Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 193
Like Tree45Спасибо
Тема: Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн
  1. #46
    12.11.2024
    43
    7
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Практиков здесь уважают, позволяют им нести всякую чушь и не разрешают обижать...
    Специфические здесь посетители- что не "теоретик" то хам.
  2. #47
    05.07.2005
    3,126
    627
    275
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    то эта схема не самая... Много интереснее вместо многометрового особенно на НЧ куска (не)закороченного кабеля использовать реальную индуктивность.. Преимущество много очень, а недостатков собственно и нет.
    Здесь, как обычно, универсальных способов согласования, без недостатков нет и быть не может. Заменить шлейф на индуктивность конечно можно, но целесообразность надо смотреть в каждом конкретном случае.
    ...включать не как предлагается в первоисточнике а в разрыв центральной жилы кабеля.
    Подключать параллельно или последовательно - тоже вопрос неоднозначный. От этого зависит и место включения и величина индуктивности (размер шлейфа) в каждом конкретном случае. За критерий можно взять минимизацию расстояния от антенны до точки согласования и величину индуктивности.
  3. #48
    12.11.2024
    43
    7
    Зтоже вопрос неоднозначный. . .
    Главное что бы были простота, преимущество, понимание на интуитивном уровне даже не специалисту и возможность расчета общедоступными ресурсами.
    Именно минимальное расстояние и достигается. А набег реактивности не на столько велик что бы заморачиваться величиной индуктивноси, и он кстати выходит даже меньше чем если кз кабелем, а если в некоторых случаях выйдет и больше то все равно это не принципиально.
  4. #49
    05.07.2005
    3,126
    627
    275
    Бла-бла-бла... С каких пор простота главное? Понимать надо всегда, а не на "интуитивном уровне". И где методы расчета АФУ неподдающиеся "общедоступным ресурсам"? Хватит уже балаболить.
    Минимальное расстояние в ближайшей точке, где 50 Ом или 0.02 См в них согласование либо емкостью либо индуктивностью, параллельно или последовательно. Не нравится емкость - выбирайте другую точку, но она может оказаться дальше.
    Вообще полная чушь - даже комментировать не буду.
  5. #50
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    352
    86
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    все просто.
    -Совсем не просто...Не все антенны имеющие излучающую часть=5/8 называются ,,Антенной 5/8,, а только те у которых равны, и электрическая, и физическая длинны=5/8..Lфиз. =Lэл. =5/8. Такая антенна имеет входное(грубо) в районе 200-240 Ом+реактивка.
    5/8 вертикал (даже частично вертикальный) имеет активную часть входного сопротивления порядка 50-75 Ом
    -и не когда 50-75 Ом.
    Она в классическом 5/8 штыре компенсируется катушкой.
    -эта катушка удлиняющая...Она удлиняет излучатель с Lфиз.=5/8 до длинны=Lэл.=3/4..поэтому такая антенна с удлиняющей катушкой называется-,, 3/4 с физической длинной излучателя=5/8,, а удлиняют излучатель =5/8 до эл. длинны=3/4 с целью получить нечётное число четвертей(1/4) так как у нечётного числа четвертей(1/4) низкое входное сопротивление приблизительно(как Вами и указанно)~50-75 Ом-позволяют подключать/запитывать коаксиальным кабелем напрямую без СУ. Что у 5/8 что у 3/4(с излучателем=5/8 и удлиняющей катушкой) и углы, и диаграммы, и потери на вредный/доп. лепесток(возникший за счёт 1/8-которая в противофазе с 1/2) одинаковые. Название антенн -разные.
    5/8 и 1/2 это очень разные антенны... У 1/2 входное сопротивление высокое, у 5/8 низкое.
    - действительно-1/2 высокое без реактивки..а у 5/8 (если это не 3/4 с излучателем в= 5/8 и с удлиняющей катушкой) будет не низкое~200-240Ом.
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    Главное чтобы от 5/8 была польза относительно 0,5 в смысле максимума тока ближе к верхнему дальнему концу антенны.
