05.12.2024, 17:34 #76
05.12.2024, 17:50 #77
Ну да, обсчитался. С прямым углом спутал.
При емкостных нагрузках на конце диаграмма тока смещается вверх на величину удлинения емкостными нагрузками. Смещается всё - и горбы и узлы. Имеется ввиду, что габариты антенны не изменились - была высота 20м и на конце был ноль тока, добавили емкостные нагрузки и на этой высоте ток уже не нулевой...
05.12.2024, 17:55 #78
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
Интересно, кто пустил эту утку "Ёмкостная нагрузка" в плавание по умам?
У этих кончиков в разные стороны ни с чем нет емкостной связи.
И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Ёмкость, это понятие из электростатики.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
05.12.2024, 18:02 #79
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,860
- 3821
- 2759
05.12.2024, 18:15 #80
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.12.2024 в 18:25.
05.12.2024, 18:34 #81
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,860
- 3821
- 2759
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
05.12.2024, 18:40 #82
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
Нет.
Он не "протекает" и не замыкается в замкнутую цепь,
ввиду конечной скорости распространения он образует
стоячие волны тока с потерями на излучение.
на всякий случай добавлю,
И в диполе, и в гальванически замкнутой рамке
ввиду конечной скорости распространения.
к посту ниже
"Ток смещения" это лишь добавка в формулу
для связки слов, типа как мат в разговоре,
соразмерности с током роводимости не имеющийПоследний раз редактировалось RA6FOO; 05.12.2024 в 18:48.
05.12.2024, 18:42 #83
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,732
- 615
- 492
Ток протекает, но не в высоту, а в сторону, прямо до конца этой самой ЕН. А дальше - спорный ток смещения.
05.12.2024, 19:10 #84
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,860
- 3821
- 2759
05.12.2024, 19:22 #85
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
05.12.2024, 19:26 #86
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,860
- 3821
- 2759
05.12.2024, 19:32 #87
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
Увы.
Каша из электростатики и электродинамики с подменой понятий
из одной в другую. Одна "Разность потенциалов ..." чего стоит!
Вы посчитайте эту "разность потенциалов" между торцами 0,5 диполя
и неприятным сюрпризом для авторов будет то, что она всегда НОЛЬ.Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.12.2024 в 19:39.
05.12.2024, 19:40 #88
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,860
- 3821
- 2759
05.12.2024, 19:46 #89
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
С ухмылкой и с камнем за пазухой,
помня вторую заповедь Христа.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
05.12.2024, 20:41 #90
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 64
- 2,072
- 863
