Страница 8 из 15 ПерваяПервая 123456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 223
Тема: Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн
  1. #106
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Потенциал, как четыре-вектор, и есть комплекс (фи, А)
    Осталось вспомнить, что-такое "четыре-вектор"
  2. #107
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    если уж побуквоедствовать , то разность потенциалов
    Нет, Вы в электростатику вернулись, а я в общем случае, ибо нет никакой разности потенциалов между двумя точками, это понятие абсурдно в электродинамике
  3. #108
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5838
    7815
    Спасибо за разъяснение. Дальнейшее продолжение дискуссии на эту тему в этой ветке - жёсткий OFFTOPIC.
  4. #109
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    565
    136
    129
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Ну да, хотя для 5/8 скорей за счет лучшей диаграммы. Ещё приподнять "горб" тока при той же общей высоте можно за счет емкостных нагрузок..
    - тема о 5/8...сообщение Ваше тоже о 5/8...
    Я никого не заставлял емкостные нагрузки ставить на штырь 5/8.
    -а здесь уже не предлагали оказывается??? ...такая метода не приемлема и для 1/2-т.к. часть полотна, с макс. излучением затягивается в ЕН..
    проверку орфографии
    -типовая придирка от неудобных... P.S.-проехали...
  5. #110
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    446
    391
    Уважаемые коллеги....
    Предлагаю перейти моделям ммана.
    Как пример широкополосный вертикал с приемлимым ксв от 14 до 28 расположенный прямо на земле.
    Нарисована не оптимальная система противовесов для удобства поднятия всей антенны над землей .
    Что скажите?HF 14-28 VERTICAL.maa
    73 Игор
  6. #111
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5838
    7815
    Игорь, добрый вечер!
    Есть кое-какие нюансы.
    1. Длины всех излучающих проволочек д быть одинаковыми. Иначе возможны паразитные резонансы.
    Причесал длины всех проволочек, и радиалы тоже. Заодно сделал радиусы всех радиалов одинаковыми.
    2. ММАНА не умеет рассчитывать конструкции , расположенные прямо на земле.
    Есть ограничение по высоте над землёй. На 14нормальное распределение токов получается при высоте 8 см. Если нужно совсем положить на землю ( 2-3 мм) , лучше открыть этот же файл с помощью NEC2 for MMANA.
    Получается чуть меньше 200 Ом. КСВ по краям около 2,5.
    Попробую поработать над расширением полосы при неизменных габаритах излучателя.
    VR2ZQZ VERT 14-28.maa
    посмотрел распределение токов в излучателе.
    Возле точки питания далеко не пучность.
    У этого есть 2 плюса.
    1.Пучность тока выше - лучше ДН в верт пл-ти и дальше земля от пучности - меньше потери поля в неидеально прикрытой радиалами земле
    2. Питание идёт не в пучность тока - можно сделать радиалы короче и меньше.
    Ответ на этот вопрос даст NEC2 for MMANA.
    Из пункта 2 следует и один минус - серьёзные требования к т.н. запорному дросселю.
  7. #112
    29.09.2006
    446
    391
    Дорогой Владимир
    Спасибо за подсказку. Модель я опубликовал для поднятия ценза дискуссии. Последнее время читаю какое то не научное и без моделей что то там обсуждали... Увы нет с нами ни Игоря RW4HFN ни Николая UA3TW.....
    Из другого - принимал участие WW SSB ВТОРОЙ CW ШЕСТОЙ 10 м LP без кластера. Заметил что на 7 эл канале с траверсой 12 м диапазона 28 МГц после SSB КСВ поменялось. Оказалось что жирные морские чайки отломали часть рефлектора. При моделировании потеря 3 дБ усиления. Положительный момент что услышал много задним лепестком. Идея сделать реле укоротив рефлектор до директора емкостью....
    У нас еще с прошлого есть не законченные модели....
    Очень рад что здесь.
  8. #113
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [QUOTE=R3MO;2061887]
    Если излучение "самоуничтожается", то значит его и нет!!! Вообще то не совсем так.Излучение радиалов,чит.ЕН взаимно компенсируется или самоуничтожается в дальнем поле.А на пути строения к примеру или с одного края электролиния и т.д.Т.е напряженность поля от каждого отдельно взятого радиала(ен)может не совпадать с противоположным и тогда будет какая либо не нужная диаграмма.По логике в сильно застроенной местности радиалы нужно настраивать парно в виде излучающего диполя,а в дальнем поле перпендикулярно ему измерять напряженность поля и стремится ее свести к минимуму.Это и будет правильная настройка в одельно взятом месте и направлении для данной пары радиалов.
  9. #114
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Вообще-то, именно так. А то, про что Вы писали, это значит, что оно не "самоуничтожалось"
  10. #115
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Горизонтальные противовесы и "емкостные нагрузки"
    вносят довольно сильный вклад в излучение.
    ВП компонента их поля в сотни раз больше, чем их ГП компонента.
    Хотя и остается существенно меньше, чем ВП излучение
    собственно штыря и на его фоне неразличимо с ним.
  11. #116
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    как не понимали правильно это,
    так и не понимаете, ну не судьба.
    Вы о чём, ЧТО я не понимаю в ЭТОМ вопросе?
    Слушаю вас внимательно.
    Спасибо.
    Своим молчанием как нельзя лучше продемонстрировали,
    что это было просто мелкое хамство и переход на личность.
  12. #117
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...когда до батареек дошло, то Тамм был "низвергнут" с пьедестала ...
    ... и до теоремы компенсации, слились и тему закрыли. С чего бы?
    Опять... И это хамство отнюдь не мелкое. Оказывается одноваттники в той (холодной) войне победили
    Теперь на одноваттный сайт мне уже ссылки дают и даже грозят отослать к "британцу" ( видимо чистокровному ).
    Утверждают, что реактивное сопротивление дросселя это плохо - надо чтобы активное было!!!
    Цитата Сообщение от Serg
    А вот преимущественно реактивное плохо почему тут пояснено: RA6FOO
    В оригинале - можно у британца почитать, там есть ссылка на него
  13. #118
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Любимого вами закона Ома достаточно знать,
    чтобы понять, что ничего не самоуничтожается,
    всё излучается ровно в той степени, как и положено.
    p.s
    Придумают же, самоуничтожается
  14. #119
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    RJ3FF Сказал спасибо.
    А чему Вы собственно лайкнули? Написано же
    И что тут не так? Тем более, что это был ответ вот на это
    Важно что бы длина ЕН была меньше 1/4L иначе макс. тока затечет в них и излучение будет самоуничтожаться.
    ПС А Вы про "вспомнить 4-ре векторы".
    или троллинг решили поддержать?
  15. #120
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Видимо потому что в отличие от бла-бла тоже знает
    что степень излучения противовесов и "емкостных"
    нагрузок в общем излучении антенны поддается расчету.
    И даже расчету по компонентам поляризации этого излучения.
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Интересная схема автозарядного устройства
    от Маримото в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 05:39
  3. Интересная схема металлодетектора
    от RN9RQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 11:16
  4. Схема слежения за поворотом антенны
    от msk407 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 20:25
