21.09.2014, 16:55 #226Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Такой в моем экземляре антенны стоит, а сейчас поставил антенну на крышу (для интереса) - держит киловатт.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.09.2014, 17:35 #227Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Разновидность заземлённого GP с гамма-согласованием от DL3KQ. Переменный конденсатор и сервопривод становятся ненужными: http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
RV4LX, Александр
21.09.2014, 17:43 #228Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Владимир
21.09.2014, 18:03 #229Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
21.09.2014, 18:13 #230Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Установка 5 минут, перестройка 10 секунд (пешком) - проверено на 40 выездах.
Владимир
21.09.2014, 19:27 #231Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Да я не об этом. Диполь или инвертед тоже быстро ставится. Этот вертикал с конденсатором у меня тоже пройденный этап. К сожалению не на всех бендах получен желаемый КСВ. Интересно попробовать другой вариант этой антенны и сравнить результаты. Может быть кто то уже пробовал и напишет свои впечатления. В следующий сезон попробую этот вариант, если будет время на сборку.
RV4LX, Александр
21.09.2014, 22:52 #232Standart Power
- 21.03.2012
- Klaipeda
- 139
- 20
- 27
Это наверное длительность импульса в микросекундах.
Балерий, интересно, от какого источника запитывали тестер? Мотор при вращении не дребежал?
Как я понимаю, есть специальные моторы на поворот 180 гр.
Turnigy TGY-R5180MG 180 Degree Metal Gear Analog Servo73! Gintas
23.09.2014, 08:29 #233Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
Запитывал от 3-х пальчиковых батарей.
На самом тестере 2 кнопки:
1. SELECT - выбираешь один из трех режимов: ручной, автосканирование и среднее положение (на индикации 1500)
2. PULSE WIDTH (длительность импульса), тоже три режима : 50H, 125H, 125H.
При 125 и 250 в крайнем положении есть небольшое дребезжание, при 50 - ничего нет.
Зона поворота остается неизменной.Последний раз редактировалось RU4AX; 23.09.2014 в 08:44.
73! Валерий, RCWC #607
23.09.2014, 08:44 #234Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
23.09.2014, 09:34 #235Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=54521
Попробуйте другой тестер.
В Вашем энкодер или потенциометр?Владимир
23.09.2014, 09:54 #236Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
23.09.2014, 10:06 #237Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
На крыше полевой вариант с ручной перестройкой - просто для интереса поставил, т.к. Яги крутятся.
Другу делали контроллер на таймере.
Если потенциометр задает положение вала, то его можно заменить и подобрать допрезисторами нужный сектор перестройки угла.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 23.09.2014 в 10:10.
Владимир
23.09.2014, 10:21 #238Standart Power
- 21.03.2012
- Klaipeda
- 139
- 20
- 27
Валерий, у меня есть такой Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec
Рукой крутится на 180 гр. А от самодельного тестера на МС 555 только на 120 гр. Хотя тестер выдает длительность импулса от 0.5 до 3 мсек. И очень большой дребезг
(надо будет попробовать от батарей запитать). А я уж хотел такой тестер как у вас заказать.73! Gintas
28.10.2014, 18:21 #239Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Владимир
10.11.2014, 15:23 #240QRPP
- 10.11.2014
Добрый день,
помогите пересчитать антенну для диаметра основной трубы в 40 мм ( других труб нету под рукой )
Попытался сам посчитать в МАНА, взял модель из этого треда на 75 Ом, увеличил диаметр трубы - параметры не очень... Отодвинул согласующий элемент на пару сантиметров - вместо 0.075 поставил 0.095 - ага, на двадцатке почти угадал, активное сопротивление 75, КСВ 1.03. Ну вот, думаю, сейчас поставлю 21 МГц и покручу конденсатор... Поставил. Активное сопротивление - 38 Ом, реактивность крути - не крути, всё равно КСВ выше 3 не падает. На 10-ке тот же швах, только сопротивление в р-не 138 Ом...
Что я делаю не так?
170Спасибо
