10.12.2024, 14:30 #121
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 354
- 86
--Нью-Ант.,,Катушка Тесла-бабина,,.pdf -А как это сделать? Рассказать и нарисовать, (в место бла-бла о прописных истинах) слабо? Из к/ф: ,,См. и учись-студент..,,, Этот материал будет полезен и для Дмитрия8-если он решит перейти на П контур, а также для тех кто не научился читать по диагонали и предлагал перейти на П контур и + СУ для согласования ант.=1/2 волны с конца/по напряжению. Вместо того чтобы предлагать Пконтур+СУ(нерационально), подумать и превратить высокоомный вход 1/2 (с конца-по напряжению) в низкоомный (,,по току,,) с того же конца-коаксиальным кабелем. Предлагаемое тех.решение:-позволяет не только 1/2ю запитывать коаксиальным кабелем с конца ,,по току,, , и организовать низкоомный вход, но и закачать всю энергию в полотно антенны-,,Катушка Тесла,, , а также превратить ант.=1/2 во много диапазонную. См. прилагаемые рис.1;2;3;4. На рис.1-1/2я запитывается через параллельный контур-вход на контуре/катушке/низкоомный/центральная жила кабеля, по виткам катушки-вариант одно диапазонный-т.к. есть контур. ..Требуется конденсатор с большим зазором. Энергия циркулирует между Lк(контурной катушкой) Ск(контурным конденсатором) и полотном антенны-аж между тремя элементами, и вся энергия в полотно антенны не попадает/не уходит. Рис.2.-Увеличиваем количество витков в Lк(в контурной катушке) до тех пор, пока емкость/количество пф, в Ск (в контурном кондесаторе) не достигнет нулевого значения-конденсатор исключён. Обмен энергией будет происходить только между Lк(контурной катушкой) и полотном антенны, т.е. вся энергия из ,,катушки Тесла,,-будет закачиваться/уходить в полотно антенны. Антенна будет работать и на самом НЧ(160м/80м)диапазоне, даже если полотно всего лишь для 160/80м будет длинной=1/8… Скомпенсировать реактивку(если нет Тюнера/Пконтура ТХ) можно у трансивера, включением в разрыв центральной жилы, для более НЧ диапазона-катушки(витков потребуется много), для более ВЧ диапазона конденсатора. Ант. Будет работать с Пконтуром/тюнером на всех частотах включая промежуточные. Полотно ант. может быть запитано и располагаться как вертикально/наклонённо/горизонтально с нижнего этажа, так и с верхнего, так и со среднего, так же и в виде In.V-запитка с конца вх.низкоомный-многодиапазонный вариант-питающий коаксиальный кабель в стороне-ни каких требований к его прокладке(он уже на земле и выполняет роль противовеса…), и т.д.. Главное:- чтобы (. N) и выделенная часть/заштрихованная, максимально излучающая, а это 65-70% от полволны с максимумом в тчк. N, была подальше от окружающих предметов т.к. эта часть и формирует излучение/направление и т.д., запорный дроссель на питающем кабеле обязателен у TX/RX, если возникает необходимость, к чему либо подключить защитное заземление-то подключение другого эл. оборудования, к защитному заземлению, только через запорный дроссель-чтобы ВЧ не гуляло по другому эл. оборудованию. [/QUOTE]--Нью-Ант.,,Катушка Тесла-бабина,,.pdf ....P.S.-а писать сообщения :,, гав,тяв,кусь и плевок в конце -для этого Вам совсем не надо знать вх. сопротивление 5/8,,
11.12.2024, 22:15 #122
12.12.2024, 11:53 #123
13.12.2024, 12:35 #124
- 21.02.2023
- 48
- 145
Произошло хорошее,попилили деревья возле дома,возле окон,можно теперь летом что-то изобразить с вертикалом,с мачтой на расстоянии метров 10 от окна.
Высота мачты должна быть как минимум за 30 метров если антенна половина волны.
Так как с вертикалом нет боковых нагрузок кроме ветровых,пришла идея применить для мачты удочки.
Есть маховые удочки 18 метров,можно попытаться из двух собрать одну поднимая по коленам вверх через направляющие кольца в столбе в виде трубы вбитой в землю.
Вес одной удочки всего 1,5 кг.
Сложности в том,что материал удочек,это углеволокно,то есть проводник.
Полотно антенны можно отдалить от удочки на необходимое расстояние чтобы дуги не прошивали на удочку.
Остается вопрос влияния проводника рядом с антенной по всей ее длине на излучение антенны и насколько тонкий провод для антенны можно применить,этот момент очень важен для такой мачты.
Допустим медная проволока диаметром 0,5 мм было бы изумительно,но с какой мощностью справится такая проволока?
13.12.2024, 12:50 #125
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,956
- 5471
- 7285
и какой процент мощности в ней потеряется. Поверьте, потеряется процентов 30 , как минимум. А это потеря 2х дБ.
Всё, что выиграете за счёт мачты, потеряете в проволоке. И ещё в угепластике что-то потеряется.
Попробуйте смоделировать просто диполь из такой тонкой проволоки. Сами всё увидите.
Лучшее, что можно придумать в Вашем случае - постраться отвести по возможности дальше середину полотна ( пучность тока) от стены дома.
Нет смысла заморачиваться с удочкой, IMHO.73! Владимир, RJ3FF.
13.12.2024, 13:01 #126
- 21.02.2023
- 48
- 145
Это очень много.Значит полотно антенны не должно быть тоньше хотя бы 1 мм в диаметре.
Возможно мачта из удочек справится,надо подумать...
А мачта безоттяжечная 6 миллионов стоит,это без транспортировки и установки)) Да и это ведь металл.
А кроме вертикала в моих условиях совершенно ничего нельзя сделать.
Сейчас на тополь антенна идет,но почти половина полона пролегает горизонтально,если ближе (и выше) к окну установить мачту,должно быть заметно интереснее.
13.12.2024, 13:02 #127
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,956
- 5471
- 7285
13.12.2024, 13:06 #128
- 21.02.2023
- 48
- 145
13.12.2024, 13:21 #129
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,956
- 5471
- 7285
13.12.2024, 13:23 #130
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,735
- 617
- 492
Думаю, что проблема потерь в углепластике скорее академическая.
13.12.2024, 18:43 #131
- 21.02.2023
- 48
- 145
13.12.2024, 20:12 #132
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,735
- 617
- 492
Делал антенны на удочках - и прямой провод вдоль удилища снаружи, и спиральную навивку, и с емкостными нагрузками сверху, на разных КВ и УКВ диапазонах. Настройка антенн анализатором по месту. Ах да, влияние углепластика. Читал об этом. Может быть и влияет, но это не повод шарахаться от углепластиковых удочек. Всё работает, если сделать руками.
13.12.2024, 20:44 #133
- 21.02.2023
- 48
- 145
13.12.2024, 21:09 #134
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,735
- 617
- 492
У меня при мощности около 100 W провод антенны тоже прошивал на раму. Не проверял, но возможно, что рама контачит с заземленной арматурой. Изоляцию применил потолще (две термоусадки разного диаметра) и дуло исчезло. Надо только так сделать, чтобы дождь не затекал с провода в термоусадку. А на удочку никогда не замечал никакого искрения.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 13.12.2024 в 21:14.
13.12.2024, 21:24 #135
- 21.02.2023
- 48
- 145
