Страница 9 из 76 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #121
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Шутку оценил.
    А я и не шутил
    Если бы связь между контурами была (в дальней зоне), то мы бы знали о том, что у клиента включен или выключен приемник. Т.е., отсасывает он энергию в динамик, или нет.
    Когда клиент забирает у нас энергию, электросчетчик крутится быстрее.
  2. #122
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так оно и есть.У меня за месяц бывает киловат сто накручивает.
  3. #123
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Наблюдателей надо вырубать, только зря уши греют и энергию отсасывают
  4. #124
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так отож.Когдато сдесь пытались вычислить, сколько нужно детекторных приёмников,чтобы потушить радиостанцию Коминтерна.А кто поближе к вещалкам жил то даже умудрялись
    освещение шаровОе делать.
  5. #125
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Если антенна не излучает,тогда зачем она нужна.
    Антенна-это излучающий элемент,настроенный на частоту генератора.
    И этим самым излучением с помощью антенны можно управлять т.е. направлять его в нужном направлении как луч фонарика.
    А веревку вешают не от того.что не понимают принцип работы антенны,а от того что повесить больше на этом месте нельзя.
    Вот такие два замечания.
    И третье уточнение: Электрическое и магнитное поле будет не только вокруг антенны,но и вокруг генератора-ГУ-5Б и вокруг фидера.
    Генератор,фидер и антенна,каждый из них выполняет свои функции:
    Генератор вырабатывает незатухающие электромагнитные колебания,
    Фидер-передает эти колебания антенне,
    Антенна излучает эти колебания определенной частоты в окружающее пространство.
    По третьему уточнению возникли сомнения.
    Если сам генератор и фидер излучает -это называется паразитное колебание (ПК или П излучение).Оно должно быть в пределах нормы.
    Генератор сам по себе не вырабатывает электромагнитных колебаний.Тут пока еще имеем переменное напряжение (ток).
    Фидер передает это напряжение(ток) к антенне.
    А уж потом с антенны получаются электромагнитные колебания (волны).
    Мне ближе теория ближнего поля антенны,когда говорят-ближнее поле это энергия которая не смогла "оторваться" от полотна антенны и возвратилась в генератор (к первоисточнику).Относительно энергии которая ушла в пространство (волна),ближнее поле антенны не велико.
  6. #126
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Анатолий, так будет только у нормальных антенн.
    У магнитной рамки и ЕН-антенны энергия ближнего поля намного больше, чем энергия ЭМВ в дальней зоне.
  7. #127
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Почитайте интересную дискуссию.
    http://zaryad.com/forum/viewtopic.php?f=91&t=1250
  8. #128
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Замкнутая антенна (дельта) нормальная магнитная антенна.Если дельта возбуждает ЭМВ,то не понято каким образом померять разницу между ближним полем и дальним?Ведь сначала создается "пузырь" на антенне а уж потом он (волна)отрывается и уходит в пространство,а ближнее поле прячеться обратно в первоисточник.
  9. #129
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня другое понятие магнитной антенны (определение в учебнике).
    Что-то я недопонимаю...
  10. #130
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
  11. #131
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У вас какой учебник?
    Их есть у меня много
    Чтобы далеко не ходить, под магнитной антенной я понимаю такую рамку
    http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/an-b92.html
  12. #132
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Понятно!
    А для меня любая замкнутая-магнитная.
  13. #133
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    К сожалению, это не так
  14. #134
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Получается что ближнее поле антенны на передачу-это как реактивная энергия скажем в П-контуре РА?
  15. #135
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Похоже, только П-контур не излучает (почти).
    В случае укороченной антенны сначала надо накачать энергию в ближнее поле (переходный период), а потом антенна будет излучать всю подведенную мощность (1кВт )
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
