03.05.2015, 16:10 #271
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
08.05.2015, 21:51 #272
- 07.02.2013
- 20
- 14
18.05.2015, 18:29 #273
- 12.04.2008
- Cанкт-Петербург
- 43
Господа, товарищи. Может у кого то есть размеры этой антенны под 25мм трубу на полотно антенны а 8мм на согласовку . Поделитесь. Спасибо. И еще . Крыша покрыта металлом ,есть ли смысл использовать ее как противовес.
Последний раз редактировалось RV9JB; 18.05.2015 в 18:49.
18.05.2015, 22:46 #274
- 12.04.2011
- 40
- 41
- 14
18.05.2015, 23:08 #275
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
19.05.2015, 06:59 #276
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,727
- 2601
- 1312
19.05.2015, 11:07 #277
19.05.2015, 15:20 #278
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,727
- 2601
- 1312
Будет лучше, БУДЕТ.
Когда будете делать, предусмотрите соединение с основанием вертикала, под болтик. Попробуйте соединить и померить параметры, потом оторвать, и опять померить. Всё станет ясно.
Или вы хотите изолировать? Ну, пусть, по паре резонансных противовесов на каждый диапазон. Не отключать же остальные, недиапазонные. По любому, их 8 штук....
Правда, резонанс определять будете НЕ МЕТРОМ. Хотя, делая скрупулёзно, настраивать нужно всё равно!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 19.05.2015 в 15:23.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
19.05.2015, 16:37 #279
19.05.2015, 16:46 #280
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,727
- 2601
- 1312
19.05.2015, 18:04 #281
Плохие противовесы - потери, хорошие КПД. Если к хорошим (симметричные, резонансные) добавить плохие (крышу), то хуже не будет, но и не лучше. Поэтому у многодиапазонных антенн можно их городить сколько угодно - работают только диапазонные, остальные не мешают, в том числе и крыша.
19.05.2015, 22:22 #282
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,727
- 2601
- 1312
И что, в них совсем нет тока? А, если есть, то... не притворяйтесь.
Ток в основании вертикала, это (в том числе) ток ёмкости излучателя. Если ёмкость больше - ток тоже больше.
Два противовеса, резонансных, и десять противовесов, и, если, при этом пара-тройка резонансные - "две большие разницы". А крыша металлическая - вообще, сплошной проводник.
Мощность, отобранная из передатчика равна сумме мощностей: 1.излучаемой и 2. потерь.
Что, кто-то утверждает, что потери, пори двух резонансных противовесах почти не изменяются при добавлении ещё восьми, пусть и не настроенных в резонанс проводников? А, тем более, металлической поверхности, немалых размеров.
А отношение этих мощностей - это КПД. Вернее: Р изл/(Ризл + Р потерь).
Если хотите, посчитайте через токи и сопротивления.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
19.05.2015, 22:59 #283
Да, в нерезонансные "хвостики" тока совсем нет!!! Ток на входе в систему противовесов такой же, как и в "штырь", а вот мощности - нет. Допустим на данном диапазоне входное сопротивление штыря 49 Ом, а входное противовесов - 1 Ом... Паралельно противовесам хоть черта лысого подключай - один хрен 98% мощности в штырь уйдет... Альберт, друг...
Последний раз редактировалось R3MO; 19.05.2015 в 23:02.
20.05.2015, 00:24 #284
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
20.05.2015, 07:17 #285
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,727
- 2601
- 1312
Ну, да, конечно, если 1! Но, пара резонансных противовесов - это 18 ом.
Давайте допустим что-нибудь ещё. И на этом основании что-нибудь утверждать...
Если система противовесов, вместе с крышей 1 ом, это великолепно!
Кстати, входное сопротивление штыря зависит и от противовесов, их кол-ва, углов, относительно штыря, а уж сопротивление излучения - и подавно. Крыша гаража...
А кому нужна её однородность. Её, всё равно никуда не деть, поэтому лучше, если она, максимально надёжно соединена с основанием, и весь "неоднородный" ток идёт на пользу. О какой однородности идёт разговор, если площадь противовесов, хоть каких, несравненно меньше площади "неоднородной" крыши. А листы-то приварены. Понятно, что сталь это не медь, и сварка, не самый лучший контакт. Что, совсем? И в крышу, площадью двадцать квадратных метров - тоже?
Ребяты, вы чего?
Так что, если "лысый черт" с хорошей проводимостью - он и обеспечит эти 98%.
Если вы сумеете изолировать (надёжно) крышу от антенны... а куда же денется ёмкость штыря, куда токи потекут? Ток то будет. А замыкаться цепь будет через... ну никак не через нулевое сопротивление всего, что под штырем и под крышей.
А Кирхгоф утверждает, что весь ток, пошедший в штырь равен току противовесов. А вот мощности распределятся - на сопротивлениях. Хотите макс. КПД - соединяйте с основанием всё проводящее ток. Точно, потерь будет меньше!
А, вообще, что-то я не верю в серьёзность этой дискуссии. Похоже на розыгрыш. Поэтому, прекращаю доказывать, очевидные для меня, вещи.
Со всем и со всеми согласен.
Пошел исправлять противовесы под штырями. Их у меня четыре, в линию, теперь уже штук двадцать противовесов, все нерезонансные, потому, что крыша железобетонная, да и основания соединены с ограждением, (противовес - периметр здания 160 метров, материал - стальные прутки 10 мм, проварены, два, по высоте - около 300 мм., один над другим). Доля тока резонансного противовеса, в общем токе - незначительна.
Учите закон Ома и Правила Кирхгофа.
И ещё, в соседней ветке, о 5/8 и 1/4... пост 149. Там тоже ругаются.Последний раз редактировалось RV2A; 20.05.2015 в 07:46.
