11.01.2024, 16:16 #181Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 44
- 108
- 106
- 75
Да, все это было до эпохи повального китайского ширпотреба. Это что касается шума. Вывод только один, нужна высота! Нужен наклон, треугольник излучает только плоскостью. Весит горизонтально светит вверх, но имеет усиление, а значит будет работать лучше при прочих равных в сравнениями с диполями. Какой будет наклон такой и угол излучения. Но все же, всех корреспондентов, что встречал в эфире с вертикальной дельтой на 40, всегда слышно громче их соседей с инвертед V.
Денис ex. RK9JR, UA9JMB
11.01.2024, 19:11 #182
Треугольник, или другая замкнутая рамка, это два диполя и часто ещё одна " воровка" из фидера.
От того как все это "закрутите" то и получите.
Проверял разные варианты не один год.
Делал модели, воплощал в конструкцию, проверял и сравнивал в эфире с другими имеющимися у меня или корреспондента антеннами. Иногда выкладывал результаты.
Большинством моих антенн сделаны именно таким образом.Последний раз редактировалось RN3KV; 11.01.2024 в 19:19.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
11.01.2024, 19:19 #183TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Последняя кличка этой антенны "треуголка"!
Аки, у Наполеона, типа. Как напялишь, таковы и варианты будут. Вариантов, версий, верований ожиданий масса.
Блаженные мы. Отсюда и домыслы вперемежку с псевдорезультатами. Славно время провели. И понатягивали, и понастраивали, и посвязывались. Через плетень. Хобби удовлетворено!Радио слышит! Радио знает!
12.01.2024, 14:41 #184QRP
- 15.11.2009
- Минск, Belarus
- 80
- 32
- 9
- 5
Источник из которого я почерпнул эту антенну, уже не помню.Остался только её чертёж в рабочей тетради, где записано следующее :
Рабочий диапазон - 12,9 - 16,2 и 24,8 - 29,9 мГц.
Периметр - 21,3 м ( 3 х 7,1 ), т.е. равносторонняя. Расстояние нижней стороны от кровли ок. 4 м. Установлена на лифтовой надстройке 6 х 4 м., высотой 4 м.
Запитана в боковую сторону на расстоянии 1/4 волны диапазона 20 м ( 5,3 м.). от вершины., т.е. выше нижнего угла. Балун 1:4 на феррит.втулках ( бинокль).
Длина кабеля - случайная ( общий кабель до коммутатора на крыше и далее к этой антенне ).
Используется с ант.тьюнером (MFJ-262D).Хорошо согласуется на всех диапазонах от 20 до 10 м.
Никаких измерений не делал, т.к. нет соответствующих приборов.Последний раз редактировалось EW1SW; 12.01.2024 в 14:50.
EW1SW
12.01.2024, 16:04 #185Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,533
- 1337
- 1336
Именно так и должно быть. Даже теория об этом скажет. У Вас на 40, думаю, входное сопротивление антенны было ну так Ом наверное 40-50, при такой конфигурации. Не выше. Теперь приблизительно по формулам выводим входное сопротивление такой рамки, да плюс рамка две лямбды о многом говорит, даже не особо обращаем внимание на КСВ - вот и результат.
Последний раз редактировалось R0QC; 12.01.2024 в 16:13.
73, Сергей R0QC
12.01.2024, 20:40 #186
13.01.2024, 11:33 #187Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
С Новым - Старым Годом!
Вот интересна такая антенна, как квадрат расположенный на малой высоте для 80м диапазона.
Дача, заборы, нижние углы 3м, верхние около 5м, что можно ожидать?
Кто пробовал?
Я всегда стремился к классическому построению антенн, вертикально, выше, но сегодня это
невозможно.
Вот и смотрю на такой вариант "оннанизма"...
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
13.01.2024, 12:15 #188Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
13.01.2024, 12:18 #189Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Верхний угол хотя бы 10-15 м поднять и можно работать.
13.01.2024, 12:24 #190Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 44
- 108
- 106
- 75
При этом ГП категорически не работает до 3 км. В соревнованиях просто задавят, сколько не вдуй рапорт всегда 58-59. С треугольником от 0 до 3000 км и киловатт будут рапорта +30!
13.01.2024, 12:32 #191Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
13.01.2024, 13:10 #192Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,905
- 543
- 989
13.01.2024, 13:36 #193Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
у меня примерно так висит треугольник 80м, только высоты углов меньше, 5-2,5-2,5м. запитан в один из нижних углов 75 ом около 8м. на 80 около 40 ом входное. при малой высоте на 80 вертикальная поляризация. работает на80-10м. со всеми континентами на 100 ватт. вешал временно на тест,но прижился. сравнивал с моно вертикальными треугольниками с ВП на 30, 17, 12, 10м - последние снял. сделан из б/у п274. шумит меньше,чем перечисленные выше. работал и на 160м.
13.01.2024, 13:38 #194
Del
Геннадий
C 09.2019 - SWL
13.01.2024, 15:38 #195
932Спасибо
