Страница 69 из 90 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1338
Like Tree681Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1021
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,066
    3506
    4262
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    В плоскости Инв. Ви преобладает горизонтальная поляризация, перпендикулярно ей (вдоль проводов) вертикальная.
    Это понятно. Просто изначально либо я "не догнал", либо "коряво" изложено.
  2. #1022
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Андрей,а на практике как сильно меняется импеданс и резонанс? ммана выдает разницу.
    Резонанс не меняется (с чего он вдруг должен меняться?).
    В середине нижней стороны активное около 50 ом.
    На боковой стороне ищем точку с активным около 100 ом (у меня она была в в двух метрах с небольшим от угла) и запитываем через 1/4 лямда 75 ом кабеля (трансформатор 1:2). Ну или согласовываем другим удобным способом.
    У меня было так сделано.
    Inv-V пожалуй и переключать нет особого смысла, он во все стороны излучает
    На 40-ку имеем а) интервент на высоте 15м б) укороченный вращаемый диполь на высоте 20м
    Ставим диполь перпендикулярно интервенту. При переключении разница весьма заметна, иногда очень заметна.
    Два интервента сделать перпендикулярно и переключать - я "не догадался"
  3. #1023
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,624
    917
    8381
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    У меня InvV на 20 метров. Даю "гудок", слышат на всех континентах. Вот только я эти континенты не слышу. Поэтому и посматриваю в сторону вертикальной дельты.
    Николай,тут еще вопрос в том, интересны ли Вы тем, кто может Вас услышать.:-( хотя, Ваш позывной может представлять больший интерес, чем какой нибудь UA6.
    В плоскости Инв. Ви преобладает горизонтальная поляризация, перпендикулярно ей (вдоль проводов) вертикальная. Нарисуйте в ММАНА инв. ви, сделайте расчет и посмотрите диаграмму. При этом в окне "диаграмма" попереключайте клямки "H", "V", "H+V" и "Total", тогда все наглядно.
    так и вертикального треугольника с Н поляризацией аналогичная ситуация. если использовать перпендикулярно повесить еще одно полотно, то при переключении будет еще и эффект смены поляризации. ?
  4. #1024
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,226
    379
    16
    Алекс, все работает.
    Ещё пару лет назад проверял и экспериментировал.
    Но пришлось все снять и забросить.
    Диаграмму дельт и вертикальных и горизонтальных можно переключать.
  5. #1025
    06.02.2007
    Тихвин
    152
    27
    82
    А поделиться опытом не хотите?
  6. #1026
    11.01.2011
    74
    1,226
    379
    16
    Хочу, но не могу осилить гаденышей и их покровителей.
    При наличии трафика две сотни гиг, за передачу килобайта требуют доп плату, больше месячного тарифа, который расходую пять десять процентов.
    Да и почти все уже давно лежит где-то по форумам. Уже сам не помню где и что.
    Проще сделать новое,чем в старом искать.
  7. #1027
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,624
    917
    8381
    Геннадий. Вам не хватает 200 гиг? может под Вашим логином еще кто то фулюганит? или у Вас инет через тлф?
  8. #1028
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,527
    827
    758
    RN3KV
    Реально ерунда какая то с трафиком у вас. Всей семьей (я целыми вечерами, жена фильмы смотрит, дочь ютубы, тиктоки и не только + ТВ ) не выбираем в месяц такой обьем на мобильном интернете от "пчелайна"...
    Закажите и посмотрите детализацию.
  9. #1029
    11.01.2011
    74
    1,226
    379
    16
    Не хватает денег провайдерам.
    А мне терпения общаться с ними и андроидом.
    Вот и выпал с форумов и из эфира.
  10. #1030
    13.07.2009
    Москва с 2022
    74
    1,053
    625
    119
    Андрей, можно подробнее, а о какой именно разнице речь?
    Диполь всегда выигрывает в "своём" направлении независимо от направления лучей инвертеда?
    А вдоль полотна диполя - очень заметна в минус?
    Антенны на одной мачте?
  11. #1031
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,624
    917
    8381
    'это да. от тв2 года 3 как отказался. в прошлом году и с пчелайном начались непонятки.с этого года всей семьей перешли на rustvcom. пока без замечаний. заодно и скорость подросла со 100 до 500. хотя, и при 100 проблем не было.
    по поводу Вашей дельты не совсем понятно, как на практике выглядит коммутация V-H что представляет СУ. это дворняжка с форума на уральском сайте?
  12. #1032
    11.01.2011
    74
    1,226
    379
    16
    Алекс, там несколько вариантов.
    Простейший, первый вариант был сделан из обычной дельты 50 ом, оплётка кабеля к середине, а ЦЖ переключалась от дельты к
    разомкнутой линии паралельно этой стороне.
    По задумке она должна быть четверть волны. Но это не совсем удобно конструктивно, и придется все равно что то делать с согласованием, поэтому я стал делать ее до угла дельты, а на реле вешать LC звено для согласования при V.
    На cqham где-то в 13-15 году я выкладывал фотки и картинки такой дельты.
    Потом были ещё крутящиеся вертикалы и ещё несколько подобных антенн. Это та же дельта, только разорванная в верху и другой конфигурации, чтобы работала лучше на нескольких диапазонах или оптимизации расстояния меж элементами.
    По #888 АВ Н, а для V Ab через звено.
  13. #1033
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Антенны на разных мачтах. Разнос около 30-40 метров.
    Антенны своими диаграммами повёрнуты перпендикулярно. Выиграывает антенна в чью диаграмму попадает.
    Если повернуть антенны, чтобы диаграммы были в одну сторону - разницы не замечал. Диполь он и в интервенте диполь
  14. #1034
    13.07.2009
    Москва с 2022
    74
    1,053
    625
    119
    О, теперь всё ясно.
    Но - получается, что большого выигрыша диполя как бы и нет? Хотя и диаграмма не круговая, и , всё же повыше...Если только отвернуться от кого-либо...
    И , диаграмма у инвертеда всё же не такая круговая, как это рисует MMAnA в режиме total.
    Полезная инфо. Точно две штуки перпендикулярных IV - не излишество.
    Кажется - Вы писали, что сравнивать антенны нужно, когда их две штуки одновременно, тогда это объективно. Я тоже придерживаюсь такого мнения. Вот и наглядный пример.
    Хорошая у Вас поляна, с потенциалом.
  15. #1035
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    69
    1,168
    860
    772
    А вот это уже может вносить разницу не взирая на поляризацию.
    Разнесенный прием.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
