11.06.2016, 20:04 #1321Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,915
- 2028
- 7567
Сергей, Юрий, спасибо. Скачал, бегло прочитал, примерно понял. Про сравнительные параметры тоже вопросы отпали - по ТТХ в описании понял что ожидать от спайдера.
Сразу вопрос - материал вибраторов в описании "Wireman CQ-532 многожильная скрученная биметаллическая проволока, полиэтиленовая изоляция, диаметр 1мм" - чем заменить (или где взять?) чтобы параметры остались максимально близкими, и не возникла необходимость менять все размеры?73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
11.06.2016, 20:11 #1322Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
У меня сделано так: смотрите сообщение 1210, 1248, 1219, в этой теме и сообщение 10 в теме: Акустический кабель в качестве полотна антенны. Кабель 1.5 мм2, в светлой изоляции с синей полосой сбоку. В магазине его назвали аудиокабель. Но чиская многожильная медь. И прочитайте мои сообщения в этой теме. Я описАл как и из чего сделана моя антенна. Приведены фотографии.
Последний раз редактировалось RA1QEA; 11.06.2016 в 20:29.
15.06.2016, 08:27 #1323CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
пролистал еще раз внимательно мануал: автор пишет лишь о вгонке резонансов с помощью вибраторов... пассивные элементы не упоминаются. Возможно, он имел ввиду незначительные отличия при изготовлении проводом с аналогичным Ку.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
15.06.2016, 09:04 #1324Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
15.06.2016, 09:10 #1325Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
18.06.2016, 18:29 #1326Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Сегодня выход в поле для настройки спайдера, 50% высота
на 2-й - дома, на уровне 4го этажа
Сергей
19.06.2016, 09:24 #1327CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
что ж так плечи провисли? хорошо бы добавить ещё промежуточных ярусов (имхо) или перенести от ближнего к крестовине на следующий... В первом узле итак прочности навалом
играясь с крестовиной пришёл к выводу, что шесты, перпендикулярные траверсе, лучше делать с несколько большим загибом чем саму траверсу, тогда элементы при натяжке будут находиться НАД растяжками самой крестовины. Что это даёт? По этому зазору легко контролировать натяжение элементов.. Если один перетянут то сразу видно что остальные начинают провисать.... Но это чисто эстетический момент никак не влияющий на качество.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
19.06.2016, 12:02 #1328Very High Power
- 30.11.2012
- 2,888
- 2046
- 2012
19.06.2016, 13:07 #1329Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Задумывался над этим, возможно попробую, но провис не критичный (по-моему), опять же антенна для временных установок. Настройка производилась только "вгоном" вибраторов - 20,15,12 м - остальные не пришлось трогать. Трансивера не было, возможно, в следующий раз удастся покрутить и послушать.
Подобное и мне пришлось пережить (а также обледенение, молниепролетание и всё по 2 раза) - зато есть опыт - "сын ошибок трудных" (С).
Последний раз редактировалось RZ3FW; 19.06.2016 в 13:36.
Сергей
19.06.2016, 14:51 #1330Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Мой "Паук" пережил ветер, скорость которого достигала 27 м/сек и шквал, скорость не знаю , но снёсший несколько крыш, тоже пережил, но 15-ти метровый "телескоп" пережить не смог. Согнуло "телескоп" вначале 7-го колена на угол 25 ... 30 градусов. "Паук" работает, даже КСВ не изменилось от первоначального. Сейчас думаю, как опустить антенну. "Телескоп" собрать в нормальное состояние не получится. Получилось что-то подобное, как у YL2QN, но верхняя часть наклонена на угол 25 ... 30 градусов от вертикали. Тут моя вина, не соизволил поставить 4-ре яруса оттяжек. Поставил только 3. Удачи!
Последний раз редактировалось RA1QEA; 19.06.2016 в 14:57.
19.06.2016, 18:43 #1331Very High Power
- 30.11.2012
- 2,888
- 2046
- 2012
Спайдер тоже пережил у меня. Крутило, мотало нещадно, даже видео заснял, как его в "восьмёрку" скручивало. Не пережил телескоп, хотя это и было предсказуемо. Верхнее колено ф35мм. Для высоты в 22 метра и сильного ветра - это "ну ни как". И всего 2 уровня оттяжек. Для 10-ти метров высоты проблем не было. А вот 22 метра - это уже более серьёзно. Ну как правильно было сказано RZ3FW: зато есть опыт - "сын ошибок трудных" (С). Сейчас начинаю спуск - посмотрим что там сломалось.
Андрей - YL2QN
26.06.2016, 15:22 #1332Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Вести с полей - сегодня снова подняли спайдер, уже на рабочую высоту - 8 метров. 17ка почему то улетела вверх, остальные бэнды остались примерно там же. Покрутили, Сергей R2DO в 14 км посмотрел диаграмму, результаты удовлетворительные. Завтра будет инфо подробнее.
Сергей
26.06.2016, 18:15 #1333Standart Power
- 28.05.2016
- Омск
- 141
- 33
- 73
При изготовлении мобильно-экспедиционного варианта спайдера с бимами из удочек чем фиксировать колена, чтобы можно было оперативно собрать-разобрать?
26.06.2016, 18:18 #1334
26.06.2016, 21:02 #1335Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
391Спасибо
