Страница 10 из 32 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 469
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #136
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    Это каким образом?
    А что делает тюнер? Приводит комплексное сопротивление, подключенное к выходу трансивера, в сопротивление, равное выходному сопротивлению трансивера (в частном случае - 50 Ом)
  2. #137
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Я про утюг ничего не говорил - Вы спросили я ответил.
    Если линия такая короткая, что в ней нет пучностей и узлов напряжения, то вычислять КСВ по минимальному и максимальному напряжению неправильно. Это то Вам не нужно объяснять?
    Конечно нет, не надо. То, что расчет потерь на граничных и за ними
    условиях требует четких формулировок как самого понятия границ,
    так закономерностей отклонения потерь от расчета и по простой
    формуле и по формуле с гиперфункциями, при длинах например
    и оклоло 0,375 и менее 0,25 - давно понятно. Но пока неизвестны
    сами отклонения, неизвестен и их практический смысл для р. любителей.
  3. #138
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4AEB/ex Посмотреть сообщение
    Да ничем они не лучше ,если только они одинакового диаметра...
    Никому больше этого не говорите - засмеют. Потери в воздушке из-за того меньше, что у неё волновое больше - значит мощность передается при бОльшем напряжении и меньшем токе, а потери на КВ зависят только от величины квадрата тока. Исчерпали...
    Добавлено через 8 минут
    ...пока неизвестны сами отклонения, неизвестен и их практический смысл для р. любителей.
    Кроме практического смысла есть ещё и академический - вот хочется, иногда, всё правильно понимать, во всем разобраться. Поэтому приходится абстрагироваться, даже ударяться в крайности...
    ...и по простой формуле и по формуле с гиперфункциями...
    Простая формула - это та, что у Гончаренко? Он её взял у Липинского, только неперы в децибеллы пересчитал. А она и есть в точности та же, что и " с гиперфункциями" - выведена из условия, что потери в фидере равны сумме потерь от падающей и отраженной волн... А это, вообще говоря, неверно. Но точность всех устраивает и никто не хочет этим заморачиваться.
  4. #139
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Алекс, там, куда Вы меня послали, на стр. 65 3 абзац.
    Гончаренко просит не путать КСВ в линии и КСВ между линией и источником.
    И вообще Вы увели нас от темы.
    RU9HA: Но точность всех устраивает
    Получается - так. Припугнут точными расчетами, призадумаются
    или скажут, а мне то эти точные сотые доли % потерь в кабелях
    короче, чем мой ... , зачем. Но скорее - второе.
  5. #140
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UR4III;592859]"Лишние" вопросы есть.
    3. Вы уверены, что на этом рисунке изображен ПОЛУВОЛНОВОЙ вибратор?
    Да,уверен.
  6. #141
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Может на примере 2-х проводной линии будет наглядней? /////Многое будет зависеть не только от точных размеров вибратор/противовес,но и от точки подключения противовеса к линии.Одним КСВ метром здесь ни управиться,видимо и индикатор поля не помешает.С открытой линией легче экспериментировать,а коакс. придётся резать.
Название:	HalbBazuka mit Schleif..jpg
  7. #142
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    У "Базуки" и у "Стрелы" есть преимущество перед обычным диполем - замкнутость.
    В чём же состоит такое преимущество - замкнутость?
    Вот можно и так замкнутость сделать и кабель от "стрелы" оставить, а можно кабель выбросить заменив его просто проводником для симметрирования. Замкнутость и симметрирование останутся, а кабеля меньше потратим...
  8. #143
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что будет наглядней?
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Мне вот эта штука очень нравится.
    А мне вот эта http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5739&page=4 пост 31.
    И вот эта:
ID:	58403   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  9. #144
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    "Замкнутая" антенна собирает меньше шумов на приём, чем "разомкнутая". Замкнутой должна быть антенна, а не только схема согласования (трансформатор в точках питания, например). Примеры "замкнутых" антенн - рамки, петлевой вибратор, "Базука", "Стрела", петлевой GP. "Разомкнутые" антенны - диполи, GP, LW...
  10. #145
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    А что скажут уважаемые ГУРУ вот об этой "стрелочке"
    Вложения Вложения
  11. #146
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Позвольте поправить Вас.
    Замкнутая антенна, это у которой статический потенциал на концах излучателя взаимоуничтожается.
    Пример: Рамка, Дельта, Петлевой вибратор.
    Разомкнутая антенна, это: LW, GP, Диполь, Логопериодика, Базука, Стрела и т.п.
    Тот факт, что в месте подключения фидера К.З. по постоянной составляющей (Балун, Собирательная линия, Гамма согласующее или J-питание), спасает не от статики и импульсных помех и, меньше не шумит, а только сводит к минимуму грозовой потенциал на входе антенного фидера.
  12. #147
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы глубоко и пока безнадёжно ошибаетесь. И исправление положения - только ваше желание понять, что "собирает меньше шумов" антенна обладающая направленными свойствами в независимости от "замкнутости".
    И прислушайтесь к словам Бориса UN7CI в предыдущем сообщении.
  13. #148
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Самая шумящая антенна это: Морковка, Логопериодическая, Несимметричный диполь, LW и Цепелин.
    Мало того, что они не острорезонансные и широкополосные, но и не симметричные.
    Самая малошумящая антенна, это магнитная рамка, т.к. магнитная составляющая помеховых индустриальных шумов для неё очень незначительна по принципу работы.
  14. #149
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как любят здесь говорить практики - сделайте и нам расскажете! - это вам за полтора мегабайта "сновабазуки".
    А Гуру не знаю что скажут...
  15. #150
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Может сначала послушаем начальника транспортного цеха.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
