Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 165
Like Tree10Спасибо
Тема: Антенна Айзенберга
  1. #46
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, ликбез, так ликбез. Изюмов "Основы радиотехники"
Название:	Изюмов Ризл 1.png
Название:	Изюмов Ризл 2.png
    Краткий пересказ. Одна из составляющих суммарной эдс, наведенной одними элементарными отрезками вибратора на другие, сдвинута по отношению к току вибратора на 180 гр и является противоэлектродвижущей силой. На её преодоление тратится энергия, что эквивалентно появлению в вибраторе активного сопротивления, именуемого как Rизл.
  2. #47
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Серия 2. Смотреть после усвояния предшествующей серии .
    А что будет, если расположить рядом с искомым вибратором точно такой с одинаковым направлением тока? Листаем Белоцерковского
Название:	Петлевой вибра&#10.png
    Краткий пересказ. Rизл. каждого вибратора увеличится вдвое.
    Контрольный вопрос. Что будет с Rизл вибратора, если токи в вибраторах будут противофазны?
    Ответ в конце задачника: Rизл каждого вибратора равно 0. Имеем неизлучающую систему.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пример для волнового диполя в файле (см.) получилось 200 Ом, что хорошо совпадает с теорией
    Забыл теорию добавить - http://dl2kq.de/ant/kniga/315.htm
  4. #49
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Такой ответ не имеет никакого отношения к широкополосной антенне UR0GT. Что происходит с Rизл этой антенны полностью изложено выше в теме. Потрудились бы разобраться, прежде чем задавать контрольные вопросы...
    В который раз прошу - дайте модель вибраторов с противофазным током, вы же освоил MMANA.
    Попробуйте подойти с вашим ликбезом сюда, например - http://dl2kq.de/forum/
  5. #50
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...а если синфазны?
    ...см вложение
    ...вообще в радиотехнике различают сопротивление излучение, либо отнесенное к току в точке питания, либо отнесенное к пучности тока, либо отнесенное к току в основаниии, либо к пучности напряжения
    ...вы какое рассматриваете?
    ...но я хотел не про это
    ...вот не могу сообразить по описанию, как создать модель в MMANA, может кто поможет?
    ...с уважением, Алексей
ID:	141902   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141903   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  6. #51
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Серия 3. Лабораторка.
    Проведём лабораторную работу, чтобы убедиться в достоверности теории. Для этого разработаем весьма сложную модель ММАНы.
    Лабораторная.maa
    Рассчитаем одиночный вибратор.
    Похоже на правду.
    Теперь берём два вибратора с синфазными токами.
    О! Не врёт теория, однако. Можно верить. Тогда два вибратора с противофазными токами.
    Вай -вай! Rизл чуть больше нуля, но зато какое усиление! Да, надо было мне АФУ изучать не по учебникам, а по MMANе. Ну, и для полного удовлетворения посмотрите ДН этой системы. Я стесняюсь его показывать.
    Пардон. Звонок на перемену. ДСВ.
  7. #52
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...а теперь, в продолжении лабораторной работы - согласуйте (прорисуйте СУ) для питания с 50 Ом ным кабелем при противофазной запитке с учетом добротности индуктивности ну хотя бы порядка 200
    PS: да и кстати - выберете материал провода не без потерь - а с потерями, хотя бы медь
  8. #53
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Поток слов м скринов. Мусор. Полстраницы исписано.
    Но ни один, ни другой так и не назвали цифиру R изл антенны UR0GT
    Ни возразить, ни согласиться не с кем.
  9. #54
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сравните ваше
    с http://forum.qrz.ru/antenny-kv/43085...ml#post1136064
    Ваша модель не имеет никакого отношения к антенне UR0GT.
  10. #55
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В третьи не напрашиваюсь, а обещанного ответа жду - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/43085...ml#post1136083
  11. #56
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В третьи не напрашиваюсь...,
    Так я Вас с Владом и имел ввиду. У вас обоих неплохо получается уходить от прямого ртвета
    ....а обещанного ответа жду
    Я уже сказал:
    о чём можно дальше говорить?
    Мне кидаться в детской песочнице друг в друга умными скринами неинтересно.
    Как нибудь без меня.
    p.s.
    Гончаренко в святцы рано заносить, он Вас подвел с R изл.антенны UR0GT,
    ну никак не 23 Ома у нее по его святцам и Вашим скринам,
    потому и не называете цифиру
  12. #57
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вона как... А вы не кидайтесь.
    Для антенны UR0GT:
    1. Rизл = 58 Ом найдено по отношению к току питания.
    2. Rизл = 92 Ом найдено по отношению к четырём максимумам тока в антенне.
    Всё "подано" вам ранее.
    Ни оспорить, ни согласиться вы оказались не в состоянии.
    С чувством глубокого удовлетворения оставляю вас в паре со знатоком длинных линий.
  13. #58
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Серия 4. Потери.
    Введём потери в систему двух близко расположенных вибраторов, запитанных противофазно.
    Легко посчитать, что кпд = (0,015/2,091) * 100 = 0,7%
    Владимир, сколько там у Николая? 10%?
    Ах, да, это же не DEWD! Смоделируем и его. Для этого концы одного вибратора продолжим на 10 см, а концы другого уменьшим на 10 см.
    О! Прогресс! Rизл близко к 9,6 Ом. Кпд = 9,6/11,6 = 83%
    Теперь вернёмся к началу.
    Одиночный вибратор имеет Rизл 72,1 Ом. Входное с потерями 74,17 Ом. Кпд 97%!
    У вибратора в ДЕВДе Rизл в 7,5 раз меньше!
    Это ж надо так изуродовать ДВА вибратора, чтобы получить полосу!
    Своё мнение, высказанное ранее, обосновал. Этим путём добиваться широкополосности нормальный любитель не будет.
  14. #59
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не можете простить оценку данную вам UR0GT в его теме "Широкополосная антенна"? Но это не повод нести здесь ахинею. Смотрите (вложение) на свои "не изуродованные" вибраторы и постигайте АФУ - глядишь и достигните уровня RA6FOO... во всём.
    Вложения Вложения
  15. #60
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...Владимир, мне кажется вы не совсем правильно представляете как запитана антенна UR0GT
    ...посмотрите оригинальные файлы например от RZ6FE или RA6FOO
  1. УКВ антенна AR2
    от RA4PIK в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 11:07
  2. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  3. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
