Страница 93 из 114 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1381
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Каковы заявленные параметры (кроме КСВ) на 17м?
    Прямых характеристик не заявлено, но в описании примерно так "по два элемента вибратор-рефлектор, благодаря удачному? расположению приближаются по параметрам к 3-х элементному вк.. бла-бла-бла ).
    Ну так вот. У меня "ощущения", ну и когда крутил тестово, что на 17м он и есть как полноценный 2-х элементый ВК, во всяком случае по диаграмме и по сравнению с различными "веревками". А вот на 12м - бока давятся,
    а вот F/B - 8дб примерно, вряд ли больше. Короче не далеко от диполя. У меня тоже была (может и осталась) модель 5-ти диапазонного спайдера, так вот примерно согласно модели всё и получилось. Но в модели 12м получше был вроде-бы.
    Года 4 назад делал, сейчас не всё вспомнишь, хотя материалы (результаты измерений, размеры элементов и т.п.) остались.
  2. #1382
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Ясно, ключевые слова
    .. бла-бла-бла ).
  3. #1383
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Вячеслав, я думаю, что вы тоже читали описание на эту антенну и знаете, что точных характеристик там не указано, во всяком случае в описании по самостоятельной сборке. С точки зрения коммерции наверное очень удобно, т.к. нет точных характеристик, и не к чему придраться. Понятие - как двухэлементая антенна очень размытое, ибо они бывают разные. Хотя в каком-то из описаний спайдеровском "фирменном" вроде бы были приведены расчётные диаграммы направленности, усиления и т.п.
  4. #1384
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Единственное, что пришлось чуть-чуть 15ку подстроить в CW участок ...
    К слову чаще всего приходится именно 15м. подстраивать. Связи с чем, пока не могу понять, но факт остается фактом.
  5. #1385
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    В посте чуть ранее я отвечал на
    Понятие
    (не ваше), что "не надо заморачиваться с Ку" и так хорошо работает...
    Просто хотел уточнить, "хорошо" относительно чего?
    Надеюсь мы все поняли друг друга и на этом можно закончить... антенна (любая) "работает", если она "железная".
  6. #1386
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Зря я оказывается так на DF4SA... В спецификации на сайте все расчётные характеристики есть.
    Ну где-то похоже (с доступной мне точностью измерений) у меня и получилось.
  7. #1387
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Полевик старый или новый? Есть метров 100 полевика 50-летней давности, думаю из него сделать антенну 80/40.
    Дело не в том, что полевик старый или новый, а из разных бухт (партий). Если делать диполь, я думаю проблем не будет. А вот если много элементные антенны, нужно это учитывать при их настройки.
  8. #1388
    QRPP Аватар для 4L4NW
    14.01.2013
    9
    3
ID:	189614имеется вот такой телефонный провод неизвестной марки. провод содержит стальный оцинкованный трос с общим диаметром 1.2 мм. 7 жил по 0.4 мм. можно ли применить его в замен полевки? и еще по каким описанием лучше собрат спайдер 20-15-10? скачал их несколько и не знаю что выбрать
  9. #1389
    RZ9U
    Гость
    А зачем в спайдере использовать провод с тросиком ? Брал провод в изоляции марки ПЭВ-3 (есть во всех строительных магазинах) толщиной 1,5 кв. (чтоб полегче , антенна для выездов).
    В стационар 2,5 кв. или 4 кв. такого-же ПЭВ-3 , или аналогичного.
    Это сами уже решайте. Но это будет медь , а не какой-то Ч/Б металл с тоненькой медной волосинкой.
    Насчет лучшего из многоих вариантов не подскажу , но сам повторял вариант от DF4SA 20-17-15-12-10.
    Особых проблем не было , настройка конечно нужна (ведь материал для элементов не той мануфактуры).
    И почему именно 20-15-10 , зачем WARCы вычеркивать ? Думаю что 20-30 лишних метров провода для элементов большой погоды не сделает.
    А вот дополнительно 2-бэнда , это ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЙ бонус. Я только из-за WARC-ов заменил спайдером , стоявшую до этого RR-33 , которая 2 года мне служила верой , и правдой.
    Кстати по жесткости конструкции , RR-33 без вариантов дает БОЛЬШУЮ фору спайдеру. Предполагаю что у RR-33 , и немного лучше боковое подавление.
    Но эти немного , я на слух не заметил.
  10. #1390
    14.01.2013
    9
    3
    ВЫ МЕНЯ НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯЛИ. использовать не провод с тросиком а ободрать провод и использовать только голий тросик.
  11. #1391
    RZ9U
    Гость
    Тем более , зачем тросик ? Может все-таки лучше медь ?
  12. #1392
    30.11.2012
    2,930
    2094
    2017
    Поставьте медный провод для электропроводки от 1.5 кв.мм из ближайшего магазина стройматериалов, а не непонятный суррогат.
    А зачем их несколько? Есть авторский вариант. Идите на сайт Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas и берите там. В том числе и на русском языке есть. Там описаны варианты как 3-х диапазонного, так и 5-ти диапазонного спайдера. Более того, если память мне не изменяет, то есть и другие комбинации.
  13. #1393
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Лет 7 назад ради любопытства решил сделать спайдер на 8 метровых китайских удочках. Поднял, покрутил, вроде работает, разобрал и в сарайку. Прошлым летом освободилась поворотка и решил я натапырить спайдер с усиленными удочками. Две тонкие секции выкинул, оставил по 5 метров с чутьчутем, разобрал и запенил по очереди начиная с тонкой. Одевал намоченную секцию, пенил и одевал следующую. После просушки в три слоя обмотал обычным бинтом на эпоксидке. После прокрасил. Зиму отстояли без проблем, ветра 25 метров держат спокойно. Могу рекомендовать. Схема с элементами на траверсе из толстой полевки. Укорачивал при настройке. Вполне нормальная антенна. Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1394
    30.11.2012
    2,930
    2094
    2017
    А чуть-чуть по подробнее можно о технологии? На сколько прочная конструкция получается? Я хочу сделать крестовину с шестами по 8м - вдруг ваша технология подойдёт
  15. #1395
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Вот, если поможет:
    3bDF4SAmod.maa
    7 лет стоит, крашенные стеклопластиковые трубы Ф23 и Ф18мм, голый медный провод (правда мне сказали что это плохо ..., но работает же), растянуто всё Данлайном Ф4мм, редуктор МЭО.
    Собрал разным людям ещё 3 таких.
    Свою снимать пока не собираюсь.
    На верху маленький спайдерок на 144
    Spider 144.maa
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
