Страница 13 из 124 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #181
    Standart Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Да, все это было до эпохи повального китайского ширпотреба. Это что касается шума. Вывод только один, нужна высота! Нужен наклон, треугольник излучает только плоскостью. Весит горизонтально светит вверх, но имеет усиление, а значит будет работать лучше при прочих равных в сравнениями с диполями. Какой будет наклон такой и угол излучения. Но все же, всех корреспондентов, что встречал в эфире с вертикальной дельтой на 40, всегда слышно громче их соседей с инвертед V.
  2. #182
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Треугольник, или другая замкнутая рамка, это два диполя и часто ещё одна " воровка" из фидера.
    От того как все это "закрутите" то и получите.
    Проверял разные варианты не один год.
    Делал модели, воплощал в конструкцию, проверял и сравнивал в эфире с другими имеющимися у меня или корреспондента антеннами. Иногда выкладывал результаты.
    Большинством моих антенн сделаны именно таким образом.
  3. #183
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Последняя кличка этой антенны "треуголка"!
    Аки, у Наполеона, типа. Как напялишь, таковы и варианты будут. Вариантов, версий, верований ожиданий масса.
    Блаженные мы. Отсюда и домыслы вперемежку с псевдорезультатами. Славно время провели. И понатягивали, и понастраивали, и посвязывались. Через плетень. Хобби удовлетворено!
  4. #184
    QRP Аватар для EW1SW
    15.11.2009
    Минск, Belarus
    80
    32
    9
    5
    Цитата Сообщение от u1dkr Посмотреть сообщение
    EW1SW, вот тоже думаю попробовать почти вертикальную Дельту на все пять диапазонов от 10 до 20м с периметром двадцатки. Видел публикации с запиткой как у вас через балун 1:4, но меня смущает значительный разброс сопротивления по диапазонам, видимо длину кабеля питания надо как-то выбрать оптимальной для всех.
    Интересно Вы подбирали длину ? И какие значения КСВ получились ? Где расположен балун ?
    Источник из которого я почерпнул эту антенну, уже не помню.Остался только её чертёж в рабочей тетради, где записано следующее :
    Рабочий диапазон - 12,9 - 16,2 и 24,8 - 29,9 мГц.
    Периметр - 21,3 м ( 3 х 7,1 ), т.е. равносторонняя. Расстояние нижней стороны от кровли ок. 4 м. Установлена на лифтовой надстройке 6 х 4 м., высотой 4 м.
    Запитана в боковую сторону на расстоянии 1/4 волны диапазона 20 м ( 5,3 м.). от вершины., т.е. выше нижнего угла. Балун 1:4 на феррит.втулках ( бинокль).
    Длина кабеля - случайная ( общий кабель до коммутатора на крыше и далее к этой антенне ).
    Используется с ант.тьюнером (MFJ-262D).Хорошо согласуется на всех диапазонах от 20 до 10 м.
    Никаких измерений не делал, т.к. нет соответствующих приборов.
  5. #185
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,533
    1337
    1336
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Длина рамки была на диапазон 40м. Висела не вертикально, примерно под углом 45*. Наклон был в сторону юга. Питал в верхний угол кабелем 75 Ом. Телевизионным но довольно качественным. Точка питания на высоте примерно 10м, залез на березу и с нее раскинул. К великому счастью не пришлось настраивать вообще. На диапазонах 40 и 20м встроенный в трансивер КСВ-метр показал 1-цу. На 21 похуже, примерно 1.5, на 28 еще хуже, но тюнер справлялся.
    Субъективно антенна работала на 20-ке лучше чем на 40-ке.
    Именно так и должно быть. Даже теория об этом скажет. У Вас на 40, думаю, входное сопротивление антенны было ну так Ом наверное 40-50, при такой конфигурации. Не выше. Теперь приблизительно по формулам выводим входное сопротивление такой рамки, да плюс рамка две лямбды о многом говорит, даже не особо обращаем внимание на КСВ - вот и результат.
  6. #186
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    Кстати вот треугольник попал в кадр, уже 2 Эл на 40 стало 4х16 на 144 к слову тогда ещё можно было работать из города. ODX CW 1000+ км. тропо.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #187
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    С Новым - Старым Годом!
    Вот интересна такая антенна, как квадрат расположенный на малой высоте для 80м диапазона.
    Дача, заборы, нижние углы 3м, верхние около 5м, что можно ожидать?
    Кто пробовал?
    Я всегда стремился к классическому построению антенн, вертикально, выше, но сегодня это
    невозможно.
    Вот и смотрю на такой вариант "оннанизма"...
  8. #188
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    У меня вертикал 26 м. и 36 противовесов в земле.
    У коллеги - соседа горизонтальный треугольник на высоте 5-7м.
    Мощность одинаковая - ГУ-74Б.
    Диапазон 80 м.
    QSO с ZS6...
    Мне рапорт 579, коллеге 559.
    Вешайте - реально это работает.
  9. #189
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Верхний угол хотя бы 10-15 м поднять и можно работать.
  10. #190
    14.03.2022
    ХМАО
    44
    108
    106
    75
    При этом ГП категорически не работает до 3 км. В соревнованиях просто задавят, сколько не вдуй рапорт всегда 58-59. С треугольником от 0 до 3000 км и киловатт будут рапорта +30!
  11. #191
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Цитата Сообщение от UA8J Посмотреть сообщение
    3 км
    До 300 Км.
  12. #192
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    высота в таком варианте должна быть 0.08 - 0.1 волны
  13. #193
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Дача, заборы, нижние углы 3м, верхние около 5м, что можно ожидать?!
    у меня примерно так висит треугольник 80м, только высоты углов меньше, 5-2,5-2,5м. запитан в один из нижних углов 75 ом около 8м. на 80 около 40 ом входное. при малой высоте на 80 вертикальная поляризация. работает на80-10м. со всеми континентами на 100 ватт. вешал временно на тест,но прижился. сравнивал с моно вертикальными треугольниками с ВП на 30, 17, 12, 10м - последние снял. сделан из б/у п274. шумит меньше,чем перечисленные выше. работал и на 160м.
  14. #194
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Del
  15. #195
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    работал и на 160м.
    Используется внешнее СУ?
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
