Страница 57 из 67 ПерваяПервая ... 747505152535455565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #841
    28.01.2011
    301
    141
    422
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Добрый день! Имею вертикал высотой 21 метр для 160+80 .
    Добрый день! Немного не в тему, но мне кажется лучше, может я ошибаюсь, имея 1/4 вертикал на 80 м, лучше с вершины добавить проводники для 160 метров и поставить трап отсекающий их на 80 метров. Скоро потеплеет.
  2. #842
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Добрый день, Трапы ставить не лучший вариант. Вертикал 25-27 метров лучше работает
    Чем четвертьволновой вертикал на 80м. Чем выше вертикал тем меньше угол излучения
    И широкополосней, но при такой конфигураци требуется согласующее устройство.
    73, Alex
  3. #843
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Для RU3OW:
    Возьмите нормальный антенный анализатор (не боящийся высокой реактивки), измерьте параметры антенны -R и JX, прямо на клеммах внизу. Подставьте полученные значения R и JX в калькулятор LC -согласующего устройства в программе GAL-ANA, вкладка tools. И изготовьте нужное LC-согласующее.
    У меня был по Гончаренко 13,5м, оторвались 2 емкостных нагрузки наверху зимой. Измерил, высчитал, нужна была емкость, сделал ее из куска кабеля РК и прикрутил в согласующее прямо в мороз на улице.
  4. #844
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В данном случае при удлинении вертикала повысится его R вх. с 37 до 50 ом(примерно),максимум излучения оторвется от земли на высоту равную удлинению что уменьшит потери на обогрев земли,углы пониже будут.А СУ будет в виде укорачивающего конденсатора.
  5. #845
    24.12.2016
    428
    191
    304
    А где в данном случае удлинение вертикала?
  6. #846
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    ответ тут:
    Имею вертикал высотой 21 метр для 160+80 метров по принципу dl2kq с 4- удлиняющими проводниками на высоте 16 метров.
    Для 160м получается укороченный вертикал, для 80м получается удлинённый вертикал. Т.е. собственный резонанс вертикала находится где-то между 160м и 80м.
  7. #847
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Я имел ввиду не "удлиненный вертикал" а где удлинение вертикала, если оборвались 2 емкостные нагрузки
  8. #848
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Ну, в таком случае, конечно "ни где". Становится сильно коротким на 160м и полноразмерным на 80м.
  9. #849
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    удлинение
    Вот здесь.... лучше с вершины добавить проводники#841
  10. #850
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    с 4- удлиняющими проводниками на высоте 16 метров. Два из них оторвались после обледенения.
    У автора вопроса вот так.
  11. #851
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    80ке катушка не участвует в согласовании.
    Владимир, я писал Вам, что катушка не участвует на 80 метрах. Вот такая схема СУ используется у меня.Нажмите на изображение для увеличения.
    То RX9JX крутого антенного анализатора нет, пользуюсь АА-30. Могу только в выходные сделать фото измерений. Антенны в 30-и км от дома на даче.
    Но 2 ЕН все-таки остались.
  12. #852
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Извините, рисовать и фоткать некогда. Напишу так.
    1. Верните отвод туда, где был.
    2. Между "куриной лапкой" ( знак ант на сх) и точкой соединения инд, отв и конд на 80 добавьте индуктивность , чтобы настр на 160 восстановилась.
    3. поиграйтесь величиной ёмкости на 80 для подгонки характеристики к тому, что Вам нужно.
    Если можете отвязать провода ЕН и достать до их концов с лестницы,
    верните отвод на место и , ничего не меняя в схеме СУ нарастите оставшиеся ЕН до полного восстановления характеристики.
  13. #853
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Добрый вечер, Владимир! Изначально не перепаивая нижнюю точку 160 м контура и изменяя колличество витков (благо вариометр) пытался настроить КСВ ниже чем 2.8 не получался., на 80 м при этом тоже "играл" конденсаторами аналогичо- 4.6 и все. 160 настроил лекго, а 80 как "стояк" hi...стоит. Нет пока к сожалению возможности изменить длину ЕН без опускания антенны (тросик мачты -нижнего сигмента антенны закусился). Вероятно до теплых времен без 80 буду. Зато 30 м идеально КСВ получил- 1.09, до проблемы был 3.6.
  14. #854
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    80ка будет строится почти в еденицу если отключите катушку.Играть конденсаторами не надо,надо подключить кпе и настроить, там достаточно тонкая регулировка.Это из практики.Получится,подскажу как сделать гальванический контакт с отключенной катушкой.Нужен для стекания статики.
  15. #855
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Юрий, спасибо. Была такая мысля,... Наверно придется поставить дополнительно 2 релюшки на полное отключение катушки в разрыв выхода от контура и контур оторвать от земли? Попробую.Нужно только решить какие реле применить, а то Гу-78......
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
