Страница 7 из 32 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 469
Like Tree39Спасибо
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #91
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,924
    1102
    9
    Игорь доказал расчётами, что при определённых условиях
    настроенный фидер имеет лучший кпд, чем тот же фидер в режиме бегущих волн.
    Влад, это было "доказано", я не утрирую, на примере шнура от утюга
    на частоте 50 Гц. Некоторые однако, развесив уши, аплодировали...
    Как же, такой помошник обьявился в их многоречивых умозаплетениях.
  2. #92
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Не обошлось... Так "Стрела" стреляет?
  3. #93
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Сегодня буквально за 10минут спаял эту Стрелку на 145,5мГц. Размеры:49,5-34-15,5см.Повесил на окне лоджии вертикально. Уже с двумя местными сработал. Еще не вечер.Можно сказать,что у этой антенны теория и практика дружат.
    Работает Олинка 180.В дежурном режиме принимает.
    Для эксперимента ее еще можно попробовать в качестве ТВ,рассчитав на какой то канал.
    Раньше я многие КВ антенны так проверял.
    А я на свою Alinco DJ-190 с местными по своему городу на 144,7 мГц на штатную "резинку" тоже провожу связи, а в Караганде- 15 км от меня не слышат, а на стационарный J-штырь слышат на 59 с плюсами.
    Так что ваш пример не показатель, вот если бы вы провели связь за 100 км- это да был бы хорощий пример
  4. #94
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Все-таки мне кажется, что в данной антенне ничего не мешает току затекать на внешнюю оплетку кабеля, т.е. нет здесь никакой симметрии, а вот доказать не могу, IQ не хватает. Изготовить и измерить - лень. И вообще не вижу "изюму" в этой антенне. Лишний вес из-за кабеля. Лучше ОБА плеча сделать из провода. Может, у ней еще какие достоинства, например, шире полоса по сравнению с чисто проволочным диполем, но об этом никто не говорит. Но схема красивая.
  5. #95
    05.07.2005
    3,182
    636
    276
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    ...данной антенне ничего не мешает току затекать на внешнюю оплетку кабеля, т.е. нет здесь никакой симметрии, а вот доказать не могу...
    Так я ж на второй странице привел расчет... Не убедительно?
    http://forum.qrz.ru/post592553-16.html
  6. #96
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,396
    633
    458
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    получается обычный полупетлевой диполь(входное сопротивление в 4 раза больше, чем у линейного). Мне кажется, модель всетаки не корректна для коаксиала.
    Мне тоже так кажется. Кроме того, источник подключен, мне кажется, не совсем правильно. Позволю себе представить ещё один вариант модели. Но всё равно - тут что-то не так.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa dp1-3.maa (458 байт, Просмотров: 134)
  7. #97
    05.07.2005
    3,182
    636
    276
    Что у Вас источник три клеммы имеет? Надо его в центр провода №9...
  8. #98
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,396
    633
    458
    А где там провод №9? Их всего 6... Установка источника в центр провода означает симметричное питание, а у нас коаксиал - ц.ж. подключена к проводу №4, а оплётка - это провод №5 и его продолжение, подключенное к центру диполя - провод №2. Только вот изображать коаксиальный шлейф как двухпроводную линию - некорректно. А как корректно в MMANA, я не знаю.
  9. #99
    05.07.2005
    3,182
    636
    276
    Неправда. Эти все короткие перемычки принципиальной роли своими размерами не играют. Вот я разбил перемычку (провод №2) на 10 частей и поставил источник в середину нижнего отрезка - ничего, по сравнению с источником в центре перемычки не изменилось.
    Принципиального отличия нет, а волновое в нашем случае роли не играет.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa dp1-3R.maa (901 байт, Просмотров: 107)
  10. #100
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,099
    326
    178
    Так это вертикал с ёмкостной нагрузкой, что-ли?
  11. #101
    05.07.2005
    3,182
    636
    276
    Нет. Это диполь с L/4 КЗ шлейфом. А вертикальный провод моделирует внешнюю поверхность оплетки коаксиала. Большой расчетный ток на нем показывает, что никакого симметрирования в данной антенне нет и в помине. И ничего другого хорошего в этой антенне нет, кроме красивого названия.
  12. #102
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,396
    633
    458
    Да, это так. Просто в Вашей модели оплётка питающего кабеля подключена к оплётке шлейфа, а я изобразил оплётку, подключенную к центру диполя. При этом все параметры антенны сильно меняются.
    Юрий, UA4CDT, нет, это не вертикал с ёмкостной нагрузкой, а совсем другая антенна. Модель посмотрите. Опа, RU9HA лучше объяснил, что это за зверь такой.
  13. #103
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,099
    326
    178
    Странно! В моделях обычный перевёрнутый вертикал, а Вы говорите, что это другая антенна, тем более диполь!?! А там горизонтальной поляризацией почти и не пахнет. Ну да бог с ним...
    Надо попытать ГП на 5/8 ля с такими противовесами для переключения ДН, может что и приглянётся.
  14. #104
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Так убеждаются не все... Топикстартера не убедить однозначно. Может пусть работает на стреле? Соберём статистику проведения его радиосвязей и Драндарову представим как неоспоримый факт преимущества стрелы перед даблбазукой... Знай наших!
  15. #105
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,099
    326
    178
    Попытал, - тоже фигня полная.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
