17.05.2016, 11:57 #1201Very High Power
- 30.11.2012
- 2,914
- 2079
- 2015
Conrad TV rotator: ~1.5 min со спайдером.
Андрей - YL2QN
19.05.2016, 07:43 #1202CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
вчера начал переделку покупной крестовины... повертел в руках трубки, сказано было, что титан... судя по всему, где то должна быть даже позолота
Центральный стержень- дюралевая труба с внешним диаметром 40мм. Под этот диаметр аккурат нашлись а автомаге хомуты для крепления глушителей под 42мм. Там же нашлись хомуты из нержавейки по скромным ценам. Возник вопрос- что лучше подложить под авто-хомуты устойчивое к ультрафиолету? Термоусадка отпала... резинки от сантех.хомутов тоже под вопросом.
Шесты давно куплены в Белгороде- вариант усиленный для районов с "торнадо"
покрашены двумя слоями ПФ-115. Прочные: стоит ли сформировать загибы шестов к концам или сделать "везде 90 градусов"? Также, стоит ли делать растяжки от вершины оси к серединам шестов и, также, растяжки в нижней части к оси? Читая чужой опыт, всё больше везде удочки... хочется по принципу- разумной достаточности... вариант будет только стационарный.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
19.05.2016, 08:26 #1203Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Шесты - стекгопластик. Везде 90 градусов. Первоначально было с загибом вверх - выгибало в обратную сторону. Первоначально растяжки были из шнура Dilain. Растяжки - 3-х мм тросик от 2/3 шестов к вершине оси ( сверху ), снизу - струна для триммера. Шесты между собой растянуты струной для триммера на 2/3-х шестов
19.05.2016, 11:03 #1204Very High Power
- 30.11.2012
- 2,914
- 2079
- 2015
19.05.2016, 12:58 #1205Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
19.05.2016, 13:09 #1206Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
20.05.2016, 00:04 #1207CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
есть вот такие клеммные колодки... заманчиво бы использовать в местах перехода вибраторов на симметричную линию... весь вопрос в устойчивостии к УФ... а так, выкинуть "железо" и самое то. Чёрные внушают больше уверенности, хотя они применяются внутри помещений. Можно после растяжки элементов запечатать узел силиконовым герметиком.
У автора используются тоже какие то пластмаски синего цвета... это хоз-быт или по заказу отлито? Предполагается использование толстой расплетённой полёвки.
PS погода ужасная.. есть время на монументальный текстолит
Последний раз редактировалось RM5Y; 20.05.2016 в 00:16.
20.05.2016, 00:36 #1208High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 669
- 332
- 3836
есть фиберглассовые клеммные колодки мах температура 150 градусов
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
20.05.2016, 05:20 #1209Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2431
Я рекомендую использовать клеммы WAGO. Есть т.н. клеммы для люстр - от 3кВт немного плавились, но контакт держали. У них один контакт одноразовый, а второй на пружинке - можно коммутировать много раз. А с оранжевыми защелками держат без проблем. У меня все временные коммутации сделаны на них - очень удобно, особенно когда нет удаленного управления: вручную СУ переключил на таких клеммах и не надо никаких паек, скруток и болтовых соединений.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
20.05.2016, 07:05 #1210
20.05.2016, 08:19 #1211Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Достаточно удобные клеммники. Но надо подбирать по надежности затяжки винтов. У некоторых моделей очень слабая резьба. Всего полторы/две нитки. Про этой причине, применяю такие клеммники на два и более размера больше сечения соединяемых проводов. У них соответственно потолще та часть, куда закручивается винт.
И не соединять провода встык, по одному винту на провод. Все провода зажимать обоими винтами.Дмитрий
20.05.2016, 09:06 #1212Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
А зачем они нужны? Я выполнил полотно вибраторов и питающие линии из одного кабеля. Нет пайки и механических соединений. Используется кабель с прозрачной изоляцией, 1.5 квадрата, многожильный, медный, с боку, на одной жиле, нанесена полоса синего цвета по всей длинне. Марку кабеля не знаю, но в магазине мне его представили как кабель для звуковых систем (колонок). Он распускается легко на два провода. Отмерьте, распустите и закрепите место схождения обоих проводов и всё. Я использую небольшую пластину из стеклотекстолита. На ней просверлено 5 отверстий, 4 из них используются для крепления проводов, а 5-ое - для крепления к траверсе.
P.S.: Чем больше контактов - тем больше повреждений!
Все вопросы - в личку.Последний раз редактировалось RA1QEA; 20.05.2016 в 09:20.
20.05.2016, 16:35 #1213CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
я имел в виду использовать одну ячейку клеммника в точке перехода "диполя" на симметричную линию в качестве изолятора.. выкинуть из ячейки "железо" и использовать лишь полимер, пропустив полёвку через него чтобы избежать инвертации фаз.... сомнения были насчёт УФ и мех.прочности при натяжении.
2 RA1QEA: медь- тянется- в этом минус... альтернатив чисто меди полно, включая витую пару 6й категории которой как грязи... но, в виду взаимного влияния диапазона на диапазон- изменение геометрии после финальной настройки весьма не желательно.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
24.05.2016, 22:20 #1214CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
день "S" настал: собран "скелет", не взирая на дождливую погоду. Все крепёжные элементы, подверженные коррозии, проварены в пуш.сале. Расплатой за монументальность стал вес. Каждое плечо- всего две стеклопластиковые усиленные трубы. Друг в друга они входят примерно на 30см, в трубки крестовины- на 15-16см. Даже без ярусов оттяжек- прогибы труб- минимальные. В связи с этим возникло сомнение в нижнем (к оси) ярусе оттяжек.
Вчера на крыше пятиэтажки снял джек-пот в виде толстой "стальки" которой накусали проходчики кабельного оператора (уверен, что на каждой крыше или чердаке после работы таких бригад такого добра- полно, благо они за собой никогда не убирают
жаль, не работают они с ферритами
) Из стальки изготовлены крючки под авто-хомуты.
Завтра по погоде планирую сделать растяжку скелета и предварительно взвесить конструкцию. Если добавить толстую полёвку, мини-орешковые изоляторы... вес может и Яги догнать
Удалось списаться с коллегой, кто ставил МЭО как поворотку под Спайдер: через год у него МЭО умер.
Без плавного пуска и амортизации, также без опорного подшипника- этого и стоило ожидать. Увы, писать программу для микроконтроллера по частотному управлению МЭО просто нет времени... так что будем надеяться на лучшее но готовиться к худшему.
PS сорри за качество фото
26.05.2016, 07:19 #1215CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
391Спасибо
