29.05.2011, 00:56 #496
Вы плохого мнения о современных процессорах. Intel Atom N450 - 6.5 ватт TDP. И при этом вовсе не в непрерывном режиме.
Могу и тональник включить. И ЧМ повещать на CB.Вы ссб включились на передачу и как Маяк вещаете не останавливаясь?
А кстати, площадь. Диаметр кабеля RG-6/U примерно 6 мм. Сиречь, 0.006 метра, радиус 0.003 метра. Представим 25 метров фидера, как ципилиндр. Итого 2*Pi*R*h, (в нашем случае h=l, сиречь длине кабеля). 2*3.14*0.003*25=0.471 кв.м. Или 4710 кв. см. Площадь средненького компьютерного кулера - 3000 кв. см. (Бывает и 5000 кв. см. и даже 10000 кв. см., но таких монстров я не рассматриваю). При этом кулер продувается вентилятором, а оплетка кабеля заделана под оболочку, то есть под теплоизолятор. Что имеем? Не самый мощный процессор с TDP 60 ватт прогревает кулер до довольно ощутимой рукой температуры. А мой кабель и дроссели/балуны холодные.А помножте градиент в 16-20 градусов на площадь,
Ради интереса повесил "экспериментальный" диполь. Два плеча по 10.5 метров. Повесил на место первого Виндома. (Пока с балуном-дросселем). Виндом работает заметно лучше. Даже на прием. И при этом даже без тюнера на 40, 20 и 10 метрах трансивер не пишет Hi SWR, причем во всем диапазоне. Диполь же не работает даже там, где должен - на 40 метровом диапазоне. Пишет Hi SWR. Единственное исключение - 15 метровый диапазон, где Виндом практически не работает, диполь - кое-как.имеет эту выгоду. остальные хуже дросселя, в смысле кпд.
а некоторые и не симметрируют вовсе
I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
29.05.2011, 01:41 #497Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Чудес на свете не бывает. Не может диполь не работать при правильных размерах, размещении и запитке. На каком расстоянии от ближайших объектов (крыши) Ваш диполь?
А вообще для Ваших экспериментов надо бы антенный анализатор иметь. Если взять не у кого на время, попробуйте вот это http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9356, сделать такой приборчик-приставку к мультиметру полчаса-час работы, результаты прекрасные. Компьютер у Вас есть. И сразу все будет видно, без гаданий.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
29.05.2011, 02:45 #498Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Насчет моего мнения, не Вам его оценивать, не выдумывайте. Только потому, что я его еще не высказывал по поводу процессоров. А вот слово "например", даже в цитате не пропало.
Вам наверное просто очень хочется поспорить?
Если можете, то почему только рассуждаете?
Поставьте...
По поводу площади. Верно.
Площадь оболочки посчитана верно. Но все остальное, нет. Вы хоть в книгу то заглядывайте, или погуглите чтоль... В спор надо хоть слегка "вооружившись" ввязываться. А не на шару.
А мыться Вы ради интереса не пробывали? Нет? Бесполезно? Все равно через неделю чешется?
Насколько я понял, висит он под наклоном. На высоте с 15 м до скольких то. Про балун-дроссель правда не понятно. Балун это одно. Дроссель это другое. И непонятно как это включено и зачем... Но. Такой подкованный радиолюбитель как Вы
мог бы знать, о зависимости входного сопротивления от высоты и расположения диполя. А такой любознательный как Вы
мог бы и частоту в трансивере изменить, что бы выяснить где ксв минимален, и как изменить длину диполя...
Почему разница в приеме? Так настройте диполь то.
Раз. У виндома где было длинное плечо? Разница в ДН. Два. И тд и тп...
Мощность. Есть выходная у трансивера. Есть на воде антенны. Есть излучаемая антенной. Везде кпд...
С антенной понятно. У нее сопротивление потерь. Оно складывается из собственно сопротивления провода, которое превращает часть в тепло. А также из других "сопротивлений". Потери в земле, окружающих предметах, "потери" в нагрузке которой является избыточность или недостаточность длины (потери на асиметрию обычно с питанием) ...
Вот она и излучает меньше, чем на ее входе. Но греется она не на "всю" потерянную мощь. Ведь на нагрев расходуется только часть потерь, остальное греет не антенну...
С питанием сложнее. Точнее, просто мало кто задумывается. Но аналогично.
