Страница 26 из 67 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #376
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня стаклопластиковая, Shark написано и акула нарисована, два года отработала без проблем. В комеле около 50 мм, увесистая удочка, руками не подержишь и пять минут.
  2. #377
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Эта при длине 11м весила всего 600 гр. Поэтому она меня и привлекла.
    В следующем варианте намотку планирую сделать из латунной ленты шириной 20 мм и толщиной 0.1 мм
    Может подскажете, с каким шагом мотать. Или все-таки оставить АПВ1?
  3. #378
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Кто-то говорил, что китайские удочки из углепластика надо проверять на предмет электрической проводимости, можно попасть.. типа проводит ток.
    Видимо Вы попали..
    То. что они токопроводящие, это известно.
    А вот то что изоляция в пучности напряжения не выдержала, это факт.
  4. #379
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,791
    1972
    2444
    Наоборот)))
    Углепластик дороже стеклопластика. НО! Продаются композитные удилища. Чистый стеклоплатик не продается уже. А вот содержание оксида различно. Чем выше - тем дороже удилище. Нам нужны те, в которых содержание карбона минимально, в идеале возле ноля. Так вот даже если нарваться на дешевые удилища (с якобы минимальным содержанием углепластика), все равно риск. Как на фото выше с проводом в изоляции - работать будет, и еще как. Но стОит коснуться голому контакту - выгорит отврестие в момент.
    оставить. Но места паек дистанцировать от удилища.
  5. #380
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Да уж без паек ободеймся и заменю на R-Quad- ские трубы.
    Все-таки при ограничениях по физической высоте хочется хоть электрическую длину увеличить.
  6. #381
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    С таким проводом (только меньшего сечения) у меня была аналогочная проблема. На скорую руку перед контестом привязал один из противовесов Inverted L прямо к сеточному забору в пластиковой оболочке. Во время контеста по середине ночи, сработала защита усилителя по КСВ. При переходе на приём уровень сигналов был сильно занижен, как будто антенну заземлили. Обнаружил провод намертво приваренный к сетке забора. Т.е. пробило две изоляции - провода и забора. И это было при мощности в 100 ватт.
    Для удлинения вертикальной части Inverted L тоже использую намотку с шагом 3-4 сантиметра. Провод такой же, только не в зелёно-жёлтой изоляции, а в цветной. Продавец в магазине сказал, что изоляция на зелёно-жёлтых проводах другая. Чем отличается - не стал врать, просто сказал, что другая. Это, кстати, заметно и не вооружённым глазом - она более жёсткая. Цветные провода (чёрные, красные, оранжевые и т.д.) в более мягкой изоляции.
    Удочки Lineaeffe Next Fissa из стеклопластика. У нас это, наверное, самый дешёвый вариант подобных удочек, хотя качество отменное. Возможно цена низкая из-за того, что это единственный вариант, который продаётся без обвеса в виде колец и т.д. Два года без происшествий. Мощность до 1KW.
  7. #382
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Подскажите, пожалуйста, как проверить удилище на предмет проводимости? У меня такое "Cormoran Profiline Tele Travel 7tlg. 30-70g 3.00m".
    Наверное, она проводимая? На 5-ти ваттах работала без проблем, а на 20-ти ваттах начинал странно подпрыгивать КСВ-метр. Пришлось сделать изолятор из акрила на макушке и протянуть провод параллельно удилищу на расстоянии около 50мм. Проблема исчезла.
    Проводимое удилище?
  8. #383
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,138
    2600
    5402
    Цитата Сообщение от UA0WG Посмотреть сообщение
    Скажут,что 0,5-это сечение в мм кв.
    Написал же .."..диаметром 0,5 мм.."..
  9. #384
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 YL2QN
    Както так:
    А это другой,13 метров и тоже без оттяжек, этот что простоял всю зиму в поле. Через пару месяцев опять поставлю....И швеллер на котором стоял штырь:
  10. #385
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Както так:
    [ATTACH=CONFIG]
    А что, швеллер в землю закопан или на изоляторе каком то стоит?
  11. #386
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    а зачем швеллер изолировать?
  12. #387
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Так получается излучатель идет параллельно заземленному швеллеру на расстоянии 3-5 сантиметров. Получается в этой части излучатель уже не излучатель, а 2х проводная линия. Нет?
  13. #388
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Удочка китайская из углепластика.
    Какие мысли у антенных гуру.
    Я думаю что удочки надо применять по их назначению. (Никакого сарказма)
  14. #389
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,439
    9664
    6962
    Отпилить кусочек и засунуть в микроволновку.
  15. #390
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Чем удочка отличается от ДРУГОГО стеклопластикового телескопа? Тем, что его назвали удочкой?
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
