую разницу в + Квадратов (4 на высоте 30 метров), а по длинному недольшой + Vее Beam (106 м. 20 метров от земли).
  12. #12
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Согласен с Романом.
    Хорошая работа V-beam обьясняется ТОЛЬКО низким углом излучения к горизонту.
    Входное сопротивление - меняется от диапазона к диапазону так что дать совет
    Можно только применительно к конкретному диапазону и на конкретной высоте.
    Собственно ДН - рваная, вытянута вдоль лучей.
    Сам 3 года работал с коллективки UK9CCJ на такую антенну .
    Особенно весело по утрам отвечали североамериканцы на 20-ке.
    Неплохо шла Европа (а как же - ближе то никого нет ))) )
    И практически не было VK ZL.
    Т.е. видимо лучи были расположены на север и на запад.
    Подключена антенна была к *Блесне* так что проблем с
    согласованием не было )))
  13. #13
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RU3DNN
    Я не делал ниту ни другую.
    Я не говорю что это плохая антенна и что она не будет работать, я говорю лишь о том, что у большинства есть возможность поставить более интеерсные антенны
  14. #14
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    После использования ВиБима 15 лет в разных местах пришел к выводу, что если бы была возможность перекрыть ими все направления с длинной около 150 - 200 метров, то я бы снял 4 квадрата. При 100 метровой длинне, 20 метровой высоте, без терменирования Ви бим почти не проигрывал 4-м квадратам на длинных трассах и был более выгоден на прием. Вояки не идиоты, используют ромбы и ВиБимы до сих пор. Бевериджи на прием, что так же из этой же серии.
    Добавлено через 1 минуту
    Странноватая оценка направленной антенны, не находите?
  15. #15
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    То: UA3XDS
    Расшифруйте, пож-ста, что на Ваших графиках есть альфа в метрах и гамма в градусах. И что за градусы по горизонтальной оси графика.
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