Часть мощности, из-за оммических потерь, греет сразу кабель. Остальная часть, это потери согласования. Но они не целиком идут на нагрев. Часть тратится на создание излучения кабелем. (причем как и в антенне часть из этого идет собственно на излучение, то которое можно обнаружить в дальней зоне. а часть на формирование реактивного поля. то которое создает помехи, но не обнаруживается в дальней зоне. и это не то поле, которое создается в ближней зоне антенны. по происхождению. разделение на части аналогично настроенности антенны) Часть вторичным преобразованием превращается в тепло. Но при определенных условиях. Часть... И тд.
Почему Вы просто решили, что либо в тепло либо в антенну? И раз не греется, то и все в антенне...
Мир гаааараздо интереснее и разнообразнее, чем Вам кажется.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 29.05.2011 в 02:48.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.05.2011, 08:38 #499
29.05.2011, 11:25 #500
Вы не верите, что площадь поверхности охлаждения процессорного кулера - 3000 кв. мм.?
А я изначально говорил не "например" а конкретно про свой нетбук, с процессором Intel Atom N450. Конечно, в нем нет радиатора с площадью 3000 кв. мм. Зато в нем стоит проц с TDP 6.5 ватт и кулер, продуваемый вентилятором. И это не мешает процессору (именно процессору, все остальное - чипсет, жесткий диск и т.д. я не рассматриваю) довольно заметно греться.А вот слово "например", даже в цитате не пропало.
Нет, он висит вместо первого несимметричного диполя. То есть, одно плечо идет на дерево на высоту 7 метров, другое - на три метра. Концы введены прямо в окно.Насколько я понял, висит он под наклоном. На высоте с 15 м до скольких то.
http://www.cqham.ru/balun4.htmПро балун-дроссель правда не понятно. Балун это одно. Дроссель это другое.
Раздел 21.5. Дроссельный балун. Идею я взял оттуда.
Непонятно, как изменять и куда менять. Везде показывает КСВ более 3 и пишет Hi SWR - даже тюнер не настраивается. Виндом по крайней мере заработал сразу, как только я прикрутил к нему самодельный балун 1:4.мог бы и частоту в трансивере изменить, что бы выяснить где ксв минимален, и как изменить длину диполя...
Вроде как мы все это ненужное нам излучение дросселем подавили? То, что не идет в антенну, идет на нагрев дросселя. (Теоретически, во всяком случае).нагрев. Часть тратится на создание излучения кабелем.
Да он одним своим концом прямо в комнату идет. Виндом тоже отнюдь не в свободном пространстве висит. Прямо над ним, в паре метров, провода питания дома проходят.На каком расстоянии от ближайших объектов (крыши) Ваш диполь?Последний раз редактировалось RV3DIL; 29.05.2011 в 11:49.
29.05.2011, 13:45 #501Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Читаю все ЭТО …….
Уважаемый RV3DIL!
Не могли бы Вы ( в качестве любезности) озвучить фамилии и позывные членов КДК, принимавших у Вас экзамен. Очень любопытственно……73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
29.05.2011, 14:57 #502Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Верю!
Только Вам то я и верю
Про радиатор, сделанный не Вами...
Но речь то про антенну? Вот и включайте логику. 50 Вт у процессора я не спроста в пример привел. Значит всеж ошибка в Ваших расчетах?
Кабель с затуханием в 3 дБ не экзотика. На входе 100, на выходе 50. 50 остается где то. Но ведь не греется при 100 Вт трансивере... Думайте, почему...
А уж 6 Вт в кабеле потерять, это совсем повсеместно. Но и тут кабель не греется как процессор, даже 6 ватный. Или проц не греется?
Диполь висит вместо первого виндома. А сравнивается с каким? Уж не со вторым ли? И где Ваша логика и анализ?
Чем выше, тем... Или с первым виндомом сравниваете? Тогда что то Вы не честно излагаете.
А! Дроссельный "балун".
А с чего Вы взяли, что все подавлено? Даже по этой ссылке есть инфа. А в патент заглядывали? Откуда инфо, что на 40вке достаточно столько то витков?...Да и вапче работать будет? При каком условии? Посмотрите на популярные конструкции, с использованием дросселя. Что в них еще есть кроме дросселя, что пропадает потом у отечественных "авторов", использующих дроссель, тем более на НЧ?...
А сколько всего вариантов?
А сколько Вы попробывали? Ну, вверх по частоте, вниз по частоте... А Вы какие еще видете?
Ищите на частоте около 6 Мгц... А как, это уж придумайте.
Пальцем, попробуйте или ногой.
Но можно и диполь укоротить на метр с каждой стороны...
