Страница 4 из 67 ПерваяПервая 12345678910111454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #46
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Планирую поставить вертикал на 1,8. H - 27 метров. Нужен совет.
    Обратитесь к RW4PL.
  2. #47
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2167
    1659
    Цитата Сообщение от RG3B Посмотреть сообщение
    Обратитесь к RW4PL
    Не факт, что у него есть опыт по моему вопросу. Мне нужен совет с опытом, а не с теорией.
  3. #48
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Что за ссылка? Устаревшая?
    Коаксиальная антенна Inverted L на 160м - 12 Января 2011 - Заметки - Smol Radio
  4. #49
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Все правильно Василий.20 метровый штырь с емкостными,очень паршиво работает на 30 и 40м.Хотя и строится до минимума КСВ.А вот аналогичный штырь без емкостных и на 30 ,и на 40 работает отлично.За 80 вообще молчу.На 160 не пробовал.
  5. #50
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если 20 м. штырь с нагрузками приближен к 25 м. общей длины,то это антенна размерами 5/8 для 40 м. диапазона.И эффективность ее надо проверять при дальних связях,а лучше на дальних WEB SDR. А как конкретно работает антенна подобной длины можно прочитать у DL2KQ(На 40 метров проигрывал только обладателям направленных антенн. Экспериментально проводил QSO c обеими Америками при выходной мощности 2 (два) ватта, с вполне приличными рапортами.).Это выдержка из его статьи.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    5/8 заманчивая антенна, но его эффективность сильно зависит от качества земли. Если земля плохая или даже средняя, то верхний лепесток вертикальной диаграммы преобладает над нижним. Поэтому если мне захочется сделать штырь поболее чем 1/4, я лучше остановлюсь на 1/2. В большинстве практических условий (исключение морское побережье или высокое расположение над землей) это будет лучше чем 5/8. Штырь 1/2 имеет наивысшее сопротивление излучения, а значит даже при плохой земле лучший КПД. И при этом верхнего лепестка диаграммы у него нет.
    А вышеупомянутый штырь 24м. проверял и на дальних трассах тоже, америкосы на инв.Ви и слышны были лучше и отвечали лучше.
    Вообще 40-ка пограничный диапазон, на котором правильный выбор между горизонтальной и не очень высокой антенной и вертикальной можно сделать только экспериментальным путем. Была у меня на 40м вертикальная антенна с переключаемыми пассивными элементами, примерно такая GP-Yagi Под активным элементом 70 радиалов, под пассивными по 40. Сейчас HB9CV на "Унже" из 10 секций, выше не могу, участок узкий. Субъективно HB9CV лучше. Вместе их не сравнивал. Система радиалов осталась. Там где стоял активный элемент планирую вертикал на 80. Попробую его использовать как полуволновый на 40 так же оснастив пассивными элементами. Но только теперь пассивные будут без радиалов, а такими как у спитфайера. Тогда и сравню с HB9CV.
  7. #52
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Небольшое дополнение,у вертикала 40 м. дипазона 1/2 пучность тока расположена в 10 м. от земли ну и угол,и потери тоже с учетом влияния земли.У вертикала 5/8 пучность на высоте 15 м.,что согласитесь не хуже.А второй лепесток,т.е пучность тока еще через 20 м.,т.е ниже уровня земли еще на 5 метров,а в реальности в самом СУ.А какая из антенн эффективнее и на КАКИХ расстояниях,все таки Мане виднее будет.
  8. #53
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Суть вопроса в том, на 160, если в низине, сильно хуже чем наверху?.
    Была аналогичная ситуация. Первоначально штырь 160-80 стоял в низине, потом переехал метров на 250 в сторону на возвышенность. Разницы не заметил.
  9. #54
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я пробовал. Штырь был 24м, ЕН примерно с высоты 18м (часть верхнего яруса оттяжек). На 160 и 80 отлично все было, на 40 полная фигня, инв.Ви с Унжи лучше работал.
    Подтверждаю. Похожий штырь, 22 м метра высота. 80, 160 - все хорошо. 30, 40 - строится, но практически не работает. AV 640 и то лучше. И на прием и на передачу.
  10. #55
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    А скорее даже, что в разных условиях прохождения будет лучше то одна антенна, то другая. Постоянно это наблюдаю у себя: поворотный диполь на высоте 22м и удлинённый GP. В разные дни и времена года на одних и тех же трассах может быть лучше любая из этих антенн.
    "Таскал" 80-й вертикал. Разницы не заметил. На 160м, думаю, вообще не заметите.
  11. #56
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Запитываю мачту со спайдербимом на верху как вертикал. Оторван от земли, спайдербим как ёмкостная нагрузка. Стал вопрос, что делать с кабелем питания спайдербима. Вариантов как бы не сильно много, но какой правильный и окажет наименьшее влияние.
    1. Подключить оплётку кабеля наверху и внизу к мачте. Получится как бы параллельный провод к мачте.
    2. Не подключать оплётку кабеля. Получится свободно висящий провод вдоль мачты.
    3-4. Подключить оплётку или только внизу или только наверху.
    Пока мачта опущена (4м) провёл эксперименты. Наибольшее влияние оказывает неподключенный оплёткой кабель к мачте, если он уходит в сторону.
    Если кабель пускать вдоль мачты, то изменения на резонанс и активное сопротивление заметно, но в небольших пределах.
    Все измерения сравнивались с вертикалом без кабеля к спайдеру. Ну и, скорее всего, с высотой мачты 15м влияние будет другое...
    Так как же будет сделать с кабелем правильнее? Собственно интересует, что с ним делать наверху. Очень не хочется опускать мачту потом.
    Возможно, кто-то запитывал так башню/мачту и расскажет о том, как подключал кабеля на трайбендер.
  12. #57
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Про такое использование мачты уже писали и пробовали(сложная коммутация и настройка)Описан более простой вариант(сейчас не припомню источник)- это IL вдоль мачты(вертикальная часть) через согласующее.Я так сделал на 40м -не плохо работает даже с одним противовесом закопанным в землю.
  13. #58
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2167
    1659
    Лупит конкретно вертикал... Сейчас в ФТ 8 на 80 метров 19 00 мск.
  14. #59
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Да, было несколько тем. Например из последних, R3THP так запитывал мачту с квадратами. Но, к сожалению, никто не делится конечным результатом и опытом.
    В чём тут сложность настройки - я не понимаю. Всё прекрасно моделируется. Результаты на 100% совпадают с реальными измерениями. Т.е. всё очень предсказуемо, кроме кабеля запитки спайдера.
    Настройка - стандартное СУ, коммутация - пара тройка релюшек.
    Более простые варианты мне не нужны. Стоят вертикалы на 80/40 и Inverted L на 160, но хочется всё совместить в одной антенной конструкции. А освободившееся место использовать под что-нибудь другое интересное
    Бывает ... попробуйте Inverted V ))
  15. #60
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2167
    1659
    У меня в ту сторону LW 200 метров. Есть с чем сравнить.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
