Страница 89 из 114 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1321
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7644
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Сергей, Юрий, спасибо. Скачал, бегло прочитал, примерно понял. Про сравнительные параметры тоже вопросы отпали - по ТТХ в описании понял что ожидать от спайдера.
    Сразу вопрос - материал вибраторов в описании "Wireman CQ-532 многожильная скрученная биметаллическая проволока, полиэтиленовая изоляция, диаметр 1мм" - чем заменить (или где взять?) чтобы параметры остались максимально близкими, и не возникла необходимость менять все размеры?
  2. #1322
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Сергей, Юрий, спасибо. Скачал, бегло прочитал, примерно понял. ...
    У меня сделано так: смотрите сообщение 1210, 1248, 1219, в этой теме и сообщение 10 в теме: Акустический кабель в качестве полотна антенны. Кабель 1.5 мм2, в светлой изоляции с синей полосой сбоку. В магазине его назвали аудиокабель. Но чиская многожильная медь. И прочитайте мои сообщения в этой теме. Я описАл как и из чего сделана моя антенна. Приведены фотографии.
  3. #1323
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    пролистал еще раз внимательно мануал: автор пишет лишь о вгонке резонансов с помощью вибраторов... пассивные элементы не упоминаются. Возможно, он имел ввиду незначительные отличия при изготовлении проводом с аналогичным Ку.
  4. #1324
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Он имел то что имеет... провод CQ-532 и нигде не дает Ку.
    А интернет предлагает широкий выбор Ку этого провода, на любой вкус: 0,91, 0,94, 0,96, 0,98 (изучал этот вопрос).
  5. #1325
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А теперь еще раз, внимательно, прочитайте, что Вам объясняли в этой теме, про настройку антенны с неизвестными параметрами (кроме КСВ<2).
  6. #1326
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Сегодня выход в поле для настройки спайдера, 50% высота
    на 2-й - дома, на уровне 4го этажа
Название:	5 band spider.jpg
ID:	165688   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	крестовина под &#1.jpg
  7. #1327
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    что ж так плечи провисли? хорошо бы добавить ещё промежуточных ярусов (имхо) или перенести от ближнего к крестовине на следующий... В первом узле итак прочности навалом
    играясь с крестовиной пришёл к выводу, что шесты, перпендикулярные траверсе, лучше делать с несколько большим загибом чем саму траверсу, тогда элементы при натяжке будут находиться НАД растяжками самой крестовины. Что это даёт? По этому зазору легко контролировать натяжение элементов.. Если один перетянут то сразу видно что остальные начинают провисать.... Но это чисто эстетический момент никак не влияющий на качество.
  8. #1328
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    На следующие выходные мне тоже предстоит сделать новый спайдер
    Спайдер на высоте 22 метра и вчера, после ветра до 30 м/сек.
  9. #1329
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Задумывался над этим, возможно попробую, но провис не критичный (по-моему), опять же антенна для временных установок. Настройка производилась только "вгоном" вибраторов - 20,15,12 м - остальные не пришлось трогать. Трансивера не было, возможно, в следующий раз удастся покрутить и послушать.
    Подобное и мне пришлось пережить (а также обледенение, молниепролетание и всё по 2 раза) - зато есть опыт - "сын ошибок трудных" (С).
  10. #1330
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Мой "Паук" пережил ветер, скорость которого достигала 27 м/сек и шквал, скорость не знаю , но снёсший несколько крыш, тоже пережил, но 15-ти метровый "телескоп" пережить не смог. Согнуло "телескоп" вначале 7-го колена на угол 25 ... 30 градусов. "Паук" работает, даже КСВ не изменилось от первоначального. Сейчас думаю, как опустить антенну. "Телескоп" собрать в нормальное состояние не получится. Получилось что-то подобное, как у YL2QN, но верхняя часть наклонена на угол 25 ... 30 градусов от вертикали. Тут моя вина, не соизволил поставить 4-ре яруса оттяжек. Поставил только 3. Удачи!
  11. #1331
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Спайдер тоже пережил у меня. Крутило, мотало нещадно, даже видео заснял, как его в "восьмёрку" скручивало. Не пережил телескоп, хотя это и было предсказуемо. Верхнее колено ф35мм. Для высоты в 22 метра и сильного ветра - это "ну ни как". И всего 2 уровня оттяжек. Для 10-ти метров высоты проблем не было. А вот 22 метра - это уже более серьёзно. Ну как правильно было сказано RZ3FW: зато есть опыт - "сын ошибок трудных" (С). Сейчас начинаю спуск - посмотрим что там сломалось.
  12. #1332
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Вести с полей - сегодня снова подняли спайдер, уже на рабочую высоту - 8 метров. 17ка почему то улетела вверх, остальные бэнды остались примерно там же. Покрутили, Сергей R2DO в 14 км посмотрел диаграмму, результаты удовлетворительные. Завтра будет инфо подробнее.
Название:	5 band spider 8 m high up.jpg
ID:	166209   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 band spider on the top.jpg
ID:	166210   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 band spider view fm down.jpg
  13. #1333
    Standart Power Аватар для RM9M
    28.05.2016
    Омск
    141
    33
    При изготовлении мобильно-экспедиционного варианта спайдера с бимами из удочек чем фиксировать колена, чтобы можно было оперативно собрать-разобрать?
  14. #1334
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    я использовал автохомуты "одетые" в пвх изоляцию
  15. #1335
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Хомуты червячные фирмы "Норма"
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