Чой то я не пойму, с какой целью Вы сопротивляетесь. Не хотите, так никто вроде не принуждает. Определитесь что Вам надо. А помочь здесь завсегда помогут.
Хотите рабочую антенну, помогут. Хотите ничего не делать и верить что все само собой, тоже помогут. Уже наготове.
Определяйтесь уже.
Добавлено через 37 минутПоследний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 29.05.2011 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.05.2011, 15:41 #503
Скорее, про фидер. В данный момент КПД собственно антенны - дело второе. Все, что она не может излучить, оседает в виде тепла в фидере, дросселях и т.д., насколько я понимаю.
Этого я не знаю, греется или нет. По логике, 50 ватт куда-то должны рассеяться, скорее всего в тепло. Во всяком случае, если вместо антенны к трансиверу прикрутить 50 ом резистор, то 50 ваттами греется он прилично. Да что там говорить, на антенне T2FD резистор ощутимо греется, а на нем рассеивается всего-то 30% от мощности передатчика.Но ведь не греется при 100 Вт трансивере... Думайте, почему...
По приему со вторым. А по передаче с обоими. Я же не по силе сигнала у корреспондента сравниваю, а по критерию "строится тюнер или нет". Во всяком случае, на оба Виндома тюнер строится, на диполь - нет. Причем на второй Виндом можно работать вообще без тюнера (кроме 15-метрового диапазона) - по показаниям встроенного в трансивер измерителя КСВ получается не более 1.5.Диполь висит вместо первого виндома. А сравнивается с каким? Уж не со вторым ли?
У меня на кабеле два дросселя с расстоянием примерно метр один от другого. Уж два наверняка подавят ненужное излучение как минимум до приемлемого уровня. Еще один висит на втором Виндоме, прикрученный к балуну, но он не в счет.А! Дроссельный "балун".
Почему 6 МГц и почему сразу укорачивать надо, причем именно на метр? Может, наоборот удлиннять? Или Вы имеете в виду то, что полевка изолирована и надо было сразу делать плечи диполя короче? Еще вопрос возник - а как же покупные антенны? Производители заявляют, что их настраивать (укорачивать и удлиннять) не надо, работают сразу.Ищите на частоте около 6 Мгц... А как, это уж придумайте.
Ну вот не надо подвергать сомнению компетентность квалификационной комиссии. Отвечу вопросом на вопрос - Вы давно сдавали экзамен? Если давно, то не знаете, что сейчас сдача экзамена проходит в форме тестирования - дают 20-25-30 вопросов (в зависимости от категории). На каждый вопрос - 4 готовых ответа, из них один правильный. Технических вопросов примерно четверть, они очень простые. Примерно такие - "какой режим работы для радиостанции наиболее опасен", "что произойдет с резонансной частотой диполя, если его плечи укоротить", что произойдет с радиостанцией если нажать на тангенту PTT". Остальное - правила ведения радиосвязи, всякая административщина, ну это для меня не проблема. Учитывая то, что удовлетворительным считается не то 50 не то 60% правильных ответов, удивительно, что находятся те, кто не сдает экзамен. (Я ответил правильно на все вопросы).Не могли бы Вы ( в качестве любезности) озвучить фамилии и позывные членов КДК, принимавших у Вас экзамен.I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
29.05.2011, 16:07 #504Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Не так.
Трансивер, питающая линия, антенна. Трансивер дает 100 Вт. Линия (за счет затухания) "потребляет" сколькото. Часть этого идет на нагрев меди. Диэлектрик не будем трогать.
На выходе питающей линии, значит и на входе антенны, оказывается, например 95 Вт.
В зависимости от самой антенны, ее согласования, и по сопротивлению и по "фазировке", она, антенна либо заберет все 95 Вт (сопротивления равны, фазировка выполнена) либо меньше...
Излишек, то что не забрала антенна называют потерями согласования. Как они расползутся по системе, в этой теме уже достаточно написано...(почему в теории антенн на это не делают упор? По тому, что все антенны сравниваются при одинаковой мощности уже в самой антенне. потери питания к антеннам не имеют отношения. в теории принято считать источник идеальным. но при рассмотрении согласования и питания, это подробно рассматривается уже...)
Все это происходит только при равенстве волнового сопротивления кабеля выходному сопротивлению трансивера.(кабель согласован)
При неравенстве их, в кабеле начинаются волновые процессы, связанные с резонансными свойствами волны в линии. (обычно говорят резонансными свойствами линии, но только говорят. на самом деле любая линия резонансна при любой длинне на любой частоте...) И можно "вернуть" мощность на максимум, а можно на ноль свести...Но антенна заберет только ту часть, которую способна ( полная передача мощности происходит при равенстве сопротивлений и ...)
