Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 201
Тема: Простая пятидиапазонная вертикальная антенна RZ6FE
  1. #166
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    И антенна работает - спасибо, заставили сделать легко повторяемый вариант - просто не знаю как бы без вас всё сложилось... Хотя и в первоначальном варианте проблем не было...
    Изобретать вечный двигатель с моторчиком от микроволновки и для того,что бы "антенна" работала на 5 диапазонах с КСВ 2?
    Если взять вертикальный штырь длиной 5-10 метров и с помощью согласующего устройства соединить с 50 Омным выходом трансивера,то результат будет намного лучше,чем в предлагаемой "антенне". Но КПД таких пяти диапазонных антенн 0,х.
  2. #167
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    симбиоз, UA4PA с элементами "Титан DX-а
    Ни малейшей аналогии ни с тем, ни с другим.
    громадное затухание и ненужное излучение в питающей линии
    Отчего? Питание кабелем в режиме, близком к режиму бегущей волны.
    должно иметь место СУ, непосредственно после ТХ
    Это Ваши фантазии, с чего Вы так решили?
    После такого количества ошибок в анализе антенны, появилось сомнение в том, что Вы вообще вникли в ее идеологию...
  3. #168
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Начал изобретать именно с моторчиком Гончаренко, поскольку развитие именно его идеи четвертьволнового вертикала с гамма-питанием и представлено RZ6FE в дипольном варианте. Кстати, напомню, что сам Гончаренко такой ход одобрил...
    Уточню, что антенна работает не только в пяти диапазонах, а в широкой ПОЛОСЕ частот. В том числе, во всем СВ-диапазоне и на ЧМ участке 29 мГц.
    Ну и проиллюстрируйте нам это на модели, конечно, без противовесов, полюбуемся диаграммой, особенно на десятке...
    Если опять -таки с "помощью СУ", то в чем преимущество? Моторчик (реле) с разьедным конденсатором(ми) и представляет собой простейшее СУ наверху...
    Повторюсь, что не являюсь фанатом СУ наверху, но критика должна быть предметной и подкрепленной какими-либо расчетами и моделированием, а не взята "с потолка". В свое время, анализируя многодиапазонные возможности диполя с гамма-согласованием, получил приблизительно те же результаты в немного другом конструктиве.
    Вложения Вложения
  4. #169
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    вычурный симбиоз, UA4PA с элементами "Титан DX-а, РАБОТАТЬ БУДЕТ, но-но-но......Невозможность соблюдения геометрии, по местным условиям, ну это как минимум громадное затухание и ненужное излучение в питающей линии, помехи 100%. Опять же, судя по ммановскому вложению должно иметь место СУ, непосредственно после ТХ, его КПД как оценить? Высказывал свою точку зрения по поводу многодиапазонных, "универсальных" антеннах-надуманное самоуспокоение, равно как и стремление "в одну упряжку впрячь, коня и трепетную лань"........Завидую, реально, белой завистью, энтузиастам, верящим в "вечный двигатель", удачи Вам, парни, терпения и энтузиазма!!!
    А ведь вы ничего не поняли... СУ в составе антенны, настройка на диапазон и по диапазону, если потребуется, осуществляется дистанционно КПЁ расположенным возле точек питания.
    Не владеете вы моделировщиком и давать такого рода оценки вам рановато - в своём ответе вы показали весьма посредственные познания радиотехники и АФУ - вот это настоящий симбиоз безграмотности и апломба человека выбравшего пепси. Это тот случай, когда лучше промолчать, парень...
    NB!
    Для таких как вы "специалистов" в моей подписи есть соответствующая ссылочка на слова замечательного Человека и Инженера.
  5. #170
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Изобретать вечный двигатель с моторчиком от микроволновки и для того, чтобы "антенна" работала на 5 диапазонах с КСВ 2?
    Нет! Я пошутил. А сам давно пользуюсь вашей, , "Стрелой" и всех призываю попробовать ваш !
