02.06.2016, 20:53 #1261CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
пара вечеров форумной теории и понимаешь, что не любой феррит будет работать там где нужно, но для самоуспокоения ставят что есть.... моё имхо, если что то можно измерить- мерить нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! тогда исключается масса парадоксов и недопониманий.... да и штурм шека соседями в разгар контеста нам совсем не нужен
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
02.06.2016, 22:33 #1262Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
02.06.2016, 22:37 #1263Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
Смоделировать в MMANA я могу, а вот с оптимизацией как правильно работать - что-то не получается. Элементов у меня не так много - меня интересует только 20/15/10. Поэтому может быть и легче будет. Другими словами, если ни кто ничего не подскажет - надо будет пробовать и начинать с модели.
Однозначно! Во-первых, уверен, что всё идёт более или менее в рамках, во-вторых, знания лишними не бывают и порой это приводит к "замечательным открытиям"
Андрей - YL2QN
03.06.2016, 00:21 #1264CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
вот замеры по оплётке... мультиметр показывает Rакт=0 а АА-330 кажет что то не внятное. Судя по всему (если достоверны замеры)- феррит на 14мгц никакой.... это магнитопровод от твс с проницаемостью около 3000 если не врёт клеймо
вот замеры с нагрузкой Rакт=50 ом: похоже на правду... нагрузка составная из кучи резисторов
сам запорный дроссель.. временный вариант... разжился толстым фторопластовым кабелем 75ом но его нереально намотать на магнитопровод от ТВС и больше 6ти витков всего не влезает.. поэтому намотал тонким кабелем 50ом
03.06.2016, 10:29 #1265Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
Судя по всему, если замеры не врут - балун ни какой вообще. 250 Ом - это несерьёзно. Нормальный балун должен давать больше нескольких KOhm.
Попробуйте сделать так:
- соединяете жилу кабеля с оплёткой с каждой стороны;
- прогонаяете АА (концы подключения как можно короче);
- подключаете в паралель АА ёмкость известного номинала;
- прогоняете АА;
Если реактивка ёмкости учлась более или менее точно - измерениям можно доверять, и можно начать делать новый балун .Последний раз редактировалось YL2QN; 03.06.2016 в 10:32.
Андрей - YL2QN
03.06.2016, 21:50 #1266Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Вот в первом варианте у меня так как на фото только без тр-тр , катушка в на трубе 100мм -20вт кабеля , работало ОК , решил после 3х лет переделать коробку и пустил все вибраторы под единые шпильки с низу где вход фидера --так пошли наводки на кабель - стало слышно в колонках модуляцию, вернулся в обратно все пропало --все ОК, в роде пустяк а как влияет!!!
Последний раз редактировалось UA3VFL; 03.06.2016 в 21:55.
Александр
UA3VFL
04.06.2016, 11:28 #1267CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
хорошая ссылка... коллега, наверняка, что мерил прежде чем составить таблицу
.... по кабелю RG-213 получается, что на основе "воздушного баллуна" сделать запорный дроссель 14-30мгц не получится. В описании Спайдера как раз вскользь упоминается про проблемность и нестабильность запорного дросселя из кабеля без глубоких теоретических обоснований.
Сравнивая результаты с "правильными" ферритами - картина диаметрально противоположная. В таблице есть колечко FT240-61 как у родителя Спайдера- 12 витков и полный ажур. Впрочем, и на FT240-43 и, даже на FT240-31 результаты вполне приличные. Ну что, сделаем тему "Amidon lowest cost with shiping to RU"?
PS ещё видим, что XL -имеет свойство падать на границах рабочего участка, хотя, всматриваясь в показания своих анализаторов мы ожидаем бесконечного роста XL с ростом частоты... так бывает в идеале, а наши баллуны снова представляют из себя не чистую индуктивность а "линию" с распределёнными параметрами комплексного характера.
Еще интересен метод замера импеданса и подключения исследуемой катушки к анализатору http://www.karinya.net/g3txq/chokes/#measurementПоследний раз редактировалось RM5Y; 04.06.2016 в 11:47.
04.06.2016, 11:45 #1268CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
не стоит этот феррит никаких доп.трат по времени.... ничего хорошего для нашей задачи из него не выжать... частота строчной развёртки ТВ порядка 16кГц и для проницаемости 3000 там всё прекрасно "заточено" под задачу. Погода до завтра обещает не огорчить, так что иду заниматься настройками элементов и установкой на мачту. Когда придёт Амидон- тогда и будет предсказуемый финал.
