19.06.2015, 10:41 #46
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Ну, ликбез, так ликбез. Изюмов "Основы радиотехники"
Краткий пересказ. Одна из составляющих суммарной эдс, наведенной одними элементарными отрезками вибратора на другие, сдвинута по отношению к току вибратора на 180 гр и является противоэлектродвижущей силой. На её преодоление тратится энергия, что эквивалентно появлению в вибраторе активного сопротивления, именуемого как Rизл.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.06.2015, 10:55 #47
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Серия 2. Смотреть после усвояния предшествующей серии .
А что будет, если расположить рядом с искомым вибратором точно такой с одинаковым направлением тока? Листаем Белоцерковского
Краткий пересказ. Rизл. каждого вибратора увеличится вдвое.
Контрольный вопрос. Что будет с Rизл вибратора, если токи в вибраторах будут противофазны?
Ответ в конце задачника: Rизл каждого вибратора равно 0. Имеем неизлучающую систему.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.06.2015, 10:59 #48
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Забыл теорию добавить - http://dl2kq.de/ant/kniga/315.htm
73! Александр.
19.06.2015, 11:06 #49
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Такой ответ не имеет никакого отношения к широкополосной антенне UR0GT. Что происходит с Rизл этой антенны полностью изложено выше в теме. Потрудились бы разобраться, прежде чем задавать контрольные вопросы...
В который раз прошу - дайте модель вибраторов с противофазным током, вы же освоил MMANA.
Попробуйте подойти с вашим ликбезом сюда, например - http://dl2kq.de/forum/Последний раз редактировалось RZ6FE; 19.06.2015 в 11:17.
73! Александр.
19.06.2015, 11:14 #50
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...а если синфазны?
...см вложение
...вообще в радиотехнике различают сопротивление излучение, либо отнесенное к току в точке питания, либо отнесенное к пучности тока, либо отнесенное к току в основаниии, либо к пучности напряжения
...вы какое рассматриваете?
...но я хотел не про это
...вот не могу сообразить по описанию, как создать модель в MMANA, может кто поможет?
...с уважением, Алексей...UA4WI test
19.06.2015, 11:31 #51
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Серия 3. Лабораторка.
Проведём лабораторную работу, чтобы убедиться в достоверности теории. Для этого разработаем весьма сложную модель ММАНы.
Лабораторная.maa
Рассчитаем одиночный вибратор.
Похоже на правду.
Теперь берём два вибратора с синфазными токами.
О! Не врёт теория, однако. Можно верить. Тогда два вибратора с противофазными токами.
Вай -вай! Rизл чуть больше нуля, но зато какое усиление! Да, надо было мне АФУ изучать не по учебникам, а по MMANе. Ну, и для полного удовлетворения посмотрите ДН этой системы. Я стесняюсь его показывать.
Пардон. Звонок на перемену. ДСВ.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.06.2015, 11:36 #52
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...а теперь, в продолжении лабораторной работы - согласуйте (прорисуйте СУ) для питания с 50 Ом ным кабелем при противофазной запитке с учетом добротности индуктивности ну хотя бы порядка 200
PS: да и кстати - выберете материал провода не без потерь - а с потерями, хотя бы медьПоследний раз редактировалось UA4WI; 19.06.2015 в 11:46.
...UA4WI test
19.06.2015, 11:41 #53
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Поток слов м скринов. Мусор. Полстраницы исписано.
Но ни один, ни другой так и не назвали цифиру R изл антенны UR0GT
Ни возразить, ни согласиться не с кем.Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.06.2015 в 11:45.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
19.06.2015, 12:04 #54
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Сравните ваше
с http://forum.qrz.ru/antenny-kv/43085...ml#post1136064
Ваша модель не имеет никакого отношения к антенне UR0GT.Последний раз редактировалось RZ6FE; 19.06.2015 в 12:08.
73! Александр.
19.06.2015, 12:28 #55
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
В третьи не напрашиваюсь, а обещанного ответа жду - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/43085...ml#post1136083
73! Александр.
19.06.2015, 12:58 #56
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Так я Вас с Владом и имел ввиду. У вас обоих неплохо получается уходить от прямого ртвета
Я уже сказал:
о чём можно дальше говорить?
Мне кидаться в детской песочнице друг в друга умными скринами неинтересно.
Как нибудь без меня.
p.s.
Гончаренко в святцы рано заносить, он Вас подвел с R изл.антенны UR0GT,
ну никак не 23 Ома у нее по его святцам и Вашим скринам,
потому и не называете цифируПоследний раз редактировалось RA6FOO; 19.06.2015 в 13:23.
19.06.2015, 13:34 #57
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Вона как... А вы не кидайтесь.
Для антенны UR0GT:
1. Rизл = 58 Ом найдено по отношению к току питания.
2. Rизл = 92 Ом найдено по отношению к четырём максимумам тока в антенне.
Всё "подано" вам ранее.
Ни оспорить, ни согласиться вы оказались не в состоянии.
С чувством глубокого удовлетворения оставляю вас в паре со знатоком длинных линий.73! Александр.
19.06.2015, 13:36 #58
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Серия 4. Потери.
Введём потери в систему двух близко расположенных вибраторов, запитанных противофазно.
Легко посчитать, что кпд = (0,015/2,091) * 100 = 0,7%
Владимир, сколько там у Николая? 10%?
Ах, да, это же не DEWD! Смоделируем и его. Для этого концы одного вибратора продолжим на 10 см, а концы другого уменьшим на 10 см.
О! Прогресс! Rизл близко к 9,6 Ом. Кпд = 9,6/11,6 = 83%
Теперь вернёмся к началу.
Одиночный вибратор имеет Rизл 72,1 Ом. Входное с потерями 74,17 Ом. Кпд 97%!
У вибратора в ДЕВДе Rизл в 7,5 раз меньше!
Это ж надо так изуродовать ДВА вибратора, чтобы получить полосу!
Своё мнение, высказанное ранее, обосновал. Этим путём добиваться широкополосности нормальный любитель не будет.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.06.2015, 13:46 #59
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 19.06.2015 в 13:51.
73! Александр.
19.06.2015, 14:01 #60
