16.05.2020, 15:18 #1486RZ9UГость
Странно , но в 142-м цельная жила , и по мощности должен держать больше чем многожильный. (и в описание это-же)
Но а 2,5 кВт , это вообще рулетка. Как ни крути , а центральная жила 1 мм.
Буду делать балун под новый усилитель 3 - 3,5 кВт.
Думаю что два кольца FT290-43 + провод намоточный 1,9 мм. вставить в трубку PTFE - 2х3 мм. будет надежнее.Последний раз редактировалось RZ9U; 16.05.2020 в 15:25.
04.09.2020, 10:09 #1487RZ9UГость
01.11.2020, 17:53 #1488Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Давно не заглядывал , смотрю и не пойму то ли в 2 провода или схема тр-тр другая
Александр
UA3VFL
18.12.2020, 20:50 #1489QRP
- 07.06.2016
- Алексин Тульской области
- 15
- 9
- 19
15.04.2022, 06:21 #1490Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Подскажте где или у кого можно приобрести 5-диапазонный Спайдер? Или быть может кто то делает на заказ? Ответ можно в личку или на почту: mike3032010@mail.ru
R4DM
15.04.2022, 08:05 #1491Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2676
- 5527
Если про сердечник, то на 100 ватт ОДИН квадрат. Я не про это. Нужна консультация по кабелю. У каждого кабеля есть минимальный радиус изгиба, когда наворачиваем кабель на сердечник во многих местах приходиться это правило нарушать. А не "поплывёт" ли внутренняя изоляция на "коленке" согнутой жилы? Надо выполнить мне намотку,, а я что то побаиваюсь. Кабель РК75-4-11, мощность не большая, но ведь там полиэтилен!
15.04.2022, 11:41 #1492Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
А зачем наматывать перпендикулярно плоскости кольца? Можно очень полого накладывать кабель на кольцо и , как бы навивая его на феррит, делать длинные вики с очень большим шагом ( в четверть-треть периметра кольца). Намотка в этом случае получится двух-трёхслойная по сути, хотя фактически получится только один слой.
Понятно, что собственный резонанс дросселя в таком случае окажется ниже по частоте. Просто не надо перебарщивать - стоит измерить зависимость индуктивности от частоты и убедиться, что резонанс получается выше 28 МГц.
Впрочем эта процедура обязательна и при классической намотке . Мотать как можно больше витков не прокатит
73! Владимир, RJ3FF.
15.04.2022, 12:47 #1493Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2676
- 5527
Потому что ВСЕ так делают (ниже картинок целая куча), даже по отработанной технологии у них не всё и не всегда получается хорошо. Ваш способ мне понятен, не подойдёт: что то поползёт вниз, (на сколько?), удлиняется длина кабеля приходящегося на каждый виток, заполнение окна витка ферритом уменьшиться - нет это мне не подойдёт. Или мне надо искать кабель гибкий или сердечник большего сечения и скруглять грани.
За отклик - СПАСИБО!
15.04.2022, 13:27 #1494Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 285
- 24
- 42
15.04.2022, 13:40 #1495Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
15.04.2022, 15:31 #1496Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
15.04.2022, 15:38 #1497Standart Power
- 26.05.2021
- 285
- 24
- 42
15.04.2022, 15:54 #1498Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2676
- 5527
Просто такого нет, хотелось из того что под рукой. теперь то понятно надо подбирать другой (наверное и RG142)
На картинках, на которые я ссылаюсь, не ДРОССЕЛЯ, а симметрирующие и согласующие трансформаторы. Мне нужен трансформатор.
Трансформатор (любой) на феррите и по размерам меньше и по количеству витков меньше, чем у того что пришлось бы делать просто воздушным
Я спросил только: "можно ли гнуть кабель больше чем положено по норме" - понял - нельзя, а остальное мне понятно.
Спасибо за отклики!!
15.04.2022, 21:11 #1499Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
15.04.2022, 22:50 #1500Standart Power
- 26.05.2021
- 285
- 24
- 42
ну примерно так ...
кабель RG213 , диаметр оплётки 7мм , изоляция 10мм
6 витков ф140мм получаем ~6мкгн
5 витков ф300мм ~12-13 мкгн
много ?
Тогда вопрос по другому ... сколько надо индуктивности что б попасть ?
хотел себе применить на вертикал 7-28 .... ну так ваш вариант даже экономней .... всего 3м кабеля , против 5м моего варианта
391Спасибо
