Страница 81 из 114 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1201
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Conrad TV rotator: ~1.5 min со спайдером.
  2. #1202
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    вчера начал переделку покупной крестовины... повертел в руках трубки, сказано было, что титан... судя по всему, где то должна быть даже позолота Центральный стержень- дюралевая труба с внешним диаметром 40мм. Под этот диаметр аккурат нашлись а автомаге хомуты для крепления глушителей под 42мм. Там же нашлись хомуты из нержавейки по скромным ценам. Возник вопрос- что лучше подложить под авто-хомуты устойчивое к ультрафиолету? Термоусадка отпала... резинки от сантех.хомутов тоже под вопросом.
    Шесты давно куплены в Белгороде- вариант усиленный для районов с "торнадо" покрашены двумя слоями ПФ-115. Прочные: стоит ли сформировать загибы шестов к концам или сделать "везде 90 градусов"? Также, стоит ли делать растяжки от вершины оси к серединам шестов и, также, растяжки в нижней части к оси? Читая чужой опыт, всё больше везде удочки... хочется по принципу- разумной достаточности... вариант будет только стационарный.
  3. #1203
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    ... Прочные: стоит ли сформировать загибы шестов к концам или сделать "везде 90 градусов"? Также, стоит ли делать растяжки от вершины оси к серединам шестов и, также, растяжки в нижней части к оси? ...
    Шесты - стекгопластик. Везде 90 градусов. Первоначально было с загибом вверх - выгибало в обратную сторону. Первоначально растяжки были из шнура Dilain. Растяжки - 3-х мм тросик от 2/3 шестов к вершине оси ( сверху ), снизу - струна для триммера. Шесты между собой растянуты струной для триммера на 2/3-х шестов
  4. #1204
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Загибы по концам скорее зло, чем польза. Если не удочки, а нормальные трубки - лучше без них.
    Растяжки к середине и снизу - ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
  5. #1205
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    А существует ли "Спайдер" в конфигурации "3el 5band".
    Такого не бывает. В 5 диапазонном спайдере на варках по 2 элемента. Как вариант - па два квадрата на 5 диапазонов.
  6. #1206
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от EU1TX Посмотреть сообщение
    Такого не бывает.
    Никогда не говори никогда...
  7. #1207
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    есть вот такие клеммные колодки... заманчиво бы использовать в местах перехода вибраторов на симметричную линию... весь вопрос в устойчивостии к УФ... а так, выкинуть "железо" и самое то. Чёрные внушают больше уверенности, хотя они применяются внутри помещений. Можно после растяжки элементов запечатать узел силиконовым герметиком.
    У автора используются тоже какие то пластмаски синего цвета... это хоз-быт или по заказу отлито? Предполагается использование толстой расплетённой полёвки.
Название:	клемма навигатор чер6l_enl.jpg
    PS погода ужасная.. есть время на монументальный текстолит
    Последний раз редактировалось RM5Y; 20.05.2016 в 00:16.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  8. #1208
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3861
    есть фиберглассовые клеммные колодки мах температура 150 градусов
    Изображения Изображения
  9. #1209
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Я рекомендую использовать клеммы WAGO. Есть т.н. клеммы для люстр - от 3кВт немного плавились, но контакт держали. У них один контакт одноразовый, а второй на пружинке - можно коммутировать много раз. А с оранжевыми защелками держат без проблем. У меня все временные коммутации сделаны на них - очень удобно, особенно когда нет удаленного управления: вручную СУ переключил на таких клеммах и не надо никаких паек, скруток и болтовых соединений.
  10. #1210
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    возможно ли использовать для баллуна разрезной феррит от советских ТВС телевизоров 3го поколения? на фото очень похоже что это он
  11. #1211
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Достаточно удобные клеммники. Но надо подбирать по надежности затяжки винтов. У некоторых моделей очень слабая резьба. Всего полторы/две нитки. Про этой причине, применяю такие клеммники на два и более размера больше сечения соединяемых проводов. У них соответственно потолще та часть, куда закручивается винт.
    И не соединять провода встык, по одному винту на провод. Все провода зажимать обоими винтами.
  12. #1212
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    А зачем они нужны? Я выполнил полотно вибраторов и питающие линии из одного кабеля. Нет пайки и механических соединений. Используется кабель с прозрачной изоляцией, 1.5 квадрата, многожильный, медный, с боку, на одной жиле, нанесена полоса синего цвета по всей длинне. Марку кабеля не знаю, но в магазине мне его представили как кабель для звуковых систем (колонок). Он распускается легко на два провода. Отмерьте, распустите и закрепите место схождения обоих проводов и всё. Я использую небольшую пластину из стеклотекстолита. На ней просверлено 5 отверстий, 4 из них используются для крепления проводов, а 5-ое - для крепления к траверсе.
    P.S.: Чем больше контактов - тем больше повреждений!
    Все вопросы - в личку.
  13. #1213
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    я имел в виду использовать одну ячейку клеммника в точке перехода "диполя" на симметричную линию в качестве изолятора.. выкинуть из ячейки "железо" и использовать лишь полимер, пропустив полёвку через него чтобы избежать инвертации фаз.... сомнения были насчёт УФ и мех.прочности при натяжении.
    2 RA1QEA: медь- тянется- в этом минус... альтернатив чисто меди полно, включая витую пару 6й категории которой как грязи... но, в виду взаимного влияния диапазона на диапазон- изменение геометрии после финальной настройки весьма не желательно.
  14. #1214
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    день "S" настал: собран "скелет", не взирая на дождливую погоду. Все крепёжные элементы, подверженные коррозии, проварены в пуш.сале. Расплатой за монументальность стал вес. Каждое плечо- всего две стеклопластиковые усиленные трубы. Друг в друга они входят примерно на 30см, в трубки крестовины- на 15-16см. Даже без ярусов оттяжек- прогибы труб- минимальные. В связи с этим возникло сомнение в нижнем (к оси) ярусе оттяжек.
    Вчера на крыше пятиэтажки снял джек-пот в виде толстой "стальки" которой накусали проходчики кабельного оператора (уверен, что на каждой крыше или чердаке после работы таких бригад такого добра- полно, благо они за собой никогда не убирают жаль, не работают они с ферритами ) Из стальки изготовлены крючки под авто-хомуты.
    Завтра по погоде планирую сделать растяжку скелета и предварительно взвесить конструкцию. Если добавить толстую полёвку, мини-орешковые изоляторы... вес может и Яги догнать Удалось списаться с коллегой, кто ставил МЭО как поворотку под Спайдер: через год у него МЭО умер. Без плавного пуска и амортизации, также без опорного подшипника- этого и стоило ожидать. Увы, писать программу для микроконтроллера по частотному управлению МЭО просто нет времени... так что будем надеяться на лучшее но готовиться к худшему.
    PS сорри за качество фото
  15. #1215
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    погода подарила окно и была растянута крестовина... вес получился 13,4кг! от вершины до крестовины сделал 1м. Нижний ярус оттяжек пока решено не монтировать.
    Вопрос по нарезке элементов: как правильно учесть загиб конца полёвки на орешковом изоляторе ИТО-2 чтобы не пролететь?
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
