16.07.2014, 13:28 #856
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...вообще, чисто интуитивно:
...если ЭМВ - попречная волна, то реактивное поле антенны - продольная волна...UA4WI test
16.07.2014, 13:40 #857
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Принято условно, потому, что это понимание определяет её движение в пространстве, но на самом деле эл. маг. волна вращается вокруг своей оси и тем самым её движение, относительно излучению, в какой то промежуток поперек, в следующее мгновение под углом, потом вдоль своего направления движения и снова поперек.
Поэтому иметь такое твердое название, это не совсем правильно. Ещё раз отмечу, принято название условно.
Понятие поперечной волны так же, как и продольной волны, до некоторой степени условно и связано со способом её описания. "Поперечность" и "продольность" волны определяются тем, какие величины реально наблюдаются. Так, плоская электромагнитная волна может описываться продольным Герца вектором. В ряде случаев разделение волн на продольные и поперечные вообще теряет смысл. Так, в гармонической волне на поверхности глубокой воды частицы среды совершают круговые движения в вертикальной плоскости, проходящей через волновой вектор \vec{k}, т.е. колебания частиц имеют как продольную, так и поперечную составляющие.Последний раз редактировалось UA0SNM; 16.07.2014 в 13:50.
16.07.2014, 13:48 #858
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
Валерий, вы обещали не комментировать мои посты...
...UA4WI test
16.07.2014, 13:52 #859
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
16.07.2014, 13:58 #860
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.07.2014, 14:03 #861
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
16.07.2014, 14:30 #862
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
RU3ACM
16.07.2014, 14:39 #863
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...позже это было замечено и здесь:
http://www.forum.za-nauku.ru/index.php?topic=1379.0
...с уважением, Алексей...UA4WI test
16.07.2014, 16:13 #864
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
..кстати, вот в этой антенне :
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22064
..каждый последующий элемент - возбуждается продольной волной , то что не поперечной это однозначно)
16.07.2014, 17:43 #865
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,727
- 2601
- 1312
16.07.2014, 17:57 #866
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Не знаю, Вам виднее, но я "повдольную" волну не обнаружил. Крутил со всех сторон. Реактивное поле есть, "попендикулярная" волна есть.
излучаемая поляризация горизонтальной ЕН и вертикальным кабелем 1 - YouTube
горизонтальный кабель и вертикальная ЕН - YouTube
излучаемая поляризация горизонтальной ЕН и вертикальным кабелем 2 - YouTube
Проскакивает наверно мимо приборчика со сверхсветовой скоростью.Последний раз редактировалось DF9VK; 16.07.2014 в 18:10.
DF9VK
16.07.2014, 18:57 #867
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Виктор, нельзя обнаружить то, чего нет
Я написал....."в реактивном поле волны нет.....". Если точнее, то....еще нет.
Дальше пошли мои измышления на тему ....а, что тогда там есть?
Этот вопрос меня тревожит давно (как Гондурас), поэтому, как только появилась ММАНа, я стал разбираться с таблицей ближнего поля, самостоятельно строить графики и искать ответ у Гончаренко. В конце-концов нашел у него рекомендацию - туды лучше не лезть.
Из этой таблицы можно увидеть составляющие напряженностей полей по трем проекциям. Для координат по оси симметрии антенны, например по Х, проеции векторов напряженностей на эту ось должны отсутствовать (продольная составляющая).
А они есть!
(так же, как и сусликПоследний раз редактировалось RU3ACM; 16.07.2014 в 19:00.
RU3ACM
16.07.2014, 19:11 #868
16.07.2014, 22:46 #869
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Алексей, сходил я по Вашей ссылке.
Теперь спать не буду, пока не пойму поток мысли от Игоря Леонидовича.
"...Дело в том, что если вводить скорость движения электрического поля, как это делаю я, то при быстром изменении амплитуды огибающей с расстоянием (быстрое затухание) может быть (для ненулевых значений напряжённости Е) получено превышение скорости света даже в том случае, когда точки "пересечения нуля" напряженностью поля движутся ровно со скоростью света. А быстрое затухание характерно как раз для ближней зоны антенны, ведь в волновой зоне за длину волны амплитуда почти уже не меняется..."
Или Вы изощерненно глумитесь посредством таких ссылок над желающими познать, как работает антенна ?Последний раз редактировалось RU3ACM; 16.07.2014 в 22:50.
RU3ACM
16.07.2014, 23:27 #870
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Валерий! Сходите на этот форум http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/...ard=physik-alt
Подойдите к rustot5. Надеюсь он Вам поможет.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