  6. #171
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для тех кто подошёл посмотреть эту тему напомню откуда ноги растут:
    Цитата Сообщение от UA4UAR Посмотреть сообщение
    Повторил вертикальный диполь по конструкции RZ6FE «Простая пятидиапазонная вертикальная антенна 14 … 28 МГц». В качестве вибратора применил дюралюминиевый швеллер 35х40 с толщиной стенки 6 мм. Элемент согласования сделал из алюминиевого провода диаметром 8 мм. Кабель 50 Ом и провод управления моторчиком уложил внутрь швеллера. Элементы согласования расположены со стороны раскрытой части швеллера. Длинна швеллера 8,8 м. и остальные размеры соблюдены. Результат согласования кабеля с трансивером таков: КСВ 14 МГц 3; 18 МГц 2,5; 21 МГц 2; 24 МГц 1; для 28 МГц велика минимальная емкость КПЕ 10-100пФ (другого пока нет). Конечно, сказались другой размер (диаметр не 30 мм.) и форма вибратора. Подскажите, что нужно изменить, чтобы добиться согласования?
    Такая антенна не заработала только потому, что UA4UAR сделал её с непредусмотренными оригиналом изменениями (типичная ошибка дилетанта). В основе ошибки произвольный выбор диаметров трубок вибратора и Т-СУ - только это сводит на нет свойства данной антенны. Применение П-швеллера вообще нонсенс - а ведь в обсуждении упомянутой статьи я по этому поводу ответил на вопрос UA4UAR.
    Вот таким образом плодятся неверные суждения о возможностях антенны. Тем более, что есть знатоки MMANA которые не прочь раздуть огонёк возникающих в таких ситуациях сомнений...
    Надеюсь заинтересованные радиолюбители не наступят на эти грабли.
  7. #172
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Повторюсь. Вертикальный штырь длиной 5-10 метров с согласующим устройством работать будет на передачу лучше чем "простая пяти диапазонная вертикальная антенна RZ6FE".
  8. #173
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Так 5 или 10?
    СУ внизу или вверху?
    Только на передачу или даже на прием?
    Внятнее никак не получается сформулировать? После тезиса ждем аргументы.
  9. #174
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Так 5 или 10?
    Игорь, а зачем вам информация от человека усмотревшего разницу между пятидиапазонной вертикальной антенной высотой 8800 мм со встроенным СУ и некого виртуального вертикального штыря 5-10 метров тоже с СУ?
    А вы - сформулировать... Не получится. Ему лицо своё якобы умное показать пред народом хочется, а не формулировать...
  10. #175
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Повторюсь.
    Повторитесь ещё и ещё - и вам полегчает.
  11. #176
    24.11.2009
    50
    582
    205
    45
    Проще уж такую:
    GP 7-10-14-18-21 MHz
    Делал в выходной за полтора часа на базе удочки. Трапы из коаксиала на трубах 50 и 80 мм
    Вместо кондера в СУ использовал отрезок кабеля 213 чуть больше 2 м.
    Кажется закорачивал.... нужно посмотреть.
    Работает .......
  12. #177
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Максим, делали - молодец! Но ведь в этой теме это офтоп...
    Не так все просто и с трапами, сделать (а главное - правильно настроить) траповую пятидиапазонную антенну за полтора часа практически невозможно. ИМХО.
    Главное отличие - необходимость сети противовесов. Которой недаром посвящен целый абзац статьи Гончаренко, да еще с ссылкой на другую, отдельную статью о них. Как и "левизна" в настройке трапов, "плохие" противовесы могут существенно ухудшить работу антенны. Хотя как-то она работать, конечно, будет. Особенно с тюнером-автоматом...
    Напротив, наличие элемента оперативной настройки в резонанс, заметьте, в ПОЛОСЕ частот, в обсуждаемой антенне позволяет ОДНОКРАТНО установить ее просто по описанию, а в шеке, дистанционно вращая КПЕ, подстроиться на произвольную частоту. Без тщательной настройки на крыше с неоднократным опусканием-подьемом мачты.
    Это как в профессиональной схемотехнике - деталей больше, а настраивается на конвейере, как часы... В отличие от радиолюбительского подхода, зачастую требующего подбора деталей и тщательной настройки.
  13. #178
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Что больше сказать не чего, или тема кем то занята.
  14. #179
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Без обиды, расставьте, пожалуйста, запятые...
    Ну ведь ничего не понятно, что имели ввиду...
  15. #180
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Что просто для одного - то сложно для человека видящего кучу проводов...
    Повторю:
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Предлагаю такое название:
    "Простая, на первый взгляд автора, антенна"
    Не согласны?
    Ну что же делать?
    Доказывайте тогда свою точку зрения.....
    И может найдутся желающие повторить простоту.
    И может получится "простая на 5 диапазонов".
    Удачи!
  1. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  2. Легкая простая антенна на 40 м ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:59
  3. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
  4. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
  5. Простая антенна UA6CA
    от RA3ADR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 19:43
