02.06.2016, 01:31 #1246Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
Как мне кажется, что-то многовато. У меня между 3м от земли и подъёмом до 10м даёт примерно 50kHz ухода резонанса. Дальнейшее повышение уже практически не влияет.
Уход по частоте зависит от параметров земли. Этот уход сугубо индивидуальный "по месту установки". Автор говорит о средних значениях в 50-150 kHz.
Что-то у вас очень сильно влияет внизу, если так много убегает.
Когда надломилась одна стеклопластиковая трубка, то часть вибраторов сильно ушла из плоскости. Но даже в этой "конфигурации" была диаграмма и спайдер неплохо работал. Так что уход 10-15-30 см ни каким образом не повлияет.Андрей - YL2QN
02.06.2016, 01:44 #1247Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
Я сильно не парился. Под руку попались два кольца, склеил их вместе, обмотал фторопластовой лентой и намонал трансформатор. На кольцах было написано 60НН. Потом подключил 50 Ом резистор с одной стороны, АА с другой и посмотрел, что кажет. Как и ожидалось
получился трансформатор 1:1, реактивка ни где не появлялась, КСВ строго 1. Работает уже несколько лет, мощность до 1KW. Второй уже сделал на FT-240. Ни какой разницы не заметил.
Андрей - YL2QN
02.06.2016, 07:28 #1248CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
у автора есть инфо, что в точке питания мы уже имеем 50ом.... т.о. трансформация в любом проявлении нам не нужна.. нам нужен запорный дроссель для.... тут все итак знают. Самое интересное это включить АА-330 на обоих концах оплётки и увидеть там от частоты 14мгц от 11мкГн и/или от 1кОм реактивки "икс эль".... также, поменьше активного сопротивления и межвитковой емкости... поэтому и мотаем с шагом.
PS хомуты-стяжки как на фото- полное недоразумение... по работе часто сталкиваюсь. Давно прикупил пакетик стяжек ABB- дорого... и то больших надежд не возлагаю, но по отзывам- лучше не бывает
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
02.06.2016, 07:36 #1249CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Последний раз редактировалось RM5Y; 02.06.2016 в 07:40.
02.06.2016, 08:23 #1250Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Спорить не буду, у каждого свой критерий "неплохой" работы...
P.S. Большое спасибо за идею (диап. 40м в Спайдере) использовать пассивные элементы в качестве емкостных нагрузок...
Воплотил это у себя, теперь у меня Спайдер на 7 диапазонов... 40м - 2х4м + емк. нагрузки (рефл.20м и дир.17м), в точке питания LC согласование... Результатом был удивлен - заметно чувствуется диаграмма диполя и отвечают на 100вт (ССБ) ЮА, СА, YB, JA...
Так что еще раз спасибо за идею.Последний раз редактировалось ES1BA; 02.06.2016 в 08:50.
Вячеслав, ES1BA
02.06.2016, 11:03 #1251Low Power
- 11.03.2016
- 51
Импеданс симметричной линии рассчитывается по формуле:
Z=276/sqrt(k)*log(D/r),
где D - расстояние между центрами проводников,
r - радиус проводника,
k - диэлектрическая постоянная изоляции.
Провод Wireman CQ-532, который применяет DF4SA имеет параметры:
- диаметр провода в изоляции 2.1мм;
- диаметр по меди 1.1мм;
- диэлектрическая постоянная полиэтилена 2.26.
Подставляя в формулу, получаем импеданс линии 106.
На форуме AC6LA привел модели 3-х и 5-ти диапазонного спайдера по размерам DF4SA для EZNEC.
Так вот импеданс фидерных линий там 105.
Поигрался немного с моделями в 4NEC2:
Импеданс линии 105
Частота КСВ
14.2 1.66
18.15 1.26
21.3 2.58
24.95 1.44
28.5 1.58
Если импеданс линии 50, то КСВ убегает на всех диапазонах.
