Страница 18 из 32 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #256
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,174
    279
    709
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Сегодня пришло мыло из 4-го района РФ с вопросами по антенне.
    Как сообщили, в журнале Радио №4 2014 напечатана статья И.Гончаренко со ссылкой на эту тему форума и приведены фотографии отсюда (ссылка на ES4RZ есть).
    К
    Привет,Владимир!
    Статья Игоря была в Радио №12 2014.
    Там вариант из труб описан,такой что вы реализовали-( пост #214)
    А я хотел бы проволочный вариант 40м и выше,если получится - излучатель и гамма их 2 мм,б проволоки на "удочке" закрепить.
    Попробую с файлом Игоря RW4HFN (#139 пост) помоделировать ...
    Это даже легче и удобнее может получиться в "походном" варианте,не так ли?
    P.S. Добрый вечер,Владимир, 73 TU!
    Последний раз редактировалось RW4NH; 02.03.2015 в 20:29.
    Александр :: DXCC 338/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  2. #257
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Цитата Сообщение от RW4NH Посмотреть сообщение
    Радио №12
    Да, описка у меня вышла с №4.
    Считайте в моделировщике что получится.
    ES4TIX делал ГП 14-28 из подручных трубок, пока не пересчитал не мог настроить. В этой теме он упоминал об этом.
  3. #258
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    3 трубки, одна из которых телескоп на защелках (1,8 м в сложенном положении), легким движением превращается в ГП 9,25 м высотой.
    Очень легкая конструкция для разворачивания в поле и транспортировки.
    Размеры в чистоте: телескоп 35-20мм (5,3м), трубка 18мм (1,8м), трубки 12мм с соединением через вставку 15мм (2,15м в сборе) = 9,25м.
    Владимир, у меня есть точно такой набор. После настройки какая у вас получилась длина Гамма и расстояние от вибратора?
  4. #259
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вот вариант: крепление к ограждению, противовесы - по крыше, немеряные, разные по длине, стальная лента 20 мм. Самый длинный ~18 метров, самый короткий ~10. Есть перемычка - на ограждение на другую сторону здания.
    Высота ~ 17,5 м. от земли. Питание - индивидуальное, каждого излучателя, кабели разной длины, электрическая разность длин - равна расстоянию между штырями (6 метров), т.е. длина каждого следующего на 4 метра больше.
    Толком не измерял, так как показометр и коробки согласователей спёрли. Так и работаю, не знаю на чём. В последнем RDXC на LP, наработал за 6 час. 45 мин. 150 000 очков (мульт 150). Японцев - с пятого раза, CN2R - тоже не сразу, но легче.
    Летом буду пробовать точное согласование отрезками коаксиального кабеля (ёмкость). Сейчас-то подключены напрямую, без конденсаторов. Настройка в резонанс - внизу (в шеке), по КСВ - показывателю трансивера. На всех диапазонах не хуже 2. Самый тяжёлый - 24 мггц. Для него расстояние - точно полволны.
    Вот такие пироги...
    Вот фото из "Гугль - планета". Тут ещё два излучателя, осенью поставил ещё пару.
  5. #260
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Как в описании DL2KQ удвоенный вариант 1:1.
  6. #261
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Владимир, спасибо!
    Я так понял, неизменной величиной остается расстояние от вибратора до ГАММА, 10см.
    Виктор.
  7. #262
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Нет - 28 см и длина проволки 2,7 метра.
    В описании есть файл maa.
  8. #263
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Значит И. Гончаренко в Радио №12 2014 допустил ошибку.
  9. #264
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
  10. #265
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RA4LFQ Посмотреть сообщение
    Александр - RV4LX! Целую Вас! С праздником !
    Макс, тебя тоже с праздником! Польщен. . Поцелую потом, если захочешь.(1 апр)
  11. #266
    QRPP
    13.04.2015
    5
    Уважаемые коллеги , я приступаю к постройке стационарного вертикала http://dl2kq.de/ant/3-28.htm , к предписанным автором 4,5 метрам я намерен ниже точки питания добавить ещё 2 метра для подъёма всей конструкции . Итого около 6,5 метров , которые будут установлены на железобетонной трубе на крыше 5-этажного дома . Хотелось бы узнать у более опытных в этом деле следующие детали :
    1. Как лучше соединять между собой трубки излучателя (я купил несколько 2-метровых алюминиевых трубок диаметром 20 мм. , толщина стенки 1мм).
    2. Сколько при такой высоте и такой толщине трубок нужно оттяжек , и из какого лучше материала ? Если сделать два яруса оттяжек , то второй ярус лучше цеплять за верхушку или ниже ? Использование полипропиленового или капронового шнура нормально ? Сильно ли меняются параметры антенны при дожде (намокании оттяжек) ?
    3. В качестве трубки гамма-согласования я купил пруток указанного автором диаметра 8 мм. Использование в этом узле прутка вместо трубки - нормально ? Или параметры уйдут и лучше взять именно трубку ?
    4. Противовесы я собираюсь сделать из полёвки , по два на каждый диапазон , если я правильно информирован , то лучше всего вначале присоединить каждую пару в виде простого диполя к кабелю , настроить по минимуму КСВ и после этого отпаять от кабеля и припаять-прикрутить к точке расхождения всех противовесов .
    Положение противовесов - обязательно горизонтальное ? К чему приведёт наклон противовесов книзу под небольшим углом ?
    Может быть сверх этого списка ещё будут ценные замечания - заранее благодарю !
    С наилучшими пожеланиями , Андрей .
  12. #267
    QRPP
    13.04.2015
    5
    Поразмыслив , я решил делать сразу две антенны - "утончённую" конструкцию из первого поста изготовить для выездов на природу , а в качестве стационарной на крыше дома построить вертикал , не требующий перестройки при смене диапазона : http://dl2kq.de/ant/3-3.htm .
    Здесь в основе труба уже не 20 а 40 , но учитывая дополнительные конструкции на ней , верхушку , наверное ,следует растянуть одним ярусом , или не обязательно ?
    И ещё вопрос по противовесам - насколько существенно изменяться параметры антенны , если в качестве материала для противовесов использовать оцинкованную стальную , а не медную проволоку ?
  13. #268
    QRPP
    13.04.2015
    5
    Для стационарной антенны http://dl2kq.de/ant/3-3.htm нашлись 2 трубы по 3 метра диаметром 55 и 50 , плотно входящие одна в другую , размеры излучателя и трубки гамма-согласования , очевидно , надо будет как-то пересчитать , кроме того вопрос по оттяжкам - достаточно ли для такой трубы длиной около 6 метров прочности оттяжек изготовленных из уже имеющегося в наличии шнура DanLine 3,0 мм. (прочность на разрыв 160 кг.) ?
  14. #269
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,687
    5802
    256
    Из таких труб основание для штыря на 40м делать надо...
  15. #270
    QRPP
    13.04.2015
    5
    В конечном итоге приобрёл сегодня на Юноне (на нашем питерском радиорынке) нужные трубы - три трёхметровые диаметром 40 , две для http://dl2kq.de/ant/3-3.htm и одну "про запас" .Трубы б/у , судя по потёртой зелёной краске - откуда-то из армии .
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
