Страница 70 из 114 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1036
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Цитата Сообщение от UA3QHZ Посмотреть сообщение
    то вот как описать в моделировщике П-274
    Программа mmana не считает такие или другие провода в изоляции!-она считает только голый провод различных радиусов который задается пользователем.Вы должны найти сами к.у своего провода опытным путём а затем все размеры элементов умножить на него...т.е каждый элемент антенны умножается на к.у.на выходе Вы получите антенну очень близкую к описанию автора.с его параметрами которые он вложил.с его усилением.подавлением .резонансом и.т.д.Но не ту которую хотите сами!!а если вообщем-то поздравляю с постройкой и наладкой антенны!удачи и хорошей работы!
  2. #1037
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Геннадий, я в курсе, что сама MMANA не считает провода в изоляции. Можно создать модель для голого провода, затем в утилите NEC for MMANA ввести параметры провода в изоляции и посмотреть что получится для такого провода. Однодиапазонные антенны типа JungleJob для медного провода в изоляции я с помощью этой утилиты расчитывал достаточно легко и расчёты совпали с реальной конструкцией на 100%. П274 не знаю как описать, т.к. там сталь+медь+изоляция. Какой материал вводить и какой толщины? Видимо действительно только определив Ку опытным путём, но способ обычно предлагаемый всеми (сравнив резонансы двух диполей одинаковых размеров в одинаковых условиях) у меня не "прокатил" в случае со спайдером, слишком велика погрешность таких измерений для этой сложной (по моему мнению) антенны. Для себя я все коэффициенты укорочения полёвки относительно описания DF4SA получил опытным путём, данные выложу на выходных когда доберусь до записей оставшихся на даче.
    Спасибо! Постараюсь "обкатать" антенну в IOTA Contest на грядущих выходных.
  3. #1038
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Если к.у правильно замерять-и потом спокойно умножить провода на к.у-то будет 98% результат.я неоднократно собирал конструкции из разного провода в изоляции-и результат был очень хороший!главное как можно точнее отмерять уже получившийся провод.с точностью до 1 см.
  4. #1039
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Всем доброго времени суток!
    В четверг поздновато попал на дачу, успел только опустить антенну, и подкорректировать диапазон 12м (опустил резонанс ниже).
    На следующий день растянул антенну нижними растяжками, подтянул элементы, которые мне показались слабовато натянутыми (процесс по-моему бесконечный ), устанавил на мачту поворотку Conrad (без опорного подшипника ) и установил это всё на "рабочую" высоту 10м.
    Вот, что получилось в окончательном варианте:
    По-моему неплохо. 10-ку можно было бы пониже сдвинуть конечно, но в принципе меня и так устраивает.
    Привожу размеры элементов, которые у меня получились (напомню, все элементы из П274, высота подвеса 10м)
    Вибраторы указаны только излучающая часть, т.е. без симметричный линий (в описании помечены индексом "А").
    20м: Ку 0.969 вибратор 2х471, рефлектор 988.4, директор 921.5
    17м: Ку 0.983 вибратор 2х350, рефлектор 776.6
    15м: Ку 0.960 вибратор 2х320, рефлектор 648, директор 606
    12м: Ку 0.972 вибратор 2х261.5 рефлектор 555
    10м: Ку 0.944 вибратор 2х220 рефлектор 482.4, директор1=директор2=444
    Если кто-то будет делать антенну из полёвки по этим размерам, и результат будет отличным от моего, прошу меня не ругать , я всё-таки думаю, что правильнее
    выполнить по размерам в описании, а затем корректировать по методике описанной ранее.
  5. #1040
    08.12.2013
    134
    22
    19
    да, всё очень интересно. только вот каким образом Ку разный на разных диапазонах - непонятно.
    вроде бы Ку не должен зависеть от частоты. какой есть, такой уж и есть.
    Видимо действительно только определив Ку опытным путём, но способ обычно предлагаемый всеми (сравнив резонансы двух диполей одинаковых размеров в одинаковых условиях) у меня не "прокатил" в случае со спайдером, слишком велика погрешность таких измерений...
    какой-то другой способ "прокатил"?
  6. #1041
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Мне тоже непонятно, но что получилось-то получилось. Поэтому и считаю, что нужно в каждом случае отмерить размеры по описанию, а затем подстроить по применённой мною методике. RW0LD много постов ранее об этом же писал по-моему.
    Да, определить по месту на "рабочей" антенне.
  7. #1042
    08.12.2013
    134
    22
    19
    а это как конкретно?