    -польза будет только если Вы поднимите фазовый центр(а в Вашем случае это не возможно), линия N от точки отсчёта О на высоту =1/8) и выгода эта совсем незначительная по углу излучения будет ниже на 3градуса, а количество энергии в основном лепестке уменьшиться т.к. появляется лишний не нужный лепесток, закрашен чёрным. 5/8 не Ваш случай.1-2и 5-8 и 3-4 с изл.5-8-в сравнении.pdf
  6. #51
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,166
    5564
    227
    Про 200-240 Ом впервые слышу. Обычно точную высоту штыря 5/8 выбирают в зависимости от того какой используется фидер, т.е. 50 или 75 Ом. Я в одном из проектов, который подразумевает модернизацию вот этой антенны: GP 14/28 MHz пошел не по такому пути Игоря GP 7/14 MHz Просто выбрал размер штыря когда на верхнем диапазоне равен 50 Ом, а на нижнем 112. При этом питание через кусок кабеля 75 Ом длиной 1/4 для нижнего диапазона, который трансформирует 112 в 50, а для верхнего он является полуволновым повторителем.
  7. #52
    05.07.2005
    3,126
    627
    275
    ...эта катушка удлиняющая...Она удлиняет излучатель с Lфиз.=5/8 до длинны=Lэл.=3/4..поэтому такая антенна с удлиняющей катушкой называется-,, 3/4 с физической длинной излучателя=5/8,, а удлиняют излучатель =5/8 до эл. длинны=3/4 с целью получить нечётное число четвертей(1/4) так как у нечётного числа четвертей(1/4) низкое входное сопротивление приблизительно(как Вами и указанно)~50-75 Ом
    Зачем же так мутить воду? Не проще ли удлиняющую катушку внизу штыря просто считать согласующим устройством?
  8. #53
    22.01.2003
    13,166
    5564
    227
    Которым она по сути и является. Ровно как и "укорачивающий" конденсатор у штыря 0.28wl.
  9. #54
    05.07.2005
    3,126
    627
    275
    Конечно, но! Когда удлиняющая индуктивность или укорачивающая емкость находится на нижнем конце вертикала, то это, конечно, просто СУ, которое изменяет входной импеданс антенны. Если же индуктивность находится в середине вибратора (на CB распространено), или емкость где-то на конце (или рядом с ним), то тут, кроме входного импеданса, меняется и распределение тока вибратора т.к. фактическая замена участка антенны сосредоточенным элементом как бы "вырезает" его (участок) из графика распределения тока. Неохота рисовать - думаю и так понятно.
  10. #55
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,866
    3825
    2760
    Вообще то на практике 5/8 лямбда не 50-75 Ом, но и не 200. Я уже точной цифры не помню, но точно больше чем 100 Ом.
    Дважды у меня была на 40 м. И если первый раз измерять было нечем, то во второй раз измерял и было больше 100 Ом. Согласовывал Г звеном. Вообще надо сказать 5/8 для 40 м. не лучший выбор. На даль нормально, а на расстоянии до Европы, с которой основное количество связей, проигрыш в сравнении с I.V. огромный 2-3 балла.
    Единственная приятность, когда зимой днём бывало прохождение на центральную Америку, то на I.V. вообще не слышат, а на 5/8 отвечают. Но сейчас и этой приятности нет - все потенциальные корреспонденты оттуда включают на ночь FT8 и спят спокойно.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 03.12.2024 в 13:25.
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  11. #56
    22.02.2015
    352
    86
    -KVT?...Смотрите синусоидальное распределение тока и дальнейшее преобразование...рис.1а в точке О~200-240 Ом, видно даже по амплитуде тока где 50 Ом, а где 200-240Ом, и далее Рис.1 ,,б,, и ,,в,, преобразование в 3/4 с удлиняющей катушкой и излучающей частью =5/8.5-8 в 3-4 с катушкой.pdf
  12. #57
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,357
    598
    421
    А всё потому что у Ротхаммеля так написано. Крепко, видать, засело в мозгах.
    "Колом её оттудова не выбьешь, хоть убей".
  13. #58
    05.07.2005
    3,126
    627
    275
    А я как раз не читал...
    ...только те у которых равны, и электрическая, и физическая длинны...
    Тогда уж добавлю, что изменение электрической длины вибратора за счет изоляции - масштабирует график распределения тока в соответствие с к.укор.
  14. #59
    22.02.2015
    352
    86
    -если Вас устроит 180-220 Ом пусть будет...Цифры 200-240 Ом -,,теоретические,,/ориентировочные/для наглядности(но достаточно близки), а смотреть нужно по факту в каждом конкретном случае.
    -а там такого и нет.
    -началось...с ловлей насекомых не ко мне...
  15. #60
    05.07.2005
    3,126
    627
    275
    Базуки делают из коаксиала, там "насекомое" может быть метров десять.
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Интересная схема автозарядного устройства
    от Маримото в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 05:39
  3. Интересная схема металлодетектора
    от RN9RQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:16
  4. Схема слежения за поворотом антенны
    от msk407 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:25