Импеданс линии 50
Частота КСВ
14.2 3.69
18.15 6.64
21.3 6.98
24.95 13
28.5 16.2
Для провода П-268 диаметром жилы 3.4мм и толщиной полиэтиленовой изоляции 0.9мм получаем импеданс 115.
КСВ даже немного уменьшился
Импеданс линии 115
Частота КСВ
14.2 1.58
18.15 1.26
21.3 2.37
24.95 1.22
28.5 1.38
Провод ПГВА 1.5 квадрата (использует рквад) внешний диаметр 3мм, меди 1.4 мм, изоляция ПВХ.
Диэлектрическая постоянная ПВХ пластиката 3.4, импеданс получается 95.
КСВ немного увеличился.
Импеданс линии 95
Частота КСВ
14.2 1.79
18.15 1.56
21.3 2.87
24.95 2.03
28.5 1.99
Это в теории, а как на практике?
02.06.2016, 11:17 #1252Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
02.06.2016, 11:27 #1253Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
удалено
Вячеслав, ES1BA
02.06.2016, 11:53 #1254Low Power
- 11.03.2016
- 51
02.06.2016, 11:53 #1255Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7642
Юрий, это ж не какой-нибудь ВЧ-трансформатор, а ЗАПОРНЫЙ дроссель - его задача создать индуктивность на оплетке кабеля, чтобы гасить затекающие на оплетку ВЧ-токи, и всего-то...
Для этого подойдет практически любое кольцо достаточного диаметра, чтобы намотать несколько витков кабеля. Аналогично просто бухте кабеля, но та же "бухта" из нескольких витков, продетая через феррит, будет уже со значительно более высокой индуктивности (примерно в "магнитную проницаемость материала кольца" раз), что позволяет использовать немного витков кабеля и небольшого диаметра.
Отлично (особенно по цене - за "плюшки" в ближайшей телемастерской - и конструктивно, за счет больших размеров) подходят кольца от отклоняющих систем кинескопов телевизоров/мониторов или от их строчных трансформаторов. Вполне пойдет феррит с проницаемостью и 400-600, и 1000-2000. А хорошие (и дорогие) амидоновские кольца приберегите для следующих проектов, где они действительно нужны
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
02.06.2016, 12:02 #1256Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
02.06.2016, 12:57 #1257Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
02.06.2016, 13:12 #1258Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
Всегда пожалуйста
Я сам был удивлён работой.
А на какой высоте у вас стоит спайдер?
По словам Douglas, CO8DM, ему удалось успешно реализовать идею Игоря UA9CDC и добавить 2 елемента для 40-ки. Для этого, правда, требуется удлинить паука немножко. Doug рассказывает о превосходных результатах на высоте 10м.
Стеклопластиковые трубки для нового паука уже закупил. Осталось найти время его собрать и попробовать. О результатах отчитаюсь, но быстро это не будет
Заодно вопрос ко всем.
На новом большом пауке я могу разместить больше элементов. Кто-нибудь делал паука, скажем 4-5 элементов на 20/15? Или может быть моделировал?
Имеет смысл такая затея или нет?Андрей - YL2QN
02.06.2016, 14:37 #1259Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Мачта 7м на лифтовой шахте (5м) одноподъездного 14-ти эт. дома... можно считать 12м от крыши и 52м от земли.
Для меня не немножко, у меня палки всего по 4м
Чем больше элементов, тем лучше результат в моделировщике и больше трудностей в практ. реализации.
Пример: рассчитал и сделал 5 ел. на 6м (это все в одной конструкции 4х4м), результат - КСВ=1, F/B=0, отвечали плохо. Убрал 3-й директор - F/B=20db и отвечают гооооооооооооораздо лучше.Последний раз редактировалось ES1BA; 02.06.2016 в 14:47.
Вячеслав, ES1BA
02.06.2016, 19:15 #1260
391Спасибо