  8. #1043
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Как я писал ранее, т.е. настроив в резонанс вибратор 20м диапазона посчитать Ку и на соответствующую величину уменьшить (или увеличить) рефлектор и директор. Затем такие же манипуляции проделать поочерёдно с элементами 18,21,24,28 МГц. По другому как сделать я не знаю, тем более у меня этот самый Ку получился разный на разных диапазонах.
    Либо считать модель под конкретный голый провод и делать антенну из него.
  9. #1044
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,363
    5786
    7703
    Мне тоже непонятно
    Всё вполне объяснимо - диэлектрическая проницаемость большинства материалов на КВ заметно зависит от частоты.
    Пример зависимости "эпсилон`а" ПВХ от частоты и технологии изготовления я уже приводил Владимиру ( RA3TAW).
    Постоянный эпсилон на наших диапазонах имеют полиэтилен, фторопласт, слюда ( более-менее) - больше ничего не припомню.
  10. #1045
    30.11.2012
    2,849
    2025
    2008
    Реконструкция Spiderbeam после 1.5 лет эксплуатации.
    После 1.5 лет Spiderbeam изготовленный мною из подручных материалов, явно требовал ремонта.
    Spiderbeam был сделан из китайских удочек "средней паршивости" - это был единственный подходящий вариант в наших магазинах. 4 удочки длинной по 6 метров. Первые два колена были выкинуты. Все элементы были сделаны из медного провода 1.5 квадрата в PVC изоляции. В магазине этот провод продавался как монтажный.
    Спайдер был установлен на самодельной алюминиевой телескопической мачте с максимальной высотой 21 метр. В обычные дни спайдер был "припаркован" на высоте 5 метров и только на контесты выдвигал его на рабочую высоту.
    QTH располагается в 300 метрах от моря. Поэтому за 1.5 года спайдер пережил и ветра, и бури, и шторма. Порой мотало нещадно. Зимой лёгкое облединение.
    Через 1.5 года приходится делать ремот. Что же случилось и почему.
    Андрей - YL2QN
  11. #1046
    30.11.2012
    2,849
    2025
    2008
    Вопрос к знатокам яги строения.
    Построив график SWR, я не увидел чётко и главное однозначно где же именно настроена антенна. Решил коррекцию оставить на потом и попытаться снять диаграмму направленности. Через какое-то время остановился на варианте, когда локальный источник сигнала расположен в 60 метрах от антенны. Спайдер на высоте 11 метров, источник сигнала на столе. Естественно на некотором удалении от трансивера, что бы избежать прямого проникновения сигнала на вход.
    Диаграммы получились красивые и самое главное похожие на правду, т.е. они соответствуют теоретической модели в MMANA.
    В процессе измерений сделал наинтереснейшее для меня наблюдение. Поясню на примере. Для 15-ти метрового диапазона снимаю диаграмму на интересующей меня частоте - 21050. Получаю F/B 25 db. Маловато будет, подумал я... Смотрю на график SWR/Ra/Rx - по ним похоже, что настройка спайдера попала на 20900. Снимаю диаграмму на этой частоте. И неожиданно F/B 34 db.
    Более подробно о том что мерил и что получил (с картинками) можно посмотреть тут.
    Ну и теперь, собственно, два вопроса:
    1. Можно ли измерив диаграмму от локального источника предположить, что она будет примерно такой же на других дистанциях ?
    2. Можно ли считать, что частота, где есть наилучший F/B и есть частота настройки антенны ? Т.е. если антенным анализатором получили несколько возможных вариантов, то используем измерение диаграммы для окончательного решения "где антенна настроена".
  12. #1047
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,363
    5786
    7703
    Да, можно. За исключением ближних трасс.
    Так бывает часто, но далеко не всегда.
    Мне доводилось проектировать и отлаживать много разных направленных антенн. Если хотите, могу поделиться опытом .
    С удовольствием пообщаюсь с Вами по SKYPE. Мой логин "RJ3FF-".
  13. #1048
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    1. Можно ли измерив диаграмму от локального источника предположить, что она будет примерно такой же на других дистанциях ?.
    Конечно нет! Мало того даже от времени года, от времени суток, на разных расстояниях, в разных направлениях и т. д. будут разные диаграммы.
    [B]
    Конечно нет. Максимальное F/B на определённой частоте, просто совпадение оптимальных величин директора и рефлектора ДЛЯ ДАННОЙ частоты. То есть, например резонанс антенны (вибратора) будет на частоте 14200, а лучший F/B будет на частоте 14300 или 14000.
  14. #1049
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Привет всем ! С Победой ! Можно ли для спайдера применить балун UT4EN 50:50 ?
  15. #1050
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Да почему нет, хотя я обошелся без феррита - на сантех. трубе 110мм намотал что-то в районе 15-20 витков кабелем питания.
    С праздником!
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