Какая часть пойдет на нагрев, считается в каждом конкретном случае. Правда такие расчеты редко встретишь.
По простой причине. Они нормальным людям не интересны. Нормальные добиваются согласования простыми способами.
Из-за кпд. Можно в принцыпе любую антенну согласовать. Но кпд такого мудреного согласователя оказывается всегда на нуле.
Интересно с Вами.
То трогаете что то, то не знаете... Тут ведь не прокуратура.
И не гестапо. Никто Вас не пытает. Процесс движется только Вашей заинтересованностью...
И какие выводы по логике?
А почитать первоисточники?
Гадайте, бабушка, гадайте...
Ну хотя бы перечитать приведенную Вами же ссылку. Хоть и вольный перевод, но переводчик вполне компетентный, да и издание не сомнительное...
Поймите, Ваши ожидания от дросселя, основаны на Ваших фантазиях...
Потому, что : Знания и Опыт. Которые, как известно не пропьешь. Начинайте копить. Не рассуждайте.
Такое утверждают только производители согласованных нагрузок. Все антенны настраивают... Любые...
И как Вы ответили там? Почему там и тут для Вас разные?
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 29.05.2011 в 16:32.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.05.2011, 16:12 #505Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Уважаемый МАКС.
Начнём с того,что диполь вы посчитали НЕВЕРНО.
Вам правильно говорят резонанс нужно искать в районе 6мегагерц!
Укорачивать надо практически на метр,может даже и поболе!
0,5+0,5=1 вот вам откуда метр берется!
300000 : 7100 х 0,95 : 4 = 10,03м.(возможно придется еще чуть-чуть укоротить!)
Обьяснить откуда такие цифры я вам небуду.В книгах ВСЕ это ЕСТЬ.
Абаалдеть методы сравнения.
Уважаемый ПОЖАЛЕЙТЕ АППАРАТ!
И как вы усе энто к аппарату прикрепляете?
Ну что тут сказать!
Сейчас надо теорию и практику соединить!Олег R4NX
29.05.2011, 16:31 #506модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,995
- 17090
- 1901
29.05.2011, 16:50 #507Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Сделали бы фото, а то так по описанию трудно представить.
Диполь ДОЛЖЕН работать, если размеры правильные и запитан нормально. Что у Вас не так, трудно сказать на расстоянии. Как правильно тут советовали, попробуйте укоротить несколько. Еще раз советую - посмотрите здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9356, простая и полезная вещь, очень помогает антенны отлаживать при отсутствии анализатора.
И ребята, ну хватит клевать Макса, ну что за споры и обвинения! Много тут было советов дельных, ну и пусть разбирается, а что неясно, можно СПОКОЙНО обсудить. А то скоро на личности перейдем...Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
29.05.2011, 17:09 #508Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Лично я давно признался, что подтрунивать буду. И Макс не возражал.
Да и вообще. Он что? Инвалид? Нет. Значит никакой жалости к лени.
А вот когда ушибется, вешая антену повыше, я первый прибегу дуть ему на коленку.
И молочка принесу, когда у него голова разболиться от чтения многих книг... и подробно разжую путаницу...
С уважением отношусь к ам фильмам. Там где все рушится, один вопит и всем мешает, а тот кто всех спасает нежно начинает объяснять вопильщику. По мне, так контруктивнее вырубить вопильщика по башке и вынести без чувственного. По крайней мере у спасателей утопающих именно так и принято, подтопить, а потом спасать... что б не утонуть всем...
Но Макс не дождется.
Никто не поедет вешать за него антенну. Все придется самому...
Но поможем. И откачаем, если что.
Добавлено через 3 минуты
Раньше ты интереснее постил и сам приходил...
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 29.05.2011 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.05.2011, 17:30 #509Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Да вроде шибко-то и не клювает его!
Ему пытаешся обьяснить,а он упертый,гнет свою линию.
Скоро формулу выведет - сотношения прогрева антенного кабеля и ноута!
Мы жеж уже дошли до КПД разьемов!
Вот сижу и думаю,может смоделировать его антенну у себя дома!
Бярёзы под окном ЕСТЬ.Растояние позволяет.Заведу концы в окно!
Вот только пусть Макс подскажет как дальше к аппарату причепить!Олег R4NX
29.05.2011, 17:39 #510
