Страница 6 из 27 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 401
Like Tree41Спасибо
Тема: Противовесы для штыря
  1. #76
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    А вот стеки по 2 - 4 стрелы на УКВ - я делал
    Стеки для УКВ это другая тема.
    Стеки на КВ я не делал,хотя желание есть.
    Посчитана модель - там правда не Яги а две проволочки.
    Двунаправленная антенна на несколько диапазонов
    Спросите у тех кто делал и не из проволочек.
    Вам может и усиления не хватает, а контестмены стеки ставят не для этого.
    Вот и получается,что это стоимость прироста в усилении
    Не получается.
    Никогда не видели стеки из 3 элементных антенн на 20 м?
    Хотя хозяин и по 6 элементов мог сделать и по 10.
    Вот только достаточно и 3 элементов.
    Ведь гораздо важнее усиления углы излучения.
    Рановато ещё про зачёты мечтать.
  2. #77
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    А вы смоделируйте антенну на мачте а затем
    сделайте стек на этой же мачте.
    И помечтайте об углах.
    Вижу,что вы опять не в курсе.
    Очередная ошибка.
    Вижу,что вы в команде RL3A .
    Ну видимо,далеко не лучший представитель команды.
    Лично у вас - без команды - какие достижения ?
    Например за WPX по запросу RZ3RX ответ
    Sorry. No results found for that callsign.
    По запросу RO5D
    Насчет стеков у меня есть кое какая информация - например
    от UA5F о стеках RD3A
    Стеками из 3 эл антенн нас из 9С не удивишь.
    Например UA9CLB - R9DX применяет покруче.
    Так что есть на что и смотреть и у кого учиться :-)
    Кстати - в логах за тесты можно найти мой позывной.
  3. #78
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Весь мир в курсе, а Вы ещё не знаете?
    Мачты надо для стеков просто большие делать.
    А что толку?
    Если у Вас стеки для усиления.
    Добавлено через 4 минуты
    Да я не для удивления, а что бы Вы подумали прежде чем писать.
    Раз за Ваших земляков, они похоже думать умеют.
  4. #79
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    думать умеют
    А я рад за ваших товарищей по команде.
    Они тоже умеют думать в отличии от вас,уважаемый.
    Опять глупости говорите.
    Я вам говорю - на одной и той же мачте одиночная антенна и стек.
    Вы мне - что большие мачты надо.
    Так смоделируйте если умеете одиночную антенну и стек на
    большой как вы говорите мачте и снова помечтайте об углах.
    Детский сад.
    Ребенок 34 летний.
  5. #80
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Лично у меня - это личное, а не для форума.
    Раз спросили, то отвечу.
    За 17 лет службы поменял много раз место жительства.
    И на стеки ещё не заработал.
    И на хороший трансивер, тоже военным не доплачивают.
    Зато воспитал первого сына 9 лет, сейчас второго месяц воспитываю.
    Но на последней квартире поставил 335 на 16 метровой мачте.
    Добавлено через 2 минуты
    Это Вы глупость одна и большая!
    Стеки на низких мачтах не строят!
    Идите учебник почитайте!
    Гончаренко книга 5 глава 10.
    http://dl2kq.de/ant/kniga/1012.htm
    О чём ещё с вами можно говорить?
    Прочитали?
    Поняли?
    И извинились!
    Можно в личку.
    P.S. Говорил же рановато про зачёты мечтать.
  6. #81
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Уважаемый Алексей RO5D
    Вы как то интересно читаете - через строку.
    Вот то о чем я говорил - подтверждается
    в приведенной вами же цитате
    Из сказанного Гончаренко - стеки применяют не только для роста усиления -
    а значит -ДЛЯ РОСТА УСИЛЕНИЯ
    и что в стеке отчетливо видно - угол НИЖЕ пусть не на много но НИЖЕ,
    О чем я вам и говорил.
    Так же есть ответ : при добавлении второго (нижнего этажа) зенитный
    угол поднимается по сравнению с одиночной антенной.
    Вы видимо не читаете все до конца а фиксируете внимение :
    но для крупных контест-станций-это может оказаться благом.
    Вот где ваша ошибка.
    Кстати может оказаться благом а может и нет :-)
    Усиление получили больше ,угол - хуже.
    Значит все таки стек - для роста усиления а не для улучшения угла.
    Вашими же словами :
    Почитали?
    Поняли ?
    Так что ваши извинения можно в личку :-)
  7. #82
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  8. #83
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ УСИЛЕНИЯ!
    я так и написал:
    Стеки не для усиления, вернее не только для усиления.
    У Гончаренко:
    ""Но для крупных contest станций (а это основные пользователи стеков) при больших высотах мачт, это может оказаться благом""
    Поймите, что стеки на станциях всегда переключаются то верхний, то все этажи, то средний.
    Если постоянно работать в стек то, всё ваше "усиление" пролетит мимо.
    Иногда на стек хуже отвечают, чем на моноэтаж.
    Я и не писал что для улучшения угла.
    Ведь имеют углы от 5 до 50 градусов, в зависимости от выбора одной антеннны или стека в целом.
    Толку будет от усиления, если сигнал перескочит недоскочит?
  9. #84
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А как противовесы в штыре в СТЭК соединить ?
  10. #85
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Действительно, тема то о противовесах.
  11. #86
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Что ,правда ?
    Вот ваши слова :
    Научитесь достойно проигрывать Алексей а еще лучше-
    почитайте литературу ,пообщайтесь со старшими товарищами.
    Сказал бы честно - ну не знал ...стал спорить ... спасибо что
    открыли глаза,спасибо за науку.
    Эх,молодо-зелено.
    Туда же - спорить.
    В очередь вставайте - на зачет.
  12. #87
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...лучше наверное задать вопрос - как их расположить в 4-SQUARE?)
    ...а вообще про стэки лучше отдельную тему конечно ж завести, с приглашением пользователей стэков на КВ
    ...с уважением, Алексей
    PS:
    ...вот кому бы я действительно сказал спасибо, дак это RU9HA, RA6FOO, RZ6FE
    ...в первую очередь...
  13. #88
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    UA4WI test
    Алексей - без обид. Извини - заочно знакомы,поэтому на ты.
    Так вот Вы,Алексей, в первую очередь - хороший контестмен.
    Если вы не против - буду у вас учиться и задавать вопросы.
    По контестингу.
    По антеннам -
    видел ваши модели и
    сложные модели тоже видел.
    Всё.
    Дальше ни чего говорить не буду.
  14. #89
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...спасибо, Сергей
    ...вот только дело в том, что именно на этих антеннах и работаю )
  15. #90
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На КВ стеки, возможно но для РЛ не реально. И вопрос "а на хиба?"Вот антенна на все диапазоны,включаеш ,и работает.
    Изображения Изображения
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