04.06.2016, 12:32 #1269Very High Power
- 30.11.2012
- 2,919
- 2081
- 2017
Самый дешёвый амидон, на самом амидоне
Да вот только перессылка от них стоит неадекватных денег. По крайней мере тот estimate, что они дают на сайте.
Лично я амидоновские продукты заказываю у W8DIZ. Приходит очень быстро: Toroids, Ferrites, Parts, Kits, Toroid King, QRP Erector Set , цены на тороиды
У амидона $9.00, у W8DIZ - $10.00 - разница не велика.
G3TXQ провёл фундаментальную работу в области chokes и трансформаторов. Пользуясь его результатами, много вопросов отпадает сразу
Андрей - YL2QN
04.06.2016, 23:51 #1270CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
после монтажа балуна, только шлейф диапазона 17м получился внатяг... все остальные (кроме 15) с избытком.
Вогнать полностью все диапазоны погода не дала, но есть первые впечатления....
- желая себе обеспечить элемент сладкой жизни, элементы вымерял сразу с вычетом 3%, а, при монтаже вибраторов, шлейфы выполнялись по букварю, а сами вибраторы по остаточному принципу... сразу скажу, что зря! 20-ка при настройке получилась почти в обрез даже при 15см запаса на концах.
- надвигающийся ливень не дал снять графики, поэтому на скоро АА-330 сканировал без помощи РС, в результате (диапазон-резонанс-ксв) при установке антенны на высоте порядка 1,7м:
20-14,23-1,45
17-18,46-1,26
15-20,82-1,25
12-24,78-1,2
10-27,65-1,5
удлиняю вибратор 20 на 15см с каждого конца, получаем (частота-ксв) 14,08-1,59;
удлиняю вибратор и рефлектор по 30см всего, получаем 14,06-1,32.... дальше разразился ливень.
После растяжки элементов, под их весом, шесты просели вниз, так что 90 градусов сразу делать нет смысла... крученый Данлайн тянется. Так что пришлось ещё раз натянуть шесты с небольшим выгибом к концам. Заметьте, трубы усиленные... не представляю чтобы стало с удочками при использовании супер толстой полёвки
За то, любой элемент можно натянуть в струнку, что не может не радовать
Ждём погоду для продолжения Марлезонского балета
Последний раз редактировалось RM5Y; 04.06.2016 в 23:56.
05.06.2016, 17:40 #1271CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
2: RW0LD из рекомендаций по настройке диапазона 10м:
есть примерные данные изменения размеров второго директора хотя бы в процентном соотношении относительно того же вибратора? При настроенном вибраторе и рефлекторе (директора пока не тронутые)- полоса по ксв=2 составляет порядка 1,2МГц!!!Возвращаемся к Спайдеру. Если у вас Спайдер оказывается настроен на телеграфный участок (начало диапазона), то нужно один из директоров укоротить, если на участок “телефона”, то нужно удлинить. Какой из директоров укорачивать или удлинять роли не играет - любой.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
05.06.2016, 22:44 #1272Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
06.06.2016, 08:57 #1273CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
шлейф на 17м имеет суммарную длину (B+C)- 90см, удаление вибратора на буме от оси - 80см... по т.Пифагора получается высота 40см но по факту- 20см
.... перемерил дважды: 80-90-20. Коробка вынесена вперёд от оси в направлении излучения- в этом дело. Самое странное то, что вчера пришлось напаивать плечи вибратора 17м.- не строился категорически.
вот характеристики с кабелем длиной 31,5м
вот характеристики с кабелем 53,5м
первоначальная настройка шла запиткой кабелем пару метров... подключив кабель большей длины- КСВ несколько ухудшилось... хуже всех КСВ на 17м.Последний раз редактировалось RM5Y; 06.06.2016 в 09:02.
06.06.2016, 09:32 #1274Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
09.06.2016, 13:03 #1275CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
занялся плотно "двадцаткой": сложно увидеть резонансы директора и рефлектора, скорее всего, из-за питающего кабеля... после настройки резонанса вибратора и коррекции рефлектора, резонанс несколько сместился вверх за то КСВ достиг идеала. Резонанс 14,04Мгц; рефлектор- 13,37Мгц; директор - 14,4-14,45Мгц
Дальнейшая игра с директором, точнее попытка уменьшить его размеры не привели к видимости смещения его настроек на графике АА-330 вверх, отсюда вопрос:
стоит ли столь кропотливо вгонять директор или заменить питающий кабель на другую длину и во что бы то ни стало увидеть и вогнать "директор"?
Последний раз редактировалось RM5Y; 09.06.2016 в 13:08.
391Спасибо
