Страница 56 из 67 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #826
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Юра зачем писать то чего не знаешь.
    Да точно утверждать не могу,но вот к примеру,здесь напряжения на в2в гораааздо большие чем в СУ с его 50 ом входного.Что бы реле прогорело сквозь стекло,это не рукотворных дел результат.Кстати это самый слабый УМ из той статьи.И и
    х ведь тоже куда то подключают(ли).Михаил,Вы все таки иногда анализируйте что пишете.При большом разбросе параметров антенна-ТХ на СУ не может выделится офигенная моща,она всегда будет гораздо меньше,чем при согласовании антенны с ТХ.А если все таки так можно,то научите как это.Я буду БУВЕ доставать этой офигенной мощой вместо 1 квт.
  2. #827
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    До этого выгорел антенный коммутатор.
    На нём тоже неонка в 70 сантиметрах пылала? Или там Земля налетела на небесную ось как раз в момент переключения высоких энергий?
  3. #828
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,184
    788
    2886
    Кирилл! Выдержка из письма не для того чтобы ёрничали, а для того чтобы больше думали головой.
    У меня нет ответа почему прожиг стекла на B2B. По работе эксплуатировал вакуумные выключатели в сети 10кВ. Зазор между контактами 5мм, такой же как у В2В, ток более 10кА (50гц) напряжение испытаний 42кВ. Кол-во отключений токов КЗ -10000
    73! Владимир
  4. #829
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Вот и я об этом.
    В вашей эпистоле масса указаний на то, что причина случившегося - как бы не в плоскости пучностей напряжения лежит.
    Сначала ваш корреспондент потратил много времени на согласование, и лишь потом "вскрыл блок согласования".
    Потом он обнаружил "вспененные керамические конденсаторы" (кто-нибудь видел вспененный КВАР?)
    Там же - выгоревшие В2В. А в 70 см над всем этим пожарищем ярко пылала неонка над гаммой.
    И вишенкой на торте - выгоревший ДО ЭТОГО антенный коммутатор.
    Во всей этой истории не хватает шапочки из фольги и пальца, сунутого в розетку.))
  5. #830
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,184
    788
    2886
    Товарищ имеет 4 Square 80 метров , многоэлементные яги на др. диапазоны,УМ изготовил штук .. много. Есть фото. Думаю многим НАМ это не под силу. Сам недоумеваю, как эта история приключилась.
    73! Владимир
  6. #831
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,184
    788
    2886
    Вот одна из конструкций, обратите внимание на компоновку и аккуратность монтажа. Думаю UA6CT заценит и оставит ёрничество при себе.
Название:	3 диапазона.jpg
ID:	336267   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Владимир
  7. #832
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Тут тоже монтаж качественный,где вот столько электричества взять вопрос.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #833
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,184
    788
    2886
    На Кубани есть такой УМ. Слышал беседу на диапазоне 80м. Где взяли электричество - не спрашивал. Уходим от темы.
    73! Владимир
  9. #834
    07.09.2013
    Губкин
    4,664
    1248
    363
    В таком возрасте уже не страшно,да и лицензия не указ.
  10. #835
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Что я должен заценить?
    Ваши потуги с каким-то усилителем в теме про вертикал на 160-80-40 м?
    Ну я посмотрел. По теме вам сказать нечего, вы сначала наплели сорок бочек арестантов, теперь выложили фотографии какого-то усилителя (ЗАЧЕМ???), который только продолжает ваш... назовём это нейтральным словом "оффтопик".
    При этом вы даже не поленились мне в личку написать, чтобы я зашёл в эту тему и "заценил" (ЗАЧЕМ???).
    Усилитель - непонятно на чём, непонятно, как работает, непонятно зачем сочетает в себе вакуумные реле и "тёщины языки" - очевидно, в горячем конце,- которые при наличии пыли (а от неё никто избавиться так и не смог) и мощи начинают подгорать через пару контестов.
    Монтаж приличный. Я видел как хуже, так и лучше - как минимум, с отрезанным под линейку фторопластом, отверстиями, просверленными не "по месту" и без километровых усов медной шины (ЗАЧЕМ???).
    Одним словом, тема шапочки из фольги получила своё закономерное продолжение. Я был бы вам благодарен, если бы вы мне не писали в личку с подобной чушью.
  11. #836
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Владимир, а на фото точно вертикал на 160-80-40 ?
  12. #837
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,184
    788
    2886
    Андрей можно удалить посты начиная с #805 если сможете.
    73! Владимир
  13. #838
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Добрый день! Имею вертикал высотой 21 метр для 160+80 метров по принципу dl2kq с 4- удлиняющими проводниками на высоте 16 метров. Два из них оторвались после обледенения. Изменилось ксв на обоих диапазонах. На160 м устранил проблему пайкой отвода на катушке и ходом вариометра, а вот на 80 м подбор конденсаторами не даёт результата. Как было 4.8 так и стоит примерно так 4.6-5.1. Удлинение катушкой, подбор с помощью Кпе тоже без результата. Где копать? Опустить антенну сейчас проблематично, хоть и на земле. Антенна из мачты р-140 плюс надставка 9 метров. Буду рад получить рекомендации.
  14. #839
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Насколько я помню на 80ке катушка не участвует в согласовании.
    Отвод верните на место, и домотайте недостающие витки непосредственно от контакта с нижним концом вертикала до точки , где должен на 80-ке подкл конденсатор. Тогда эти витки будут участвовать в согл и на 160 и на 80 и скомпенсируют изменение эл длины вертикала в вязи с отрывом части ЕН.
  15. #840
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Спасибо. Вечером на компе сброшу схему СУ. С телефона не удобно.Да катушка на 80м не работает- это я для эксперимента пробовал. У меня 80 м подключается с помощью реле и он независимо от 160 м.
ID:	352126Не очень хорошее фото старого Су, но в новом только ящик поменял. Здесь по 2 вакуумного реле на диапазон.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
