Страница 106 из 114 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1576
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    ТИ стоит ли экономить на проводе 0.75 или 1.5 квад. что бы потом мучиться с геометрией и натяжкой полевки , не такой он уж и дорогой по отношению к трубам .По советовал бы Вам с начало установить растяжки в центре и по краям из кевлара или 2мм лески , а потом устанавливать элементы
  2. #1577
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
ID:	325765По советовал бы Вам с начало установить растяжки в центре и по краям
    Все уже давно установлено и не на одном спайдере,сейчас вместо двух делается один,(четвертый или пятый по счету,один кстати и с полевкой был), т.к. поворотка одна,еще 2 робинзона собиралось,в том смысле,что оттяжки какие,из чего и куда привязывать кое какой опыт есть.Растяжки сверху на удочки из дан-лина(покупались напрямую в петроканате),а оттяжки на элементы из плетенки(лески)рыболовной на данный момент будут применятся.
  3. #1578
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Я именно так и измерял Ку проводов, только брал отрезки проводов подлиннее, по 5 метров,
    Конечно по 5 м - это не по 50 см ...
    приходилось с целю измерения Ку поднимать диполь ( Инв V) для 160 м диапазона на 20 метровую мачту - сначала из биметала 1.6 мм. Потом из П268, потом из П274.
    Нужно было точно убедиться, что Ку именно такой, поэтому не поленились сделать полноразмерные версии.
    Для 268-й получилось примерно 0,970. Для 274-й где-то 0,972.
    При этом отдаю себе отчёт в том, что измеряли вообще-то не эффект воздействия изоляции, а относительное укорочение для конкретного медного провода 1.6 мм. Диаметры то у полёвки гораздо меньше ...
    Все "спайдероподобные " конструкции для выездов делали только из биметалла 1.6 - поэтому вопрос с измерением Ку не стоял.
  4. #1579
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Не измерял.
    Одно из сочленений - тонкая трубка диаметром 14, более широкая трубка внешним диаметром 18 и внутренним около 14.2.
  5. #1580
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Володь... При длине элемента в 10м... 0.97 или 0.972, третий знак после запятой... глобально сильно ничего не изменит.
  6. #1581
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Чего то я засикал делать 5Вложение 325778 диапаз ,т.к. провод неизвестный и получится незнамо что,сделал опять 3 диапаз.Но теперь все строго по мануалу и попал точно,чуть петельки подогнул и то в CW участок.Ксв 1.1 до 1.25 и нет реактивностей.Сейчас на японце проверил,фронт -тыл большая разница.Балун старый оставил,при сборке верхние растяжки стягивал болтиком с шайбами в виде петельки,элементы почти не натягивал,потом болтики убрал и все самонатянулось.Элементы растягивал плетенкой рыболовной 0.37 мм.Фиг порвется и зимы с водой не боится.Вложение 325779Вложение 325780У нас в тени около 27 гр.,да и годы,устал как собака.Потом спайдер на 17-12 переделаю,тоже по мануалу,ММАНА -СИЛА.Сейчас на 14 робинзоны идут 3 балла задом и 7 передом
  7. #1582
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Чего то я засикал делать 5диапаз ,т.к. провод неизвестный и получится незнамо что,сделал опять 3 диапаз.Но теперь все строго по мануалу и попал точно,чуть петельки подогнул и то в CW участок.Ксв 1.1 до 1.25 и нет реактивностей.Сейчас на японце проверил,фронт -тыл большая разница.Балун старый оставил,при сборке верхние растяжки стягивал болтиком с шайбами в виде петельки,элементы почти не натягивал,потом болтики убрал и все самонатянулось.Элементы растягивал плетенкой рыболовной 0.37 мм.Фиг порвется и зимы с водой не боится.Вложение 325779Вложение 325780У нас в тени около 27 гр.,да и годы,устал как собака.Потом спайдер на 17-12 переделаю,тоже по мануалу,ММАНА -СИЛА.Сейчас на 14 робинзоны идут 3 балла задом и 7 передом
  8. #1583
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Юрий...
    Вся беда в том, что вход (коробочка) сделана не по "феншую"..... "как доктор прописал".
    От этого, все непонятки.
    В описании, "коробочка" стоит 40 см выше..
  9. #1584
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Миша, привет!
    Я вовсе не предлагаю использовать данные для частоты 1.84 МГц при изготовлении антенны на ВЧ бенды.
    Просто рассказал о единственном в жизни эксперименте на эту тему.
    Разница в третьем знаке возможно была обусловлена какой угодно погрешностью. И точно ни на что не повлияла бы .
  10. #1585
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Юрий...
    Михаил,я тоже думал об этом,т.к. на понял предназначение линий запитки,длина вибраторов получается гораздо больше резонансной,но так как они не "участвуют",то и какая разница на какой высоте они запитываются.Важно на нужной высоте запитать 15 м. диапаз.,другие и так на месте.В данном исполнении все сразу заработало,небольшой загиб удочек есть,но похоже он н влияет не фатально.
  11. #1586
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Да, загиб чуток вверх он нужен. Особенно для стационара.
    Это, как бы... Даст растяжку вверх = жесткость.
    А в вашем варианте... Просто поднять вверх точку запитки... 40см выше "нулевого" уровня (относительно траверсы).
    Тогда, всё срастётся по расчетным габаритам и длинам. И всё будет хорошо....
  12. #1587
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не понял,зачем поднимать,все работает.Японец от неслышно,до громко,лучшее,враг хорошего.Я и на неоптимальные спайдеры и 400 вт. вот это взял..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325784Правда от 30 и ниже просто GP и 100 вт. А на 160 кроме FT8 их самих пока нет, но время еще есть.
  13. #1588
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Ну дык... Лучшее - враг хорошего...
    Возможно, эти 2...3 дБ и не так важны...
    Хотя... Да нееее... Всё работает, устраивает... опечатать и руками не трогать.
  14. #1589
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Дак Вы в этой теме сами ратовали за то,что бы все элементы были в одной плоскости по горизонтали.Собственно я из за этого и переделывал.И нафига тогда 15 м. активный вибратор подымать на 40 см от бума?
  15. #1590
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    А если посмотрите ТУ на провод, то и второй знак уйдет в неизвестность...
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
