Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 249
  1. #136
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Попытался смоделировать в EZNEC 5
    Кабель моделируется только в ней
    Файла не будет
    С НОВЫМ ГОДОМ !!!
  2. #137
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    я , кстати тоже , пока не понял - что там такого растакого ..
    В файле UA9TC - дикая сегментация, далекая от нужной,
    в якобы антенне RZ9CJ, просто длинная двухпроводная линия,
    априори не излучающая, прицеплен к ней еще проводок
    (минус 12 дб "усиление") или нет ( минус 40 дб "усиление").
    Палку не перегибаю, товарисчь тыкает пальцем в небо своими
    "советами бывалого" иногда угадывает, иногда, через раз, нет.
    Как например сейчас или с трансформаторами на ферритах
    и с трансформаторами из двухпроводной линии 61 Ом (подумал
    бы сначала как она выглядит и реализуема ли) между коаксиалами
    50 и 75 Ом. Здесь, в этой теме тоже - коаксиал 300 Ом "изобретал"
    Клоунада одним словом.
    Цитата Сообщение от UA9TC Посмотреть сообщение
    Файла не будет
    И не надо. зачем смешить публику сегментацией и здесь не той.
    RZ9CJ тоже не подставляется документацией в виде файлов моделей,
    только "картинки". Чтоб срань или подлог в моделях видно не было.
  3. #138
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Изображения Изображения
  4. #139
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Борис, опять решили подлогом чистить честь мундира?
    Ваши "картинки" сделаны с модели, никакого отношения
    к якобы "антенне" RZ9CJ кроме названия не имеющие.
  5. #140
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не забыли, по какому поводу клинки скрестили? Думаю, площадку размером метр на метр (для 20-метрового диапазона) между оттяжками для противовесов выделить - не проблема.
    Вложения Вложения
  6. #141
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Нет, не забыли. О ней и разговор. UA9TC своим файлом .maa показал ее "усиление", - минус 21 дби.
    Та самая, с 1 страницы, от автора, RZ9CJ, сделавшего скрин с своего файла .maa,
    но скромно умолчавшего о ее "усилении".
  7. #142
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вот весь и вопрос то как правильно оценить качественно и количественно
    плюс или минус....
    Из любопытного еще вот скрин
    Это до настройки - т.е. кабельная часть около 5 метров
    Интересная *пила* КСВ и активного - выше 14 мГц - вплоть до 30 мГц и вероятно еще выше.
    Проверяли - на 28 станции слышно,правда звать не пробовали - времени мало было.
    Полоса - около 2,5 мГц в районе Fрез
    *Пила* из-за длинного кабеля плохого качества, с волновым сопротивлением не равным тому, под которое считает прибор. КПД низкий - максимум около 40%.
    При измерении на входе антенны в полосе 1-30 МГц будет один минимум КСВ и никаких гребенок.
    Ниже картинки КСВ и входного сопротивления модели при использовании фидера с волновым сопротивлением 63 Ома. Достаточно хорошо похоже на измеренное. Использовать ее за пределами 20 м не имеет никакого смысла.
  8. #143
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вертикал, противовесы - без проблем!
    Более реалистично, для шестиметровой удочки.
    Вложения Вложения
  9. #144
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Дабы не оффТОПИТЬ тему антенны RZ9CJ, развитие идеи рапиры здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=7907&page=132
  10. #145
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    Прошу пардона за оффтоп, но все таки...
    А 60-омный кабель еще производится? У меня был кусок ГДР-овского производства, но весь извел на трансформаторы 50/75. А иногда такие трансформаторы нужны.
  11. #146
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот что говорят ММАНА и НЕК .
    При практическом сравнении - по уровню принимаемого
    сигнала - что полноразмерная антенна на высоте 12 м
    что описываемая антенна - примерно одинаково.
    Если бы усиление было -21 дБи т.е. 18,85 дБ - то сила принимаемых
    сигналов д.б на 3 балла ниже.
    18,85 / 6 =3,1
    При сравнении в эфире этого не отмечалось.
    При сравнении на передачу - станции 3,6 районов и Украины
    давали одинаковые рапорты. Один YU дал на балл меньше.
    Но это при сравнении с полноразмерной антенной.
    файлы
    Вложения Вложения
  12. #147
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Сергей а какое отношение например файл
    rz9cj-2___.maa
    имеет к теме?
    Внимание вопросы:
    1. Что там за линия, что на конце 118 мм ширины?
    2. Как у вас эта колбаса будем висеть в более чем 2 м от земли. (Ведь по вашей модели именно такая высота колбасы от земли).
  13. #148
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Ещё в начале темы обращал внимание что модель в ммане сделана не корректно ... и так сказать "открытую линию" упорно располагают на уровне запитки, хотя на фото она идёт в низ... и там уже принимает форму "бухточки"... эт какой-то "вертикальный диполь" недоделанный
  14. #149
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Что там за линия
    Да, спасибо за подсказку.
    Вот сравнение классического вертикала с 4 противовесами
    и описываемого в этой теме - противовесы на высоте 1 м и
    кабельная часть - на высоте 1 метр
    Видно - что угол излучения одинаковый
    24.1 и 24.9 градуса к горизонту
    По усилению - описываемый вертикал судя по отзыву ММАНы
    даже превосходит вертикал с 4 противовесами на 0,2-0,3 дБ
    Так что можно сказать - приблизительно - штыри равны.
    Нет ни лучше ни хуже.
    Оба примерно одинаковы
    вот файл обычного GP с четырьмя противовесами
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa GP 14.maa (499 байт, Просмотров: 117)
  15. #150
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Так что можно сказать - приблизительно - штыри равны. Нет ни лучше ни хуже.
    Да потому что, если сильно постаратся то и GP можно испортить ну типа как у вас радиус уменьшить и т.д.
    Сравните с более нормальной моделью в MAA_NEC
    Какие бонусы дает эта спираль, мучится с настройкой? Зачем когда и так гни не хочу радиалы.
    Приведу пример удлиннеый GP(из вашего же файла GP 14.maa слеплена) и GP с укороченными изгибом радиалами при этом вариантов может быть масса, Пример выше уже был с виде "Рапиры" много удобней, чем ваш вариант.
    На картинке ваш файл и удлинненое GP. Итого ваша со спиралью проигрывает 1 Гр и 1 Дб.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa GP 14_.maa (588 байт, Просмотров: 97)
    • Тип файла: maa 20s_4s.maa (1.1 Кб, Просмотров: 84)
  1. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  2. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  3. Короткие противовесы для GP
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:43
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
