Страница 86 из 114 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1276
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    вот замеры с кабелем порядка 53м
    Вложение 165081
    увидеть "пассивные" элементы вообще стало невозможно what can I do?
    Вложение 165082
  2. #1277
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    стоит ли столь кропотливо вгонять директор или
    Я вообще не понимаю, что хотите получить из авторского варианта, к тому же используя другой провод (Ку)?
    На какие частоты Вы хотите настроить пассивные элементы и зачем?
    Тут классический вариант (4-5%) не проходит.
    Поэтому ограничтесь рекомендациями автора.
    А если хотите "плотно" заняться каждым диапазоном (в авторском варианте), то надо контролировать не только КСВ, но и F/B и диаграмму, а это будет уже из серии... "я строю и не..."
    P.S. Кстати, ваши вложения не открываются.
  3. #1278
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Зачем всё это? Дизайн Spiderbeam сделан с расчётом на высокую повторяемость в различных условиях. Всё, что требуется - аккуратно выполнить инструкции автора, и, при необходимости, подстроить активные элементы.
    Если начать дёргать всё остальное, то, скорее всего, рано или поздно всё развалится. ES1BA правильно заметил, что если менять остальные элементы, то надо контролировать уже всё: F/B, диаграмму, усиление ...
  4. #1279
    05.01.2014
    Славянск
    704
    323
    131
    Спайдер с чего начать? Может с этого:Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1280
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    продублирую:
  6. #1281
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    а как же пассивные?! манипуляции только вибраторами могут сильно огорчить в плане КСВ
    Последний раз редактировалось RM5Y; 09.06.2016 в 21:17.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  7. #1282
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Ну не знаю ... Я построил 3 спайдера, все размеры согласно мануалу. КСВ больше 1.2 не видел ни на одном. Подгонял только активным элементом в CW участок и компенсировал сдвиг при подъёме на рабочую частоту. Более того, КСВ ни есть показатель резонанса (правда, как правило он где-то рядом). Меня больше интересует, что бы был резонанс, а КСВ интересует лишь бы мой выходной каскад был счастлив. Снимал диаграмму спайдеров - всё в пределах того, что мне надо и что пишет автор.
    Мне кажется, что манипуляции элементами хорошо спроектированной, хорошо повторяемой и стабильной антенны могу огорчить больше
  8. #1283
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,344
    1008
    995
    Прекрасно видна настройка рефлектора и директора. Они у вас очень длинные. Рефлектор нужно настроить в районе 13400 кГц а директор - 14660 кГц.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 02.04.2019 в 22:05.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  9. #1284
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,344
    1008
    995
    Вот так:
  10. #1285
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    в посте #1282 тоже есть график но из него следовало совсем другое отметки белым нитромаркером на полевике позволяют сделать откат куда угодно.... в общем, пробуем.
    Помимо этого остаётся вопрос по настройке двух директоров на 10м- на сколько в процентном соотношении должны отличаться их длины?
  11. #1286
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    ремарка: рефлектор- длинный а директор- короткий?
  12. #1287
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А почему именно эти частоты (+/-5% от вибратора) можете пояснить?
  13. #1288
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,344
    1008
    995
    Да верно, я ошибся.
  14. #1289
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,344
    1008
    995
    Я основываюсь на рекомендациях К. Ротхаммеля.
    Где-то находил у него рекомендации директор должен быть настроен ниже по частоте на 5%, а директор выше по частоте на 4% от частоты вибратора.
    Но это рекомендации для Яги, насколько они справедливы для Спайдера, не проверял. Но при таких настройках мои Спайдеры работают.
  15. #1290
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,344
    1008
    995
    Все проверяется только практикой.
    В авторском варианте они одинаковые, но я изменял длину одного директора, чтобы вогнать SSB участок.
    Смотрите что у вас получится. Если настройка антенны хорошая в начале диапазона и в конце (середина плохая) то скорее всего один директор нужно удлинить. Если же конец диапазона плохо строиться, то один директор нужно укоротить. Все по принципу двухконтурного фильтра.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 10.06.2016 в 10:55.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
