Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 193
Тема: Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн
  1. #61
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    352
    86
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Зачем же так мутить воду?
    -?????.......посмотрю ка я Вашу/и иных ,,муть,,.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    На конце антенны всегда !!! максимум напряжения и минимум тока, какой бы длины антенна не была.
    -KVT?..см. рис.3:5:6:-..
    Распределение тока в вибраторе любой длины простое - на конце ноль, а от него синус по длине до точки питания.
    -да KVT? та? Синусоидальное распределение начинается от точки-(запитали в макс. тока значит с макс. тока.. запитали напряжением-с мин.тока) запитки и далее по синусоиде какой бы длинны полотно не было и заканчивается на краю полотна-а уж что на краю-зависит от длинны полотна.... см.рис.3:5:6:..
    Ещё приподнять "горб" тока при той же общей высоте можно за счет емкостных нагрузок...
    -см. рис4:-...что то с геометрией/тригонометрией непорядок--поднять фазовый центр(как Вы говорите горб) ЕН емкостными нагрузками? расскажите как? 5-8 сх.согл.-пит. и распр.тока..pdf P.S. -5/8 и делают что бы поднять фазовый центр(.N-максимум излучения) на 1/8 от земли распределение тока должно быть как на рис.1 и не иначе. На рис2-согласование удлиняющей катушкой-чтобы сохранилось правильное распределение тока. На рис.3 -показана иная запитка 5/8-напряжением-и сразу меняется распределение тока и точка N-максимум излучения ниже...и сверху 1/8 не нужна. Рис2 и 3-наглядный пример;-как зависит распределение тока от точки запитки.
    5-8 сх.согл.-пит. и распр.тока..pdf-рис 1-5/8 и необходимое распределение тока. Цельная конструкция-к пол волне добавлена 1/8 что бы поднять выше N-фазовый ценр-максимум излучения..Рис.2-согласованиу удлиняющей катушкой с сохранением необходимого распределения тока. Рис3-5/8 запитанно напряжением и распределение тока противоположное -N ниже и 1/8 сверху не нужна. Рис2, и 3, и 5, и 6, наглядно показывает что 5/8 можно запитывать по разному-и распределение тока будет разное и не такое как надо! Рис.5 -составлен по Вашим(R3MO) ,,хотелкам,,-максимум тока на 1/8 от точки питания- как видите и на краю не то что Вы говорили и противофаза мощная и следовательно мощные лепестки в небо. Рис6-тоже вариант запитки и распределение тока??? Вывод:-согласовать сопротивления КСВ=1 не гарантирует требуемое/необходимое/обязательное распределение тока.. Т.е. те кто хочет истинную 5/8-только по рисунку 2 или 4. ЕН-емкостные нагрузки позволяют уменьшить общую высоту и могут быть использованы как оттяжки удерживающие вершину.
  2. #62
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,699
    1049
    8
    Чтобы получить 50 Ом.
    Урезать высоту верхушки емкостными нагрузками, мартышкин труд,
    чтобы вернуть 50 Ом придется удлинять усё.
  3. #63
    22.02.2015
    352
    86
    т.е максимум тока 1/8L от точки питания.
    -R3MO Ваша толи хотелка/толи утверждение?? составлен рис5
  4. #64
    05.07.2005
    3,126
    627
    275
    ...далее по синусоиде какой бы длинны полотно не было и заканчивается на краю полотна-а уж что на краю-зависит от длинны полотна...
    Ну уж нет, Вашу муть никому не переплюнуть.
    Согласование и величина КСВ вообще на распределение тока в вибраторе не влияет.
  5. #65
    22.02.2015
    352
    86
    -емкостные не для того чтобы получить 50 Ом...R3MO- утверждает что емкостными можно поднять N-фазовый центр -максимум излучения -как он говорит ,,горб,,...Только непонятна его ,,геометрия,,-как он это видит??
    не влияет.
    -Вы не оппонент-Вы бла-бла..
  6. #66
    05.07.2005
    3,126
    627
    275
    ...а уж что на краю-зависит от длинны полотна...
    На конце штыря или любого вибратора любой длины всегда ноль тока, а вот в точке запитки как раз "то, что получится" Продолжайте мутить.
  7. #67
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,935
    5455
    7262
    Моделировщиком нужно учиться пользоваться. Тогда всё понятно станет. И глупости о фазовом центре в 1/8 от точки питания у вертикала высотой 5/8 писать ( , а главное - иметь в голове!) не будете.
    П. С. просьба ответ на это сообщение (если таковой последует) мне не адресовать.
  8. #68
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,166
    5564
    227
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Вообще то на практике 5/8 лямбда не 50-75 Ом, но и не 200. Я уже точной цифры не помню, но точно больше чем 100 Ом.
    Да как бы пофиг точные цифры. 5/8 это тип штыря, который имеет максимальное усиление под низким углом. При этом точный размер мало влияет на излучающие свойства. Они практически одинаковы при длинах, которые дают и 50 и 75 и 112 Ом. Какой нужен фидер, такую длину и делайте. Десятые доли дБ усиления нет смысла выжимать на КВ, они даже могут потеряться если придется применять более сложную систему согласования чем просто катушка. То же самое можно сказать и о штыре 1/4, который имеет на идеальной зкемле 37 Ом. Вот и делают слегка удлиненную 1/4-ху, чтобы получить 50 или 75 Ом и электрически ее укорачивают емкостью. Но если идеальная земля далека от действительности, то штырь 1/4 частенько имеет 50 Ом без всяких премудростей.
  9. #69
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,935
    5455
    7262
    При этом растёт КПД немного, а если под 75 Ом, то заметно.
    Кстати , одно из преимуществ 5/8 - высокий КПД при небольшом количестве ( даже относительно коротких) радиалов на земле.
    Приподнятые придётся всё равно делать в 1/4.
  10. #70
    22.02.2015
    352
    86
    у 5/8 - пять восьмых, т.е максимум тока 1/8L от точки питания.
    -это от R3MO
    -как же Вам не ответить, если Вы ,,карты,, путаете...больше Вам не буду отвечать и очень надеюсь на взаимность..
  11. #71
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,699
    1049
    8
    Если "не для" то он прав.
    и мне тоже, пожалуйста.
  12. #72
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,935
    5455
    7262
    Распределение тока в вибраторе любой длины простое - на конце ноль, а от него синус по длине до точки питания. У 0.5L четвертушка, у 5/8 - пять восьмых, т.е максимум тока 1/8L от точки питания.
    Александр, Вы ничего не путаете?
    При всём уважении:
    Пучность тока в 2/8 от кончика и в 3/8 от точки питания. В 1/8 от точки питания пучность напряжения.
  13. #73
    22.02.2015
    352
    86
    -тоже от R3MO и как это сделать?? поднять ,,горб,, емкостными нагрузками??
  14. #74
    22.01.2003
    13,166
    5564
    227
    А у 1/2 еще выше. Потому что при этой длине Rизл. максимально. Но согласование с 50 Ом, более сложное.
  15. #75
    22.02.2015
    352
    86
    -финал про 5/8...финал 5-8.pdf
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Интересная схема автозарядного устройства
    от Маримото в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 05:39
  3. Интересная схема металлодетектора
    от RN9RQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:16
  4. Схема слежения за поворотом антенны
    от msk407 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:25
